    -- Allgemeine technische Diskussionen / General Tech Discussion
        -- Strange behaviour
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Che
Verfasst am: Fr, 22. Feb 2008, 07:04
Anmeldungsdatum: 09.02.2006 Beiträge: 959 Wohnort: Western Black Forest Territory
Hi Tom,
ein Tipp zu den Schläuchen. Wird in E evtl. auch so sein. Die Werkstätten für Landmaschinen, Traktoren Mähdrescher haben fast alle Vorrichtung und Teile zum Pressen von Hydraulikschläuchen.
Hier in D zumindest oft für kleines Geld.
Grüsse Gerhard
carpe diem
tabarca
Verfasst am: So, 24. Feb 2008, 02:09
Anmeldungsdatum: 11.03.2004 Beiträge: 926 Wohnort: Alicante/España
Hallo Gerhard,
danke für den Tipp! Leider ist in dieser Gegend hier landwirtschaftstechnisch nicht viel los. OK, Orangen, Nisperos, Mandeln und Wein, aber all das wird meist mit der Familien-furgoneta (Lieferwagen, meist C15) oder, wenn´s hoch kommt, mit Minitraktoren erledigt. Richtige Maschinen sieht man hier leider keine.
Eine Alternative wären evtl. die Bootsfritzen, denn Schiffe gibt es genug. Muss ich mal anfragen!
Andererseits überleg ich, zum Rundumschlag auszuholen und alle Schläuche zu ersetzen, diese würde ich dann aber aus Kostengründen wirklich in D anfertigen lassen.
Gruß:
Tom
wolli
Verfasst am: So, 24. Feb 2008, 11:22
Anmeldungsdatum: 09.02.2004 Beiträge: 3493 Wohnort: 56567 Neuwied
Hi Tom,
wennde schon zum Generalangriff bläst, wechsele doch gleich noch das Hydrauliköl nebst Filter aus. Kostet nicht die Welt und bewahrt Dich vor weiteren Überraschungen*.
*Ich sollte jetzt besser nicht vom "Spanen" in Hydrauliksystemen reden, sonst passiert's gleich wieder... Rolling Eyes
wolli
tabarca
Verfasst am: Mo, 25. Feb 2008, 02:16
Hey Wolli!
Was ist "Spanen"? Das will ich auch haben! Meine Maschine braucht das! Laughing
Also, den Filter hab ich neulich gewechselt, Hydrauliköl muss laut Vorbesitzer der Maschine noch lange nicht gewechselt werden (Filter aber schon, hat er gemeint), andererseits habe ich im Laufe der Wochen ca. 15l und dann letzte Woche (wg. eines kleinen Missgeschicks beim Wechsel der Hydraulikschläuche Embarassed ) nochmal 20l eingefüllt. "Trockener Wechsel", sozusagen Wink
Ich werd aber nochmal nach der Kraftstoffversorgung sehen müssen, gestern ging mir die Kiste wieder dreimal aus, allerdings sprang sie dann auch sofort wieder an. Und im Standgas hört man manchmal eine kurze Erhöhung der Drehzahl, ich fürchte, da ist noch irgendwo ein Leck in der Leitung, wo die Pumpe Nebenluft zieht.
Gottseidank, die Arbeit geht nicht aus Smile
Besten Gruß:
Tom
wolli
Verfasst am: Mo, 25. Feb 2008, 06:41
Hi Tom,
Axialkolbenpumpen, wie Du sie als Pumpe und Fahrmotor drin hast, sind recht filigran und reagieren bisweilen leicht allergisch auf altes Öl. Dabei kann es sein daß sie Klemmer oder Kolbenfresser bekommen, wobei sich kleine Metallspäne lösen, die sich anschließend im gesamten Hydrauliksystrm verteilen und da überall Schäden verursachen.
Die Reparatur ist natürlich recht kostspielig, weil Alles auseinandergebaut und gespült werden muss, was bei einer älteren Maschine schon mal einen wirtschaftlichen Totalschaden darstellen kann.
Dein "fliegender" Ölwechsel sollte an für sich genügen, aber schmeiß sicherheitshalber die alten Filter raus.
wolli
tabarca
Verfasst am: Mi, 27. Feb 2008, 01:10
Uff, Wolli,
mach´ mir da mal keine Angst! Smile Das würd´ mir grad noch fehlen, ich will doch endlich mit dem Hausbau anfangen!
Ich glaub aber, daß das Hydrauliköl inzwischen recht "frisch" sein dürfte, den Filter hab ich ja vor kurzem erst erneuert, und eine neue Hydraulikpumpe hat der Vorbesitzer letztes Jahr eingebaut.
Hoffen wir, daß das eine zeitlang hält!
Danke für die Infos!
Gruß: Tom
Seite 2 von 2
