    -- Land Cruiser J12 / FJ Cruiser
        -- Tacho J12
glorz
Verfasst am: Fr, 26. März 2004, 11:37
Anmeldungsdatum: 24.07.2003 Beiträge: 403
Hallo Leute!
Nachdem ich mir jetzt wohl den Spießrutenlauf der Umstellung auf 265/70iger Reifen antun werde: Eine Frage an alle, die Ihren J12 auf 265/70 R 17 Reifen umgestellt haben:
Ihr habt ja wohl den Tacho überprüfen lassen- wie hoch war die Tacho- Abweichung mit den neuen großen Reifen (Bitte genaue Werte!) ?  Mußte der Tacho nachgestellt werden ? Welche Reifenmarke bzw. -typ  habt ihr jetzt oben?
Geht das überhaupt bei einem elektronischen Tacho? Laut Toyota Österreich und VDO Siemens kann man so einen elektronischen Tacho nämlich gar nicht neu einstellen!!!!
Bitte um möglichst viele Berichte!
(Wäre blöd, wenn ich mir neue Reifen kaufe, und die dann nur im Garten verwenden kann!)
(Edited by glorz at 10:45 am 26. Mar. 2004)
(Edited by glorz at 11:02 am 26. Mar. 2004)
Tequila
Verfasst am: Fr, 26. März 2004, 22:06
Anmeldungsdatum: 25.04.2003 Beiträge: 1307
Hallo Glorz,
ich habe 265/70 - 17 eingetragen bekommen ohne Auflagen. Habe den Tachowert mehrmals beim Fahren mit einem GPS Gerät überprüft - mein Tacho geht jetzt absolut genau aber vorher hatte er rund 5% Voreilung.
Heinz
Heinz
www.Landcruiserfreunde.de
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen AIM-Name
avalok
Verfasst am: Sa, 27. März 2004, 07:32
Anmeldungsdatum: 05.10.2003 Beiträge: 231 Wohnort: Südbrandenburg
@Glorz
Ich habe noch 265/65 R17 drauf und mal ausgiebig mit dem GPS getestet. Bei jeder Geschwindigkeit zeigt mein Tacho ca. 4km/h zu viel. Ich denke da sollte es keine Probleme geben, denn der höhere Abrollumfang macht nach meinen astronomischen Berechnungen knapp 4km/h aus.
@Heinz
Wie stellt man das nun aber an, mit dem Räder eintragen???
Gruß, Sandro
Angst ist das Einzige - wovor man Angst haben sollte!
Tequila
Verfasst am: Sa, 27. März 2004, 08:57
@avalok,
ich habe beim örtlichen TÜV mit Engelszungen geredet, weil ich in der Standard Größe 265/65 einfach keine Winterreifen bekommen habe - nichts zu machen - selbst mit Reifengutachten etc. keine Chance. Die tragen nur ein, wenn der dyna. Umfang, der im Gutachten aufgeführt sein muß nicht mehr als 2% vom Serienreifen abweicht.
Habe dann die 265/70 er bei Toyota Nestle in Dornstetten gekauft mit eintragung beim Tüv und das hat super funktioniert.
Großes Lob an dieser Stelle !!!
Nestle ist im Großraum Pforzheim, also wenn das für dich in Reichweite liegt...
Heinz
Heinz
glorz
Verfasst am: Sa, 27. März 2004, 09:15
Hallo Heinz!
Ich bin aus Österreich, da kann die Werkstätte (und schon gar nicht eine aus Deutschland!) nichts in die Fahrzeugpapiere eintragen, da muß man zur Einzeltypisierung.....
avalok
Verfasst am: Sa, 27. März 2004, 16:51
@Heinz
Danke Dir für die Info!!! Wenn es dann mal soweit ist, werde ich auch erst mal ganz "zärtlich" hier anfragen (so stell ich mir dann den TÜV- Mann vor --> erst:shocked:,dann:hier:und dann:hb:und:nanana:), wenn es nicht klappt ist der Weg kein Problem.
:greensmilewinkgrin:Gruß, Sandro
Tequila
Verfasst am: Sa, 27. März 2004, 20:16
Zitat:
Quote: from glorz on 8:15 am 27. Mar. 2004
Hallo Heinz!
Sorry Glorz, aber ich hatte auch Sandro (Avalok) angesprochen...
Heinz
Heinz
glorz
Verfasst am: So, 28. März 2004, 09:58
@Heinz:
Tatsächlich, das hat man davon, wenn man die Postings nicht gaaanz genau liest!
Klubby J9
Verfasst am: So, 28. März 2004, 14:49
Anmeldungsdatum: 28.01.2003 Beiträge: 326 Wohnort: 52223 Stolberg
@ alle ,
versuchts mal mit diesem " Umrechner " , wenn Ihr auf Metric  stellt , gibt`s alle Werte in mm ! :bulb:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Früher gab`s sogar noch ein schönes Bildchen dazu ,
aber keiner weiß wo`s is
Grüße aus Aachen
Jürgen
www.landcruiser-club.de
Christo
Verfasst am: Mi, 31. März 2004, 17:00
Anmeldungsdatum: 31.03.2004 Beiträge: 10
Hallo liebe Gemeinde, bin neu hier weil ich noch ganz frisch stolzer J12-Besitzer bin.
Fahre einen J12  "C" mit 265/70 R17 und wenn ich meinem Hand-GPS bzw. diesen Geschwindigkeits-Messtafeln innerhalb der Ortschaften glauben schenken darf, geht der Tacho jetzt mit dieser Reifendimension absolut genau! Habe schon mit mehrerern Toyo-Dealern gesprochen, eine Tachoangleichung hielt bisher keiner für notwendig!
glorz
Verfasst am: Do, 01. Apr 2004, 14:14
Wen´s interessiert:
Nach diversen offiziellen Rückfragen lautet das Ergebnis:
Den Tacho beim J12 kann man prinzipiell NICHT einstellen lassen!
thokau
Verfasst am: So, 02. Mai 2004, 11:33
Anmeldungsdatum: 22.09.2003 Beiträge: 24
Hallo J12-er,
bei "offroadreifen.com" gibt es eine Reihe von Pneus im genannten Format für die dort schon Gutachten existieren.
Bei Kauf der Reifen dort ist das Gutachten kostenlos, ansonsten wird ein Obolus von ca. 50-100 Euronen fällig.
Was mich interessiert, ist , wie sich A/T-Reifen denn wirklich auf der Straße und im Gelände  verhalten,denn auch ich möchte A/T`s in 265/70 montieren.
Für entsprechende Berichte von Euch wäre ich dankbar!
Bis dann und weiterhin gutes Cruisen!
thokau
(Edited by thokau at 18:22 am 13. June 2004)
thokau
LJ70 Manni
Verfasst am: Mo, 03. Mai 2004, 09:22
Anmeldungsdatum: 29.12.2002 Beiträge: 221 Wohnort: 91338 igensdorf
Hallo thokau,
das Thema AT-Reifen kann man sicher seitenlang diskutieren. Meine Meinung: ATs sind der beste Kompromiß für Leute die nur einen Satz Reifen haben.
Ich fahre seit Jahren BF-Goodrich ATs und bin absolut zufrieden. Im Vergleich zum Straßenprofil nimmt das Laufgeräusch etwas zu.Da natürlich die Profilblöcke etwas größer und höher sind, mußt Du beim Bremsen und in Kurven etwas mehr aufpassen. Aber: Damit kann man leben. Die OffRoad-Eigenschaften sind eigentlich sehr gut - nur im extrem weichen Boden setzt sich das Profil natürlich schneller zu als bei richtigen MTs. Auf jeden Fall liegen Welten zwischen guten ATs und der Serienbereifung. Nur nebenbei: Ich bin diverse Trails mit ATs gefahren, bei trockenem Boden bin ich immer gut dabei gewesen.
Grüsse aus Franken
>Manfred<
Seite 1 von 1
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht herunterladen
