Stromausfall beim Starten
1990 - 1998
Rebhuhn
Beitrag von Rebhuhn »
Vielleicht hat wer einen Tipp für mich ? :)
War gerade ein paar Tage auf Tour,
da hat sich folgendes Problem aufgetan.
Einmal sprang der 80er nicht an, so als wären
die Batterien leer. Hab dann den Kühlschrank
ausgesteckt, siehe da, springt wieder an.
Ab jetzt startet er wieder "zuverlässig", auch mit
eingeschaltetem Kühlschrank, einer sparsamen Engel-Box,
nur hab ich bei jedem Starten quasi "Stromausfall",
als wär kurz die Batterie abgeklemmt worden.
Merkt man z.b. dass das Radio alle Einstellungen vergisst, usw...
Varta-Batterien sind ca. 2-3 Jahr alt, hatte hiermit vor
4 Monaten schon mal Starthilfe benötigt, nach längerem
Stillstand.
Am Freitag geht's wieder auf Tour, würd vorher noch
die Ursache für Stromausfall kennen.
Zwei neue Batterien Optima Yellow hab ich schon
seit 2 Monaten, wird's mit dem Einbau getan sein
oder soll ich noch andere Sachen checken ?
Vielen Dank im voraus für Euer Input. :)
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
Landkind70
Re: Stromausfall beim Starten
Beitrag von Landkind70 »
Moin Gerhard, wie weit fallen die Batterien beim starten ab? Wieviel bist du seit dem erfolglosen Startversuch gefahren?
Würde sagen lade die Optimas und baue die ein.
...Landcruiser...
VG Burkhard
Rebhuhn
Landkind70 hat geschrieben:Moin Gerhard, wie weit fallen die Batterien beim starten ab? Wieviel bist du seit dem erfolglosen Startversuch gefahren?
Wie weit die Batterien beim starten abfallen kann ich leider nicht sagen,
hab unterwegs nix gemessen. :roll:
Seit dem einen erfolglosem Startversuch bin ich ca. 1.500 km gefahren.
OK, werde die Optimas einbauen und hoffen, dass das war ... :lol: :lol:
Wie immer ... vielen Dank für Dein Input ... Bild Bild
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
fordfahrer
Beitrag von fordfahrer »
Guten Morgen,
durch den 24V Konstrukt merkst Du das nicht, wenn die einen Zusammenbruch haben. Offensichtlich zieht die Steuerung für das Changeover - Relais erst bei einer bestimmten Spannung überhaupt an. Also wenn das anzieht geht es auch ohne Probleme. Der Anlasser wird nicht, wie früher immer langsamer und zuckt dann nur noch, sondern geht dann gleich gar nicht mehr.
Ich tippe auch auf Batterien. Ich würde die aber trotzdem mal auf Leistungseinbrucht testen, nicht dass Du ein schleichendes Ladeproblem hast und die Batterien OK sind und mit den Optimas das gleiche passiert.
VG
Christian
Rebhuhn
Danke Christian,
wird das so checken ... Bild
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
Die meisten Batterien sterben im Sommer nicht im Winter.. schau mal nach dem Säurestand.
willio
Beitrag von willio »
Säurestand checken & Bornen reinigen und gut is !
Uns wann schon dabei bist, kannst ja schauen was für ein Ladezustand die Batts haben
und ob die LiMa genug liefert... :bulb:
cruis
willio
dermitdembaumtanzt
Häng dir für Stillstand eine Erhaltungsladung an, bei dir im Wald is kalt, das wollen Batterien nicht lange. Du kannst auch ( falls die Pole gleich sind) die beiden Varta's vertauschen, beim Starten erhält immer nur eine die 12V Seite, die andere ist nur zur Spannungserhöhung für'n Starter. Messungen nur mit 2 Voltmetern gleichzeitig!
Sg Andreas
PS: schreib ich ja grad, Willio
Rebhuhn
OK, scheint auf die Batterien hinauszulaufen, danke ... :D
HDJ80, HDJ100, BJ42
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
Moin
Es wurde schon alles gesagt aber warum startet der Wagen mit Kühlbox nicht und wenn er abgeklemmt wird wieder an?
Wenn die Batterien tot oder alt oder wie auch immer sind dürfte doch der Wagen auch danach nicht mehr starten oder entzieht der Kühlbox so viel Strom der Batterien dass sie nicht mehr die Spannung aufbringen. Selber habe ich leider bis auf die einfache Prüfung der Lima auf diesem Gebiet keine Erfahrung :ka:
LG woj
Rebhuhn
Die Kühlbox muss nicht unbedingt was damit zu tun haben,
ich hab die halt intuitiv ausgesteckt, war halt verdächtig,
könnt aber auch sein, dass er auch mit Kühlbox wieder angesprungen wär,
hat er ja danach immer gemacht, halt mit "Stromausfall".
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
lcfrizz
Beitrag von lcfrizz »
Batterieklemme locker....
LG Lcfrizz
lcfrizz hat geschrieben:Batterieklemme locker....
Jahahaha erinnert mich an Tunesien...da ist einem bei der ersten Minidüne der Pol runtergefallen :biggrin:
fordfahrer
es kann ohne Probleme sein, dass genau die 0,5 V Spannungsabfall durch den Kompressor der Kühlbox die Spannung soweit runter nehmen, dass das Changeover nicht mehr schaltet.
Das alles kannst Du aber nur mit Messen rausbekommen.
Christian
dermitdembaumtanzt
Is jetzt der Nordpol, oder der Südpol am Sand?
