Tankanzeige sehr müde
Alles bis N16/N17 / 5. Generation des HiLux (bis 2004) bzw. 3. Generation des 4Runner (bis 2002)
Beitragvon ekznev » Do 26. Jan 2012, 16:48
ich hab zwar schon das Forum durchforstet, aber leider keine passende Antwort gefunden.
Meine Tankanzeige ist irgendwie sau müde. Bei Zündung aus geht der Zeiger nicht in Nullstellung sondern bleibt immer auf ca. 1/4 stehen. Dieses aber auch nur, solange der Tank mehr als 1/4 voll ist. Hab ich weniger drin, geht der Zeiger auch weiter runter.
Im allgemeinen ist der Zeiger eh recht träge. Ich hatte den Geber mal abgeklemmt und wieder angeklemmt - von abgeklemmt bis angeklemmt mit vollem Tank dauert es eine Ewigkeit bis der Zeiger oben angekommen ist. Mit neuem Tankgeber verhält es sich auch nicht anders?
Woran könnte das liegen? Ggf. am Instrument im Cockpit? Oder habt ihr eine ähnlich müde Anzeige, sodass das also normal ist?
Ich hab mir mal sagen lassen, dass man eine zappellige Anzeige mittels Kondensator ruhig stellen kann. Wenn sie nun zu ruhig ist könnte es rein theoretisch doch auch an einem Kondensator liegen. Hat der Taro/Hilux sowas?
Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen.
ekznev
Bilder: 7
Re: Tankanzeige sehr müde
Beitragvon ThomSt » Do 26. Jan 2012, 19:55
Selber Gruss,
wie sieht es den aus wenn der Tank voll ist ? (resp.3/4)
passt der Füllstand mit dem Schätz/Istwert überein ?
Früher (oder bei manchen anderen Wägen) befanden sich sogen.Spannungskonstanthalter meist direkt
von hinten auf dem Multiinstrument (ähnl.einem kleinen Relais)im Zeitalter der Folienleiterbahnen
wurde dieser integriert,so das ein einfaches Wechseln nicht mehr möglich ist.
(Dieser verhinderte ein zappeln der Nadel bei Kurvenfahrten o.ä.)
Wie das beim LUX/TARO aussieht kann ich Dir gar nicht sagen (hatte ich noch nicht los)
Bei unserm Wägen ist der Zeiger der Tankuhr auch extrem träge,mir egal solange er korrekt an zeigt.
Dachte beim erstenmal wo mir das auffiel ich hätte ein falsches Fhrzg.getankt :shock:
Desweiteren bestätige ich Dir, dass auch bei unserm Floh die Tankuhr, auch bei ausgeschalteter Zündung
einen Wert anzeigt (korrekter Wert) und wenn ich mich recht entsinne habe ich auch irgendwo mal ge-
lesen das die Tankuhr permanent den Füllstand anzeigt.
Hoffe Dir ein wenig geholfen zu haben aber wahrscheinlich gibt es noch mehr Beobachtungen :bulb:
so denn,Tom
Tante Edit sagt; überprüfe auch mal die Hauptsteckverbindungen
Tritt nich auf`r Stelle -Reise
Thuraya Satphone von privat zu vermieten
ThomSt
Beitragvon Angela » Do 26. Jan 2012, 20:03
:roll: ich glaube, ich hatte noch nie nen Lux wo es anders war.....grübel
:biggrin:
Hat die Anzeige ein Eigenleben? Ja...allerdigns erst seit ich mal holländische Speedbumper
"übersehen" habe und eingeschlagen bin. Genau ab dem Zeitpunkt spinnt "es". Seitdem ist die Phase bis Halb sehr sehr kurz, aber bis empty sehr lang. Aber war dennoch nie ein Prob, da ich weiß...so ab 480Km sollte ich mal ans tanken denken.....
reusper, ich weiß....pure Faulheit :oops:
Das Kännchen
der Thread dazu ->Das Kännchen
Pickup Club Deutschland eV
25./26. Mai Tuner GP Hockenheim......with heart's blood and passion
Angela
Beitragvon ekznev » Do 26. Jan 2012, 20:28
Also ThomSt, folgende Situationen:
Tank voll Zündung aus: Anzeige zwischen 1/4 und 1/2 voll
Tank voll Zündung ein: nach laaaaanger Zeit Anzeige voll
ebenso bei 3/4, 1/2 voll
Tank unter 1/4 Zündung aus: Anzeige unter 1/4
Tank unter 1/4 Zündung ein: Anzeige 1/4
Es ist schon sehr merkwürdig, dass die Nadel bei ausgeschalteter Zündung bei unter 1/4 voll auch unter 1/4 anzeigt aber eben bei über 1/4 voll und Zündung aus nicht.
Sehr sehr seltsam. Ich dachte, dass ich das mit einem neuen Tankgeber behoben bekomme - ist aber offensichtlich nicht so. Sch...! Umsonst gekauft das Teil. Egal, jetzt bau ich ihn halt ein, wenn ich die Zeit finde den Tank auszubauen. Hat ja nicht die Welt gekostet.
ekznev
Bilder: 7
Beitragvon ThomSt » Do 26. Jan 2012, 20:38
Hat Rahmen -Karosse-Motorblock RICHTIG MASSE auch der Tank
ThomSt
Beitragvon ThomSt » Do 26. Jan 2012, 20:40
Beitrag von Angela » Do 26. Jan 2012, 21:03
dann Gute Nacht Honey 8)
ThomSt
Beitragvon ekznev » Do 26. Jan 2012, 20:46
Ich gehe mal davon aus, dass die Masseverbindungen ok sind. Wäre dort was faul würde man das ja auch am allseits bekannten Lichtspiel der Rückleuchten beim blinken etc. feststellen können. Kennst doch, oder?
ekznev
Bilder: 7
Beitragvon Angela » Do 26. Jan 2012, 21:16
und wenn du volltankst, dann dauert es laaaaaaaaange bis die Nadel auf voll ist???
:biggrin:
Das Kännchen
Angela
Beitragvon ekznev » Fr 27. Jan 2012, 05:16
@angela
Wenn ich einen vollen Tank habe fällt die Nadel, wie oben beschrieben, nicht bis zum Ende. Deswegen dauert es dann auch nicht gaaanz so lange bis die Nadel ganz oben ist.
Ich habe jedoch den vollen und den leeren Zustand mal mit dem neuen Tankgeber außerhalb des Tanks simuliert und da dauert es eeeewig bis die Nadel ganz oben ist.
ekznev
Bilder: 7
Beitragvon Eric Cambodia » Fr 27. Jan 2012, 06:04
ThomSt hat geschrieben:Hat Rahmen -Karosse-Motorblock RICHTIG MASSE auch der Tank
Da liegt das Problem - auch wenn es der Thread-Starter nicht glaubt.
Habe die Sache nun hier in Asien (hier sind Masseprobleme wegen der salzigen Luft noch verstärkt) bei diversen Toyotas (Corolla, Corona, Crown, Hi-Lux etc.) schon durch - inkl. Tankgeber-Ersatz etc. pp.
Aber Erfolg hat nur eine Reinigung der Massekontakte bzw. teilweiser Ersatz von den Massekabeln gebracht! :biggrin:
Thats it!
Eric
Eric Cambodia
Beitragvon ekznev » Fr 27. Jan 2012, 08:01
Du Kacker, war'n Spaß, natürlich kenne ich Masseprobleme und kann mir auch vorstellen, dass es an sowas liegt, jedoch gäbe es dann auch weitere Auswirkungen, die aber nicht vorhanden sind. Und da sonst alles ok ist, gehe ich nicht vom Masseproblem aus.
ekznev
Bilder: 7
Beitragvon Eric Cambodia » Fr 27. Jan 2012, 08:45
ekznev hat geschrieben:Du Kacker,
Eigentlich heisse ich Eric und wusste nicht, dass wir uns hier nun auf "Tuning Karre.de-Niveau" anreden!
Danke! :roll:
ekznev hat geschrieben:...Und da sonst alles ok ist, gehe ich nicht vom Masseproblem aus.
Da hast DU sicher RECHT :brokenbulb: - bitte um Entschuldigung das ich Dir helfen wollte... :biggrin:
Eric Cambodia
Beitragvon Pioneer » Fr 27. Jan 2012, 09:32
Eric und ThomSt haben sehr wahrscheinlich Recht, wie man mit einem kurzen Blick in den Schaltplan der Kiste überprüfen kann. Deine "Lichtorgel" hinten hat eine separate Masseführung.
Die Trägheit ist wohl gewünscht, da die Flüssigkeit in einem Geländefahrzeug doch etwas mehr im Fahrbetrieb bewegt werden kann, als bei einem Straßenwagen.
VW TARO 2L 2WD Bj92 SingleCab
Toyota Hilux 2L 4WD Bj94 XtraCab
Pioneer
Beitragvon Onkelchen » Fr 27. Jan 2012, 10:50
Angela hat geschrieben::roll: ich glaube, ich hatte noch nie nen Lux wo es anders war.....grübel
:biggrin:
evtl. ein Riss in der Leiterbahn oder - wahrscheinlicher - eine beschädigte Lötstelle.
Bei einigen Instrumenten sind die Widerstände des RC-Glieds (Dämpfungsglieds) mit Abstand zur Platine gelötet, wodurch sie leicht mal eine Lötstelle aufreißen oder das Lötauge auf der Platine lösen, wenn die mechanische Belastung zu groß wird.
-> Ausbauen, Sichtkontrolle der Platine, Nachlöten ... hilt meist schon.
Vertrau auf Allah!
Aber binde vorher Dein Kamel an. ;-)
(arabisches Sprichwort)
Beitragvon netzmeister » Fr 27. Jan 2012, 12:57
@ekznev: Wir versuchen hier, ein Minimum an Form zu wahren. Solche Ausdrücke sind nicht das, was ich in meinem Forum lesen möchte. Kein Drama, aber verkneif's Dir in Zukunft einfach, einverstanden?
ランドクルーザー
Bilder: 20
Nächste
Zurück zu HiLux, 4Runner (-2004)
Wer ist online?
