Taro - mehrere Kontrolllampen an
- taro_gruener
bei meinem Taro sind seit gestern folgende drei Kontrolllampen permanent an:
- Kühlflüssigkeit
- T-Belt
- Ladekontrolle
hatte evtl. jemand bereits ein ähnliches Problem und kann mir hierzu einen Tipp geben?
Bin für jeden Hinweis dankbar. Vielen Dank!
Taro 2,4D 4x4 Bj. 86 X-tra Cab 360.000km
- Kühlflüssigkeit
- T-Belt
- Ladekontrolle
Re: Taro - mehrere Kontrolllampen an
Servus
Kohlen der Lichtmaschine sind sicher am Ende
Ja das kommt von der Lichtmaschine. sie läd wohl nicht mehr richtig.
hier gab es mal ein ähnliches Problem, da waren es die Kohlebürsten:
lima-laderegler-vw-taro-2-4d-4x4-t59202.html
Olli
Olli
Ist garantiert mind 10-15x hier dokumentiert. Nach Kontrollleuchten oder Lichtspiele suchen.
- taro_gruener
Vielen Dank. Keine Ladespannung messbar. -->Generator u. Regler sind bestellt.
taro_gruener hat geschrieben:Vielen Dank. Keine Ladespannung messbar. -->Generator u. Regler sind bestellt.
Kohlen hätten bestimmt gereicht,ist auch kein Akt die zu wechseln.
timo cr hat geschrieben:taro_gruener hat geschrieben:Vielen Dank. Keine Ladespannung messbar. -->Generator u. Regler sind bestellt.
Stimmt.
@grüner:
Behalte doch die alte Lichtmaschine, bau dir neue Kohlen ein und lege sie dir ins Lager.
- taro_gruener
Danke für eure Antworten. Mit der neuen Lima ist das Lampenproblem gelöst. Ich werde das Altteil überarbeiten und einlagern. Ich habe zur Lima auch einen neuen Regler(Hella) verbaut welcher auf die Denso-Nr. passt. Ein Problem ist allerdings hinzugekommen, die Vorglühanlage hat seit dem Tausch von Lima+Regler keine Funktion. Alle Sicherungen i.O. Ist es möglich im Forum einen Schaltplan zu bekommen? Gruß
taro_gruener hat geschrieben:.... Ist es möglich im Forum einen Schaltplan zu bekommen? Gruß
Ja, kannst Du von mir bekommen, Ich habe die WHB da. Aber nicht übers Forum (wegen Copyright und so).
Leider streikt mein scanner wieder mal . Aber ich kanns kopieren und Dir per Post schicken (Porto geht auf mich, ich habe auch schon einige gute Tipps aus dem Forum bekommen, das passt schon). Bei Interesse schicke mir Deine Postadresse per PM und dann bekomms Du die Kopien zugeschickt.
Olli
Berichte dann mal bitte. Meine Lampe für das glühen geht nämlich auch nicht mehr.
- taro_gruener
@Olli16: Vielen Dank für das Angebot! Habe zwischenzeitlich den Elektrik Rep.-Leitfaden bestellt. Ich berichte sobald Fehler abgestellt.
- taro_gruener
Problem gelöst. Ursache für die Fehlfunktion der Vorglühanlage war der neue Generator-Regler.
Obwohl eindeutig per Denso-Nr. umgeschlüsselt ist der Hella-Regler 5DR 004 244-201 nicht 100%-ig kompatibel!!
Habe nun den mechanischen Regler wieder fit gemacht und eingestellt.
