fipsicola hat geschrieben:Ein 1080 ist mit gefluche und Wutausbrüchen grad eben reinzubekommen,
ein bischen an den Halterungen geflext, Schraube an der Lima entfernt und dann gings.
Das Thema hatte ich bereits auch 2x, weil ich nach dem ersten Mal mir keine Notizen bzgl. der Keilriemenlängen gemacht hatte und beim zweiten Mal die Rechnung keine aussagekräftigen Details zum damals gekauften Keilriemen hergab bzw. die Daten am alten Keilriemen nicht mehr ablesbar waren. Auf die Angaben von Verwendungskatalogen kann man sich bzgl. des J6 nicht verlassen, in der Regel sind diese zu kurz oder zu lang. Hinzu kommt: Die mm-Angaben zur Länge der Keilriemen variieren von Hersteller zu Hersteller, da diese an unterschiedlichen Stellen die Länge ermittelen (Innenlänge, Außenlänge oder mittlere Länge).
Da ich ein großer Fan der Produkte von GATES bin, habe ich mir über deren Online-Katalog ein passendes Paar Keilriemen für LiMa-WaPu sowie Servo aus der Serie HI-POWER zusammen gestellt. Die GATES-Größe für den langen Keilriemen lautet B40.MN (17x1025Li = 17x1065Lp), für den kurzen B31.MN (17x845Lp), in Klammern jeweils die metrischen Angaben laut GATES. Beide Keilriemen haben perfekt gepasst.
Die GATES-Größenangabe, also z.B. B40, lässt sich in Vietelstufen variieren, also B40, B40.25, B40.5 usw. usf. Das Kürzel "MN" hinter der Größenangabe bedeutet "molded notch", also flankenoffen. Nicht flankenoffene Keilriemen, wie man auf dem einen Bild von Dir sehen kann, sollte man ohnehin links liegen lassen. Die Standfestigkeit und vor allem das Verschleißverhalten der flankenoffenen Varianten ist deutlich besser.
Bitte nicht wundern: Die HI-POWER-Serie wird vom Hersteller aktuell nur für den Industrie- und Agrareinsatz beworben. Die Keilriemen sind aber ohne Einschränkungen auch an PKW-Motoren verwendbar.
