ich muß langsam meine Stoßdämpfer wechseln, die sind zwar nicht undicht, aber hinten hat der Rost schon schwer zugeschlagen. Nun stehe ich vor dem Problem - welche. Das Auto wird kaum belastet und ich will da auch nicht mehr viel investieren, also sollen stinknormale rein. Lt. diversen Unterlagen brauch ich wohl folgende
VA 48510 RH und 48520 LH
HA 48530 RH und 58540 LH
RH/ LH rechts/ links?? Ich bin da, meine ich schon mal darüber gestolpert- sind die wirklich unterschiedlich??
Angeblich soll z.B. der Japco MJ20050 passen bei der HA passen, der hat aber die OEM 48531. Japanparts MM20054 HA die 48531. Weder 48530 noch 48540 scheinen auf.
VA passt besser z.B. Sachs 313835 RH passt mit der OEM Nummer ebenfalls Sachs 313736 ´.
Da wird aber bei Sachs auch unterschieden zwischen Rechts und Links.
Fragen über Fragen. Dazu das Problem das Lieferungen aus dem Ausland ewig brauchen derzeit und ich somit wohl hier in A kaufen muss.
Steffen
Stoßdämpfer müssen neu Bj.2007
- sscdiscovery
Re: Stoßdämpfer müssen neu Bj.2007
Hallo Steffen,
vielleicht hat ja jemand aus Ö noch ein wenig gebrauchtes Komplettfahrwerk liegen, nach einer Umrüstung. Dann hättest Du alles komplett, vor allem an der VA könntest Du einfach jeweils das komplette Federbein tauschen. Preislich dürfte das nicht viel teurer kommen als vier neue Dämpfer, denn es gibt quasi keinen Markt für das Serienfahrwerk. Meins habe ich letztendlich verschenkt.
Die Dämpfer unterscheiden sich nur vorne/hinten, nicht aber links/rechts. Deine Nummern sind nur Positions-, keine Teilenummern. Diese lauten: vorne 48510-09K10 und hinten 48531-09650. Wenn Du in den Zeichnungen auf japan-parts.eu die Positionsnummer anclickst, erscheint ein Fenster mit der eigentlichen Teilenummer und den Baujahren. Übrigens: vermutlich sind zumindest die Gummis der oberen Federteller verschlissen und austauschreif. Gibt es aber nur komplett Nr.48609-0K040, im Zubehör deutlich billiger als bei TOYOTA.
Moin.
Wenn du auch vordere originale auch brauchst, da kann ich dir unbenutzte anbieten
Bei Interesse halt ´ne PN
- sscdiscovery
Merci Euch beiden,
@Stefan, Du hast PN
Steffen
@hakim
wie immer, super erklärt.
@Stefan, Du hast PN
Steffen
@hakim
- robert2345
Vielleicht doch eine Höherlegung, bischen nachverhandeln und der Preis stimmt.
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und ... 375222726/
- sscdiscovery
nee Höherlegen wollte ich nicht . obwohl??
Vordere Stoßdämpfer habe ich jetzt von Stefan, jetzt brauche ich noch hintere und Federteller oder die Gummis.
Wenn ich daran denke wie die Domlager von unserem 02-er Fiat beim Wechsel ausgesehen haben, dann werde ich die wohl auch noch gleich mit wechseln.
Steffen
Steffen
- sscdiscovery
so nach einer Nachtschicht ist alles erledigt. Hinten völlig easy, vorne zeitaufwändig. Sie wollten nur mit Gewalt raus.
Vorn sind jetzt Original Toyota mit Tedgum Federbeinaufnahmen, hinten Ashika, also Japanparts Stoßdämpfer.
Man merkt das schon da da was anderes " neues" drunter ist
Steffen
Bin ja mal gespannt, wir wollen wenn möglich Anfang Juli ins Sauerland. Da sind dann wieder mind. 400 Kg auf der Ladefläche. Irgendwann muss ich ja nun langsam die Fewo fertigbekommen. Wir haben ja Coronaverzug.
Steffen
