Tankdeckel Zusatztank
Bella
Beitrag von Bella »
Hallo Zusammen,
ich habe mir echt einen abgesucht, kann aber diesen Deckel für meinen Zusatztank nirgends im Netz finden, denke aber das der öfter verbaut ist, glaube auch für Wassertanks. Abschließbar, Innen steht Vecam soweit ich das entziffern kann.
Kann mir jemand einen heißen Tipp geben wo ich den in Deutschland erwerben kann?
Schönen Gruß
Claudia
Ein Leben Unterwegs - Mit Landcruiser, Wanderschuhen, Packraft und Fahrrad ins Abseits
Aktuell: Panamericana seit 2013
www.wildjourney.de
jonas
Re: Tankdeckel Zusatztank
Beitrag von jonas »
Hoi Claudia
Könnte das dieser hier sein?
Gruss und weiterhin gute Tour egal, ob zu Fuss oder per Buschtaxi 8)
jonas
Flambeau
Beitrag von Flambeau »
Hallo Claudia,
Dein Bild zeigt "schon" den "Diesel Tank- Verschuß"!
Weil, der Wasser- Verschluß, also es gibt von dem Italiener
mind. 2 verschiedene, nämlich eben für Wasser und später dann den für Diesel,
macht Diesel Einfluß nicht lange mit,
der zerlegt sich in seine Einzelteile. War bei mir der Fall,
bei nem Nestle Einbau für einen Zusatztank.
Ich habe mir dann über Nestle den Diesel Tankstutzen geordert,
seit dem ist Ruhe.
Also darauf achten den für Diesel zu bekommen!
Habe gerade mal gegoogelt,
da kommt nix, zumind. nicht bei mir.
Ich habe mit Nestle nix zu tuen, aber wenn es
schnell gehen muß, rufe doch da mal an.
Was ist denn überhaupt kaputt?
Weil die Schlösser bekommt man auch einzeln.
Bei dem ursprünglichen Wasser Stutzen waren die Klebestellen bei
mir aufgegangen.
Viel Erfolg
Martin
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
...wie pult man die Deckel den zerstörungsfrei auf, um die Schlösser zu wechseln?
Nach so einem Jahr lassen die Deckel sich nicht mehr zuschließen. Schiet Dinger :confused:
thores
Beitrag von thores »
Da gibt es spezielle "Service"-Schlüssel, mit denen kann man den Schließzylinder zerstörungsfrei entriegeln und ziehen.
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
Na, dann muss ich mich dem wohl mal genauer annehmen! Danke thores !
Flambeau
die Schließzylinder der Autos Reservetank, sollte man
sowieso turnusmäßig mit Kriechöl behandeln!
Z.B. WD40 oder so, die versulzeln ganz gerne.
Disese Schließzylinder sind eben nicht Toyota!!
Da müßt Ihr eben jeden Monat ran!!
Aber auch die Zylinder von Toyota sind sehr Schmutz
empfindlich!! Auch da ist Pflege recht häufig!!
Ein mal im Monat rund gehen und die Zylinder
mit Kriechöl besabbern, mehrmals Auf- Zu Schließen,
mit Tüchlein Schlüßel abwischen und gut ist!
Die Schließungen passen leider auch mehrmals!!
Gut`s Nächtle
Martin
(1900-1944)
Bella
Beitrag von Bella »
Danke Jungs, für die schnellen Antworten!
Das Schloss ging nicht auf, nachdem ich 14 Tage lang täglich WD reingesprüht hatte, ist Jahre her, habe ich es dann aufbekommen, das Schloss ist aber vergurkt und ich hätte gern wieder eins zum abschliessen. Kann ich nur bestätigen, muss regelmäßig gepflegt werden, vergisst man halt gerne.
FJ Garage: den hatte ich auch auf dem Schirm, war mir nicht sicher ob es der Gleiche ist.
Jonas: ja, genau, der sollte es sein, Reimo kann auch anscheinend liefern, der ist allerdings immer so unverschämt mit Zuschlägen. Bevor ich da mit Ersatzschlössern rum mache, bestell ich den halt. Habe noch einen bei Ebay günstiger gefunden aber da steht dann für Wassertank und Tank, sollte dann ja wohl auch gehen oder auch nicht vielleicht zerbröselt er auch.
http://www.ebay.de/itm/Wassertankdeckel ... SwosFUU3Wk
Ja, ich erhol mich grad ein wenig von der vielen Lauferei am schönen Lago de Atitlan und was steht da letztens auf dem Platz? Ein Schweizer Buschtaxi selbiger Farbe und die Besitzer sagten sie kennen mich, damals anno 2009 von Äthiopien, Silvester bei Kim und Tim, da weißt du sicher wen ich meine?!
Kleine Geschichte noch zum Thema schei.... das geht nicht mehr auf :hmmm:
Da mein ehemaliger Begleiter meinte, Metallkappen auf den Reifenventilen sehen ja vieeel cooler aus, wurden die halt gewechselt, dann bin ich irgendwann in Mexiko lange direkt am Ozean gestanden. Irgendwann wollte ich dann mal wieder die Luft checken aber die Kappen gingen nicht mehr auf, habe alles mögliche versucht, nix zu machen. Letztlich musste ich neue Ventile rein machen lassen nachdem sie in einer Werkstatt auch gleich das ganze Ventil in der Hand hatten. Seitdem nur noch Gummi :P
Claudia
www.wildjourney.de
sscdiscovery
Beitrag von sscdiscovery »
wobei ich bei Schlössern kein WD 40 verwenden würde. Dafür gibt es säurefreie Öle wie Ballistol oder stinknormales Trafoöl ( wer da rankommt ), bzw. Feinmechaniköl. Bei dem muß es aber explizit ausgewiesen sein.
WD-40 ist silikon-, harz- und PTFE-frei. Aber nicht säurefrei.
Steffen
Moin.
Also um nochmal zu genau DEM o.g Deckel zurückzukommen. Ein Problem habe ich mit dem Schließzylinder nicht (oder doch?), der Schlüssel lässt sich recht leicht drehen, ABER
Man setzt den Deckel in die vorhandene Öffnung und dreht ihn dabei nach rechts. Irgendwann kommt ein Widerstand, dann "sitzt" der Deckel. Nun kann ich abschließen. JETZT sollte sich der Deckel ganz leicht drehen lassen und die Tanköffnung ist nicht mehr zu öffen. Abgeschlossen.
Leider funktioniert das Abschließen nach einem knappen Jahr nicht mehr. Der Deckel lässt sich trotz Drehung am Schlüssel nach links zurückdrehen und der Tank ist wieder offen.
Ob es nun am Zylinder oder an den drei Plaste-Nocken am Tankdeckel liegt - noch habe ich es nicht herausgefunden...
wulfen
Beitrag von wulfen »
Vielleicht kann dir da Meister Matzker weiterhelfen, der verbaut die Deckel wie auf deinem Bild.
Für seine etwas teuren Aufbauten kann ich mir nicht vorstellen, daß der gute irgend einen Schrott verbaut.
Heut zufällig erspäht in ner älteren Ausgabe von 4x4action.Es ging um Mercedes G mit besagtem Matzker-aufbau.
Vielleicht huifts
Wolfgang
Der Mund ist der Spiegel DEINER Seele
jonas
Beitrag von jonas »
Bella hat geschrieben:Ja, ich erhol mich grad ein wenig von der vielen Lauferei am schönen Lago de Atitlan und was steht da letztens auf dem Platz? Ein Schweizer Buschtaxi selbiger Farbe und die Besitzer sagten sie kennen mich, damals anno 2009 von Äthiopien, Silvester bei Kim und Tim, da weißt du sicher wen ich meine?!
Ist ja lustig. :D
Ja, an den rot-weissen Bulli mag ich mich gut erinnern :rocknroll:
jonas
PS: Besitzer ist übrigens auch hier im BTF angemeldet 8)
LandShark
Beitrag von LandShark »
Hi Claudia,
ich hab den Deckel im Diesel-fest von Tom's Fahzeugtechnik.
Wenn Du die nicht Diesel Variante erwischt, kannst Du Dir auch die Dichtung aus Diesel-festn Gummi selber ausschneiden....innen 30 mm und Außen kanpp 60 mm....wenn Du den zu breit machst wird der nach innen gesaugt...das ist mir passiert.
Seit dem ich einen auf Diesel ausgelegten Deckel habe ist alles Dicht.
Mit dem Schloß hab ich nicht rumgemacht, sondern einfach die neuen Schlüssel akzeptiert...der Deckel kostet < 20 Euro mit Schloß
http://www.overlandtravel.eu
HiLux 3,0 D4D, OME Fahrwerk, AFN Bumper, Gazell Wohnkabine...
Wrangler JKU 2.8 CRD, 2" OME, Rugged Ridge XHD Bumper, Winch, J.W. Speaker 8700 EVO LED...
