Der Bowdenzug unter dem Beifahrersitz bei meinem LC HZJ 78 Bj. 2001 ist gerissen. Er hatte die Funktion, wenn die Lehne nach vorne geklappt wird, dass dann auch der ganze Sitz auf den Schienen nach vorne fährt.
- Wenn Man nun den Hebel Rechts neben den Beifragesitz betätigt klappt nur die Lehne nach vorne aber der Sitz fährt nicht nach vorne. Dazu muss man dann den Hebel unter dem Sitz noch einmal extra betätigen, was geht, aber nicht optimal ist.
Habe mal Recherche Betrieben und Folgendes Teil gefunden: Toyo Part Nr: 72570-90K00 (CABLE ASSY, RECLINING ADJUSTING, RH) kann das das richtige Teil sein? Mein Toyyota steht gerade in Namibia und ich kann sschlecht nachsehen...
BOWDENZUG/EINBAUFERT (Toyota) OE-Nr: 7257090K00 soll schlanke 80 Euro kosten!!!
Teilenummer HZJ78 Beifahrersitz Automatisch Sitz Verstellen
- AExpedition
Je genauer Du planst, desto härter trifft Dich der Zufall
Afrika Fernreisen, Ausrüstung und Informationen
- HZJ syttini
Re: Teilenummer HZJ78 Beifahrersitz Automatisch Sitz Verstel
Scheint die richtige Teilenummer zu sein. Gruß Andi.
- karrizek
- Spender
Hallo AExpedition,
hast du die Feder gecheckt: hzj-78-beifahrersitz-fahrt-nicht-in-der-sitzschiene-vor-t45502.html#p628100
so long
karrizek
so long
karrizek
- AExpedition
@ Andi und @Michael, herzlichen Dank für die Bestätigung. Die Feder ist in Ordnung, der Bowdenzug ist gerissen (Immer diese unsensiblen Mitfahrer Das Toyota für den Bowdenzug 80 Öre will ist schon eine Nummer...
