Hallo dirk,
ein Balancer wird mit 3 Leitungen an Masse und jeweils Plus von Batterie 1 und 2 angeschlossen.
Er misst die Spannungen der beiden Batterien, und solange sie unterschiedlich sein sollte, schaufelt er Ladung von der einen in die andere. Wenn du danach googelst, findest du überwiegend Treffer zu Lithium-Akkus, bei denen das Problem der ungleichen Ladung spektakulärere Auswirkungen haben kann als bei Bleiakkus.
Kannst mit einem Balancer weitgehend auf den 24/12V Konverter verzichten, alles was 12V braucht einfach an die erste Batterie anklemmen, der Balancer sorgt dafür, dass beide Batterien identischen Ladezustand haben.
Hilft natürlich nicht, wenn irgendein Verbraucher dir wegen zu hohen Ruhestrom die Batterien leer nuckelt - dann sind irgendwann beide Batterien gleich platt
Mein Hinweis zum Radio nochmal - bei den beiden Geräten (ich glaube Pioneer u. Kenwood) die ich nachgemessen habe, würde bei deinem Anschlußschema der Konverter nur den winzigen Steuerstrom liefern, Memory- und Betriebsstrom würden aus der Batterie 1 entnommen werden. Auf Dauer dann schlecht für Batterie 2.
Die Sache mit dem Türkontaktschalter ist zwar sonderbar - "Tür zu" sollte eigentlich den gleichen Effekt wie "Stecker abgezogen" haben. Dass die Prüflampe unterschiedlich hell brennt wenn die Innenleuchte an ist, ist logisch. Was allerdings nicht sein darf, dass die Prüflampe überhaupt brennt, wenn alle Verbraucher ausgeschaltet sind. Würde mich erstmal darauf konzentrieren woran das liegt. Z.B. der Reihe nach Sicherungen entfernen bis die Prüflampe aus geht. Ich rate dass es irgendwie mit Konverter und/oder Radio zusammen hängt;-)
