Suche 12HT oder Verkaufe HJ61/Motorschaden
1980 - 1989
Re: Suche 12HT oder Verkaufe HJ61/Motorschaden
Postby K Schnitzer » Mon 11. Feb 2019, 00:06
Das geht definitiv günstiger. Habe selber schon einen HDJ 80 Motor überholen lassen. Ist zwar schon etwas her, aber wenn du das heute ich Euro bezahlen würdest, wären das in etwa 5 tsd euro
K Schnitzer
Location: Barntrup- Alverdissen (Lippisch Outback) / Germany
Postby SF_RGB » Wed 20. Feb 2019, 08:21
SF_RGB wrote:Hallo in die Runde,
Ein neues Windenseil muss her:
wo bezieht ihr da euer Seil? Bei der Materialwahl hätte ich da an 8 mm x 40 m hochverdichtetes Forstwindenseil gedacht (da Orig. Rollenfenster)
Danke für die Tipps!
Gruß Tobi
Es wurde ein 8,3 mm x 40 m:
Tobi
HJ61
SF_RGB
Images: 1
Postby SF_RGB » Wed 20. Feb 2019, 22:42
SF_RGB wrote:Guten Morgen,
Das Fahrwerk wurde getauscht, Bilder folgen.
Habe mir eine Planar 2D 24V mit Höhenkit bestellt, werde über den Einbau berichten.
Tobi
Los gehts!
Standort Brenner:
Durchführungen:
HJ61
SF_RGB
Images: 1
Postby SF_RGB » Fri 22. Feb 2019, 23:54
Auspuff der Standheizung mit Schalldämpfer:
HJ61
SF_RGB
Images: 1
Postby SF_RGB » Fri 22. Feb 2019, 23:59
Schönes Wochenende!
Tobi
HJ61
SF_RGB
Images: 1
Postby mountaincrusher » Sat 23. Feb 2019, 08:15
Moin Tobi,
geht ja richtig vorwärts bei dir...super sache so´ne Standheizung. Bist du eigentlich dem ominösen Ölverlust auf die Schliche gekommen?Oder hat er sich von selbst geheilt?Soll´s ja auch geben...
Hab jetzt wie telefonisch mal besprochen den Schnorchel und den Rammschutz installiert und bin drauf und dran einen Dachträger herzustellen (z.T. lassen). Immer wieder eine Freude nach getaner Arbeit das Ergebnis bei einer gemütlichen Cruiserfahrt zu genießen, vor allem bei dem Wetter. Schönes Schrauberwochende noch!
mountaincrusher
Postby SF_RGB » Sat 23. Feb 2019, 08:43
mountaincrusher wrote:Moin Tobi,
Moin Namensvetter,
ja freu mich auch auf hoffentlich keine kalten Nächte mehr im Toyo!
Cool das es bei dir auch voran geht!
Schick mal Bilder!
Die Ursache des Ölverlust ist noch unklar, da ich den Toyo momentan nicht bewege (Winterschlaf in der Werkstatt).
Wird aber ab April (hoffentlich) geklärt.
Schönes Wochenende!
Tobi
HJ61
SF_RGB
Images: 1
Postby mountaincrusher » Sat 23. Feb 2019, 09:52
Klar kann ich tun...Standheizung hmm da muss ich auch mal überlegen.Super sache auf jeden Fall!
Gottseidank haben wir hier nicht ganz soviel Salz auf den Straßen, weil eben nicht ganz soviel Schnee...hehe zum einen schön zum anderen eine versalzte Umwelt (die armen Bäume) und eben auch Autos..naja
Suche noch einen mechanischen Versteller für das verbaute Webasto Hebedach, falls jemand was weiß...
so genug den dein thread gehackt :D
cruiseon
Schablone platziert
gebohrt
Durchgang mit Dremel rausgeflext
fast fertig
Webasto Hebedach Dichtung erneuern und auf der Suche nach dem mechanischen Versteller...falls wer was weiß immer her damit..
machnischer Versteller/drehknopf, Innereien fehlen
Kombi mit "Rämmchen"
mountaincrusher
Postby SF_RGB » Thu 28. Feb 2019, 22:28
mountaincrusher wrote:Klar kann ich tun...Standheizung hmm da muss ich auch mal überlegen.Super sache auf jeden Fall!
cruiseon
Hey Tobi,
sehr schön, weiter so!
HJ61
SF_RGB
Images: 1
Postby SF_RGB » Thu 28. Feb 2019, 22:36
SF_RGB wrote:
The attachment IMG_0189.jpg is no longer available
Schönes Wochenende!
Tobi
Sooo, Standheizung funktioniert
Bilder vom Testlauf:
Jetzt stellen sich folgende Optionen für die Dieselentnahme:
1. Tank ausbauen und Diesel-Geber dort einbauen..
2. T-Stück in Motor-Diesel-Vorlauf, soll aber durch Pumpenleistung der Dieselpumpe nicht sicher laufen?!?
3. Diesel-Geber über Tankstutzen in Tank einführen
4. Diesel aus Kanister mobil nach Bedarf beziehen
Was meint ihr? Danke für eure Erfahrungen
Tobi
HJ61
SF_RGB
Images: 1
Postby 12HT » Fri 1. Mar 2019, 09:46
Bei mir wars ganz normal in die Tankentnahme eingebunden, hat immer funktioniert, egal ob mit oder ohne laufendem Motor. Natürlich davon auszugehen das nix durchgegammelt ist usw....
So stehts auch im Handbuch von Eberspächer drin.
Gruß Markus
12HT
Images: 0
Postby SF_RGB » Mon 4. Mar 2019, 10:15
12HT wrote:Bei mir wars ganz normal in die Tankentnahme eingebunden, hat immer funktioniert, egal ob mit oder ohne laufendem Motor. Natürlich davon auszugehen das nix durchgegammelt ist usw....
Gruß Markus
Hey Markus,
Danke dir für deine Antwort!
Das wäre auch meine Vorzugsvariante!
Habe nur gehört dass, die Pumpe bei einem versagt hatte. Der Dieselvor/Rücklauf hat ja auch min. Einen 2x größeren Querschnitt.
Möchte den Dieselvorlauf nehmen, nahe am Tank. Die Dieselentnahme wurde 2016 erneuert.
Gab es hier häufiger Probleme?
Danke und Lg
Tobi
HJ61
SF_RGB
Images: 1
Postby 12HT » Mon 4. Mar 2019, 14:53
Hmmm welche Pumpe, und warum?
Die elekt. Pumpe der SH ist ja genau dafür vorgesehen, nahe beim Tank zu entnehmen.
Meine war 1cm dick mit Mike Sanders beschichtet, wegen Wasser/Salz im Winter.
Hat immer funktioniert. SH war seit 1988 drin, ob das die erste Pumpe war kann ich aber nicht sagen.
Gruß Markus
12HT
Images: 0
Postby SF_RGB » Mon 4. Mar 2019, 15:26
12HT wrote:Hmmm welche Pumpe, und warum?
Gruß Markus
Durch den Querschnittsunterschied soll die Pumpleistung der SH-Dieselpumpe nicht ausgereicht haben und die SH nicht mit genügend Diesel versorgt haben.
wenn nicht noch mehr Leute hier schreiben, dass dies fehleranfällig ist, werd’s ich jetzt mal testen.
Danke und Gruß
Tobi
HJ61
SF_RGB
Images: 1
Postby 12HT » Mon 4. Mar 2019, 15:56
Hi Tobi,
aber die SH Pumpe hat doch nen viel kleineren Querschnitt wie die Tankentnahme oder?
Im Motorraum wo der Schlauch aufgesteckt wird mein ich ne Leitung mit wenigen MM ID gesehen zu haben, da kam der Sprit tropfenweise raus.
Ich mein, SH mit 5KW gegen Motor mit 100KW Krafstoffbedarf (mit WIrkungsgrad eher 200KW) wird ja wohl die Tankentnahme ausreichen. Vielleicht war eher Leitung morsch, Handpumpe Luft gezogen, Blätter im Tank usw...
Gruß Markus
12HT
Images: 0
PreviousNext
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
