willio hat geschrieben:toyota_bastler hat geschrieben:Hallo,
den Kupplungsraum abdichten. Bleche und Verkleidungen mit Scheibendichtmasse aufschrauben. Gummidurchführungen auch mit Scheibendichtmasse ausspritzen. Unten nur ein Kleines Loch lassen das Wasser wieder ablaufen kann. Hab ich auch gemacht und ich kann im Wasser sogar Schalten.
Bist der King !...hast nur vergessen das das Loch mit einem Rückschlagventil zu versehen...dann kannste auch unter Wasser schalten..
@alle: was hat der Kupplung mit der WaPu zu tun ?
cruis
willio
Na du Held,
du warst wohl noch nie richtig tief im Wasser so das dir die Suppe über die Motorhaube gelaufen ist. Und da ist dann die Kupplungsglocke unter Wasser!!
Und wenn oben alles Dicht ist kommt von unten, durch das kleine Loch, fast kein Wasser in den Kupplungsraum.
