Tauschen des Zahnriemens und der Wapu bei - KZJ70 3LVX 94er
Hallo Miteinander,
und jetzt für`s erste meine letzte Frage...
Ich würde gerne den Zahnriemen, aufgrund des Alters (132.000km - wurde aber wohl schon mal getauscht vor ca. 8-10 Jahren) und evtl. auch die Wasserpumpe (sofern notwendig) bei meinem KZJ70 3l VX 94er tauschen. Hat jemand von Euch hierfür eine Anleitung, bzw. was ist besonderes (und generelles) dabei zu beachten?
Wird wie bei den heutigen PKWs auch immer gleich die Wasserpumpe mit getauscht? Was verlangt normalerweise eine Werkstätte für den Tausch des Zahnriemens (und wenn notwendig für Zahnriemen mit Wasserpumpe)? Ist es notwendig Originalteile zu verwenden, oder tuts auch ein Kit von ZF oder ähnlichen Zulieferern?
Vielen Dank für Euere Antworten und Tipps,
Tom
Tom
- landcruiser
Re: Tauschen des Zahnriemens und der Wapu bei - KZJ70 3LVX 9
Ist hier alles schon dutzendfach beschrieben.
Ist im WHB beschrieben.
Ist kein Hexenwerk.
Ich habe den Satz von H&B verwendet. Kostete 54,75 € + Mwst..
Mit Kaffeetrinken dauerts zwei Stunden.
Ich kenne Leute, die machen das auf dem BAB-Parkplatz in 30 Minuten.
Ist kein Hexenwerk.
landcruiser hat geschrieben:Ist hier alles schon dutzendfach beschrieben.
Ist kein Hexenwerk.
Stimmt.
Ich habe die Aktion am 1HD-T gemacht, völlig problemlos, wenn man sich an die Vorgaben des gesunden Schrauberverstandes hält und ein wenig Erfahrung und ein WHB hat.
Und, wenn ich seinerzeit gewußt hätte, daß die Wasserpumpe irgendwann kurz danach aufgibt, hätte ich sie gleich mitgetauscht.
So mußte ich wieder ganz von vorne anfangen.
Das ganze Geraffel wieder abschrauben.
Ja,
den Herrn kenne ich inzwischen auch ganz gut. Dem traue ich das sogar zu! Der ist wirklich Fachmann, er kennt sich aus, der muß auch nicht lange rumlesen wie unsereins, der macht einfach .
Tom, mach einfach!
Es geht problemlos, man muß dazu Harry Potter nicht in der Verwandschaft haben.
Reinhold
... und nur damit hier keine Mißverständnisse aufkommen:
Die weiter oben genannten 30 Minuten "auf dem BAB-Rastplatz" mögen dem routinierten Schrauber für den ZR-Tausch reichen. Ein Wechsel der Wasserpumpe dauert sehr viel länger!!
Gruß, Mario
Gruß, Mario
Moin Miteinander!
...und schon kommt die Frage der Fragen...
Wo bekomme ich, idealerweise preisgünstig, das Werkstatthandbuch her? Wo kann ich dieses erwerben - oder wer möchte mir eines (gerne auch eine wirklich gute Kopie sofern rechtlich ok) zu einem realistischen Kurs verkaufen? Als erstes würde mir das Detail, bzw. die Sektion WaPu und Zahnriemen schon mal weiter helfen.
Vielen Dank,
Tom
Vielen Dank,
Tom
Schreib mir ne Email oder PM, für den 1KZ und 1KD hab ich, hab ich als PDF.
Gruß Markus
Gruß Markus
aerobat65 hat geschrieben:Moin Miteinander!
Vielen Dank,
Tom
Umsont aus dem Netz als PDF runter laden. Dann drucks du nur das raus was du brauchst.
Somit verringerst du dann auch die Papierverschwendung denn es ist doch nie was an unseren Toyos kaputt
Servus!
Vielen Dank - hab das genau so gemacht.
Viele Grüße,
Tom
Viele Grüße,
Tom
Ich finde ein richtiges "dirty fingers" schon wichtig.
Hab damals das PDF für knapp 20eu als Ringbuch drucken lassen.
ist schon was anderes beim schrauben....
Gruß Markus
Gruß Markus
12HT hat geschrieben:Ich finde ein richtiges "dirty fingers" schon wichtig.
Gruß Markus
Hallo Markus. Die besten sind sowieso die original Handbücher in der englischen Version.
Ich find es nur eine Frechheit was teilweise auch für Gebrauchte aufgerufen wird.
Hatte meins vom 1HZ verliehen und zurück kam es nie.
Ab da dann nur noch PDF auf dem Rechner.
Muss mir mal einen Laptop vom Schrott In die Werkstatt legen.
Grüsse,
Patrick
