-- Tachoangleichung |
| Thomas W |
Verfasst am: So, 14. Okt 2001, 23:11 |
Anmeldungsdatum: 11.10.2001
Moin zusammen,
wie ich letztens wieder durch ein etwas teureres Foto daran erinnert wurde, hinkt mein Tacho (dank 285/75x16) etwas der Realität hinterher.
Da viele von euch ja auch keine Schubkarrenräder mehr auf dem 78-er fahren, hier meine Frage:
Gibt es bei mäßig ausgeprägten Schraubertalenten eine Möglichkeit, dem Tacho Manieren beizubringen oder ist da eher Toyota bzw. Bosch die richtige Adresse??
Und was bedeutet das in letzterem Fall etwa an finanziellem Aufwand?
Schon mal vielen Dank für den Input
Thomas W |
_________________ ...ohne HZJ, aber (wieder) mit Geländewagen... |
| landcruiser |
Verfasst am: Mo, 15. Okt 2001, 07:53 |
Anmeldungsdatum: 17.05.2001
| Beim BJ kostete die Tachoangleichung (anderes Ritzel) komplett ca. 100 DM (bei Toyo). |
| Oliver |
Verfasst am: Mo, 15. Okt 2001, 08:17 |
Anmeldungsdatum: 27.06.2001
Tachoangleichung..., ein herrliches Thema. Habe dafür DM 370,-- bezahlt. Aber das Ergebnis darf und wir angezweifelt! Laut GPS geht mein Tacho immer und exakt 9 km/h vor. Was zusätzlich bedeutet, dass ich nach 1000km Tacho wirkliche 910 km gefahren bin.
Meine Frage nun: Kennt jemand die von Toyota angegebene Abweichung? |
| Fuhrmi |
Verfasst am: Mo, 15. Okt 2001, 11:17 |
Anmeldungsdatum: 17.09.2001
Gibts denn ne wirklich funktionierende Tachoangleichung?
Meiner ist auf 235/85R16 "angeglichen" worden und zeigt jetzt immer 10% weniger an...
Lustiges Spielchen was? |
_________________ LC BJ75 LV
http://www.lambda-audiovision.de |
| Steffen |
Verfasst am: Mo, 15. Okt 2001, 18:56 |
Anmeldungsdatum: 05.08.2001
Hallo alle Zusammen!
Fahre HZJ79 mit 265 /75 x16 ohne Tachoangleichung
diese ist nicht ervorderlich da der Serientacho soweit
vorgeht,das er jetzt er Richtig geht .Dies bezieht sich
auf die angezeigte Geschwindigkeit und nicht die gefahrenen Kilometer ,da ist die Abweichung etwa
8% zu wenig.
MFG Steffen!!!!!!!!!! |
_________________ STEFFEN ? HZJ 79 / BJ42 Spezial( Little Frog ) |
| Peter Michl |
Verfasst am: Mo, 15. Okt 2001, 20:28 |
Hallo Thomas und andere "Tachogeschädigte"
das angleichen des Tachos scheint -auch für Toyowerkstätten- ein echtes Problem zu sein.
meiner ist bei 120km/h auf dem Tacho schon 125 km/h schnell (nach GPS) und beim Odometer zeigt er 912 Km an wenn echte 1000 zurückgelegt wurden.
Präzision ist unmööögliiich!
Gutes Cruisen
Peter |
| Tommi |
Verfasst am: Di, 16. Okt 2001, 16:07 |
Hallo Tachofreunde,
ich fahre einen HJ60 mit einer Tachoangleichung für die 31x10,5R15 (Serie 205R16) mit Reifen 32x11,5R15. Als ich in Kroatien angekommen war hatte ich bei mir 960 km und mein Kumpel mit einem Frontera 1040 km. So ein Riesenunterschied zwischen 31 und 32 Zoll gibt es nicht - eben 1 Zoll (komischerweise Geschwindigkeit stimmt einiger maßen - wurde noch nie geblitzt), also wie schon Peter sagte -
Gruß - Tommi |
_________________ Tommi
VZJ90 mit LPG |
| wolfram |
Verfasst am: Di, 16. Okt 2001, 16:27 |
Werte Gemeinde,
der Wegstreckenzaehler hat immer eine andere Abweichung als der Geschwindigkeitsmesser.
bei 255/85-16 habe ich immer folgende Abweichungen und habe
keine Tachoangleichung:
Geschw Tacho 100 = Geschw GPS 105
Strecke Tacho 100 = Strecke GPS = 113
@Oliver,
so viel ich weiss, faehrst du 285/75-16, die nur unwesentlich kleiner als die 255/85-16 sind.
Aber trotz deiner Tachoangleichung zeigt jetzt das GPS weniger an als der Tacho, was hiesse, dass ohne Angleichung
ja fast alles wieder im gruenen Bereich waere (mit den
grossen Reifen).
Gruss Wolfram |
_________________ wolfram[PUNKT]mikuteit[ÄT]googlemail[PUNKT]com |
