-- Temp. + Tankanzeige Chaos |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2 |
| Oliver22 |
Verfasst am: Di, 10. Jul 2007, 15:36 |
Anmeldungsdatum: 17.04.2006
Also bei meinem LJ70 aus 1985 ist das bisher zweimal passiert - erste Mal erschreckt, das zweite Mal die Freundin erschreckt und ich sie ausgelacht.  |
| Kicki |
Verfasst am: Di, 10. Jul 2007, 16:05 |
Anmeldungsdatum: 28.12.2005
Laut EPC haben FJ und HJ unterschiedliche Tankanzeigen.
Für die Temperaturanzeige gibt es jedoch nur eine Teilenummer. |
| Bayerman |
Verfasst am: Mi, 11. Jul 2007, 19:39 |
Anmeldungsdatum: 29.04.2004
| BJ Axel |
Verfasst am: Do, 12. Jul 2007, 06:09 |
Anmeldungsdatum: 26.01.2002
...hmm, es wäre gut möglich, daß die Systemspannungen der Sensoren und Anzeigen identisch sind. Aber ist deswegen dieser komische Spannungsregler auch gleich?
Axel |
_________________ Ingenieurbüro, Sonderfahrzeug- & Sondermaschinenbau, Power Generation, DYNA-pax Hydraulik- & Druckluftsysteme, Sonderschutzfahrzeuge
http://www.power-trax.de |
| Kicki |
Verfasst am: Do, 12. Jul 2007, 11:53 |
War kein Fehler von deinem Toyota Händler.
Ich hab nur für J6 ab 87 nachgesehen. Diese haben eine unterschiedliche Teilenummer, bis 87 werden sie großteils unter der selben geführt.
Aber seht selbst:
Bis 1987:
Ab 1987:
| Bayerman |
Verfasst am: Di, 11. Sep 2007, 18:15 |
Nach dem Zerlegen und Putzen des Kontaktes in der Tankanzeige ist der Zustand so:
-kein Ausfall der Anzeige mehr, dh kein Anstieg des Zeigers bis zum oberen Anschlag - ins Unendliche.
-Ebenso kein Schnellen des Temperaturzeigers bis ganz oben.
-aber der Zeiger geht bei vollem Tank immer noch nicht über 3/4 voll. |
_________________ Schöne Grüße aus Niederösterreich
Otto, Exil-Bayer, mit FJ62
 C by Bayerman |
| Mr F |
Verfasst am: Di, 11. Sep 2007, 19:20 |
Anmeldungsdatum: 16.12.2003
Schau dir mal den Stecker zuem Tankgeber an! Der ist über dem linken hinteren Radkasten und war bei mir komplett oxidiert.
Wenn der zu viel Widerstand hat, kanns auch sein, dass die Nadel nicht ganz nach oben geht...
btw: Muss meinen Tacho jetzt auch mal ausbauen und aufmachen, weil eine Lampe kaputt ist... |
_________________ mfg Philip
Member of "Stammtisch-Ost-at-Buschtaxi.at" |
