Suche 12HT oder Verkaufe HJ61/Motorschaden
1980 - 1989
Re: Suche 12HT oder Verkaufe HJ61/Motorschaden
Postby cruisermaddin » Tue 19. May 2020, 08:38
ich würd den Turbo doch auch mal runterbauen. Es wäre interessant zu wissen, ob die Muttern/Stehbolzen am Krümmer gängig sind. Meist sind sie es nicht........ weil die Hitzeeinwirkung an der Stelle schon immens ist.....
Martin
"Ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen." Carlo Pedersoli
cruisermaddin
Postby SF_RGB » Tue 19. May 2020, 09:55
cruisermaddin wrote:Hallo,
Hey Maddin,
Die Muttern waren gängig.
Tobi
HJ61
SF_RGB
Images: 1
Postby SF_RGB » Sun 20. Sep 2020, 08:35
Hey hey
mal wieder ein Update,
- 1x Baircoil Gewindereparatur am 1. Zylinder oben; dieser Stehbolzen und sein Gewinde ist bei einigen 12H-T kaputt, ging gut zum Bohren mit Turbo drin.
- Einen abgerissenen Stehbolzen am vierten Zylinder unten inkl abgerissenen Gewindeausdreher war kein schöne Sache durch beengten Raum
aber mit der Allgäuer Crew, Geduld und Bier easy lösbar
Er läuft wieder!
Gruß Tobi
HJ61
SF_RGB
Images: 1
Postby SF_RGB » Sun 20. Sep 2020, 08:45
Der Abgaskrümmer selbst wurde fachmännisch geschweißt, geplant und hitzebeständig lackiert
Schönen Sonntag!
HJ61
SF_RGB
Images: 1
Postby HJ61-Freak » Sun 20. Sep 2020, 11:29
Sehr schön! Eine Frage: Hast Du die beiden Dichtringe aus Metall (so ne Art Kolbenring) im Abgaskrümmer an der Trennstelle erneuert? Wenn ja, von wo hast Du die Neuteile bezogen?
HJ61-Freak
Postby SF_RGB » Sun 20. Sep 2020, 13:53
Hallo Florian,
ja habe ich, (2x O-Ring, 2x Krümmerring) von Allrad K. ned teuer problemlos erhalten.
Ich habe auch von dort die notwendigen Stehbolzen, Krümmerdichtungen, Bolzen zum Turbo, Turbodichtung, bezogen.
Tobi
HJ61
SF_RGB
Images: 1
Postby quattro » Mon 21. Sep 2020, 19:31
Sieht super aus Tobi,
klasse Arbeit. Das tut dem Auge doch richtig gut.
Wenn Du so weiter machst bekomme ich richtig Angst.... :alarm: :shock: :lol: :wink:
HJ60 `87, Sprinter 316 4x4 `15
quattro
Postby SF_RGB » Fri 25. Sep 2020, 15:11
Danke!
Aber Angst muss niemand haben, sondern die Karren müssen einfach laufen zum reisen, das ist das einzigste Ziel.
Im dem Zuge wurde sich der Auspuff erneuert und SiRi der Winde und des PTOs getauscht
HJ61
SF_RGB
Images: 1
Postby SF_RGB » Fri 25. Sep 2020, 15:22
HJ61
SF_RGB
Images: 1
Postby SF_RGB » Fri 25. Sep 2020, 15:26
HJ61
SF_RGB
Images: 1
Postby mountaincrusher » Tue 6. Oct 2020, 18:03
Hi Tobi,
Habe den gleichen Auspuff mit Verbindungsmuffe verbaut und es ist wohl so, dass das Rohr nicht so nah am Rahmen ist wie zuvor.Habe deine Bilder Mal mit meinem Resultat verglichen und der Abstand scheint ähnlich.Habe noch keine enormen Verschränkungspassagen seit dem gemacht aber ich befürchte dass beim maximalen einfedern bis zum Begrenzer sprich Gummianschlag, die größere U-Schelle des Blattfederpaketes am Rohr anschlägt...habe rund 6cm Abstand vom Rohr bis zum Rahmen siehe Bilder.Hast du das schon getestet? Gruß Tobi
mountaincrusher
Postby SF_RGB » Wed 7. Oct 2020, 07:00
Hey du!
Ich hatte die Schelle nach dem Bild nochmals gedreht. kann aber gerne mal die Tage den Abstand messen.
Tobi
HJ61
SF_RGB
Images: 1
Postby SF_RGB » Thu 15. Oct 2020, 16:08
Ich hab nen Abstand vom Auspuffrohr zur Achse von min 16 cm. Das Rohr verläuft auch oberhalb des Gummianschlags.
Meines Erachtens dadurch kein Problem oder doch?
HJ61
SF_RGB
Images: 1
Postby SF_RGB » Thu 15. Oct 2020, 16:10
Einen Test gab es aber noch nicht
HJ61
SF_RGB
Images: 1
Previous
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
