Hallo Leute . Als ich heut die Antriebswellenmanschetten gewechselt hab is mir aufgefallen dass das Stossdämpferauge unten au scho bessere Zeiten hatte .
Gibts da was um das zu ersetzen hat sowas scho jemand gemacht ? Im Prinzip müsst man ja eine neue Buchse einsetzen können
Hydro
Stossdämpferlager
Re: Stossdämpferlager
Super Danke . Auf Superpro hab ich die Toyota Originalteilenummer gefunden .... 90389-14048 die gibts au als Ersatz -
und nicht die unverschämt überteuerten von Superpro das is ja scho viel Geld für 2 solch Teile.
Hydro
Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
- superXcruiser
Hi
Wieviele Km bist du denn mit den Dämpfern gefahren? Pi mal Daumen sind die Gummis fast zeitgleich mit den Dämpfern fertig, ausser du hast Konis. Da gibt es sogar mehrere Varianten denn die Gummis verändern das Fahrverhalten nachhaltig.
bis denn
bis denn
Der hat 72tsd drauf . Die Dämpfer sind Tems Dämpfer die sind noch in Ordnung. Das Lager is au net total hinüber es sieht nur so aus wie wenn der Gummi etwas verformt ist . Es poltert nicht und hat auch noch kein Spiel . Habs nur beim Manschetten machen gesehen.
Die richtige Nummer muss übrigens 90389-A0001 heissen.
Hydro
Hydro
Ich hab diese Buchsen inzwischen unter verschiedenen Nummer schon gefunden .... beinahe bei jedem Modell das gleiche Bauteil mit verschiedenen Toyo OEM Nummern .... kosten nur unterschiedlich ....
- superXcruiser
Hi
die optische Veränderung ist völlig normal da der Dämpfer ständig unter "ZUG" steht. Ist da kein Spiel zu merken kannst du alles so lassen wie es ist. Erst wenn es bei Bremsungen oder Schlaglöchern poltert würde ich etwas tun.
72000km finde ich nicht wenig und wenn du ohne Probleme 100000km schaffst würde ich, wenn es zu Geräuschen kommt eher den Dämpfer wechseln als die Gummis. Oft mekt man auch das Nachlassen der Dämpfer nicht da der Prozess schleichend ist und man sich gut daran gewöhnen kann.
Hast du wieder neue Dämpfer drin bisst du wahrscheinlich erstaunt wie schlecht der alte Dämper doch eigentlich war.
Die gelbe Pest(OME) hat übrigens eine vorgesehende Haltedauer von 40000km so Taubenreuther.
bis denn
bis denn
