Suche 12HT oder Verkaufe HJ61/Motorschaden
1980 - 1989
SF_RGB
Re: Suche 12HT oder Verkaufe HJ61/Motorschaden
Beitrag von SF_RGB »
Das neue VDO Radio macht sich gut und spart den Wandler.
HJ61
SF_RGB
HJ61
SF_RGB
Neue MT gab es auch:
Tobi
HJ61
12HT
Beitrag von 12HT »
Wie immer von mir, schnell das Blau abmachen, außer du willst es für immer haben :-)
Gruß Markus
SF_RGB
Der Abgaskrümmer muss plangeschliffen werden und das Gewinde des ersten Stehbolzen ist hinüber:
Wie lös ich das mit dem Gewinde? Gibt es Alternativen zu Aufbohren und größerer Schraube?
Vielen Dank
Tobi
HJ61
12HT
Beitrag von 12HT »
Hi Tobi,
das Gewinde des Stehbolzens oder des Sacklochs wo dieser reinkommt?
Wenn ersterer, neuen kaufen, wenn Nummer 2, dann so wie von dir vorgeschlagen.
Gibt auch noch Helicoil Einsätze, aber warum sich so ne Arbeit machen...
Ich hab schon oft Bolzen in vernudelte Löcher mit Flüssigmetall eingeklebt, aber:
- du kriegst es nie wieder raus
- Hitze beim Abgaskrümmer, wie heiß wird der Block dort, was kann das Flüssigmetall?
Aber einen Versuch ist es wert, vor allem wenn das Flüssigmetall ein paar Hundert Grad kann, der Block darf nichtmal annähernd so viel haben...
Gruß Markus
Bat22
Beitrag von Bat22 »
Ich habe die Bolzen meistens mit einem Autogenbrenner heiß gemacht und mit einer Feststellzange oder einer vorher aufgeschweißten Mutter rausgedreht.
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Entweder Linksausdreher benutzen oder den abgerissen Teil des Stehbolzens schön mittig ankörnen, mit Kernlochbohrer für M8 aufbohren und den Rest des Stehbolzens mit viel Gefühl, Schraubendreher und Spitzzange herausholen. In beiden Varianten mit M8-Gewindebohrer nachsetzen.
Günstige Alternative zu HELICOIL ist übrigens BAERCOIL. Das Patent für HELICOIL ist schon seit einigen Jahren abgelaufen. Der M8-Set mit allen benötigen Werkzeugen liegt bei BARCOIL so um die 30 Euro.
12HT
Beitrag von 12HT »
Isses jetzt vernudelt oder geht der Bolzen gar net raus?
Gruß Markus
SF_RGB
Hey in die Runde!
Danke für die zahlreichen Ratschläge! Merci!
Ich werde es heute angehen.
Melde mich dann !
Tobi
HJ61
SF_RGB
Gestern ging die OP dann los:
Es sind natürlich einige Schrauben der Hitzeschutzbleche gerissen aber zum Glück kein runder Kopf.
Die Stehbolzen des Krümmers sind zwei gerissen entdeckt worden. Beim fordersten oben wird das Gewinde im Sackloch hinüber sein.
Komme noch nicht an die unteren Schrauben ran:
Habt ihr dafür den Turbo demontiert oder muss ich mich noch etwas mehr verrenken / kreativ sein?
Die Kardanwelle der Winde bzw dessen Befestigung der Umlenkung ist auf jeden Fall im Weg, aber is ja kein Problem.
Merci & Grüße
Tobi
HJ61
SF_RGB
HJ61
SF_RGB
Hoffentlich is der Riss des Krümmers nicht tiefer:
HJ61
SF_RGB
Hey!
Habt ihr den Turbo hierzu demontiert?
Bin mir unschlüssig und seh das no als weitere pot Fehlerquelle falls nicht unbedingt notwendig
Danke!
Tobi
HJ61
SF_RGB
HJ61
SF_RGB
Sooo, Ausbau erledigt.
Fazit: Auspuff muss weg, Turbo kann dran bleiben
HJ61
