kein Problem Markus. Auf 1 Meter Länge sind das gleich ein paar Deka mehrTemperatur des Getriebeöls ( HJ60 / HJ61, Schaltgetriebe )
Re: Temperatur des Getriebeöls ( HJ60 / HJ61, Schaltgetriebe
in torque we trust
- bandeirante
Bei unserem Trecker ist als Hydrauliköl auch Motoröl drin. Eine Leitung von 1992 ist 2016 undicht geworden (Frontlader). Die Temperatur dürfte allerdings bei 50 l Füllmenge nicht sehr hoch sein. Aber vielleicht sollte ich doch wenigstens mal die Schläuche der Lenkung wechseln ....
Bei gewerblichem Einsatz sollten Hydraulikleitungen übrigens alle 6 Jahre erneuert werden. Macht nach meiner Erfahrung aber kaum Jemand; zumindest bei stationären Maschinen. Was sagen denn die Bagger- und Kranfahrer dazu?
Grüsse Axel O.
Grüsse Axel O.
Der Weg ist das Ziel
- HJ61-Freak
Heute stand nun endlich die etwas längere Probefahrt an. Die Lufttemperatur war mit guten 28°C auch ausreichend hoch, so dass sich das Getriebe auch in relativ kurzer Zeit (ca. 30 km) ausreichend aufheizen konnte. Dabei gab es folgendes zu beobachten:
1. Der Getriebeölkühler vor dem Hauptkühler hat keine Auswirkung auf die Kühlwassertemperatur. Wie immer klettert die Kühlwassertemperaturanzeige bei Dauerbetrieb bis 2.500 U/min im 5. Gang auf den ersten Teilstrich. Wenn man die 2.500 U/min im 4. oder 5. Gang merklich überschreitet, dann klettert die Kühlwassertemperaturanzeige bis mittig zwischen dem ersten und zweiten Teilstrich, bei sehr hoher Belastung bis auf knapp an den zweiten Teilstrich heran.
2. Die Getriebeölpumpe wird nach Getriebeöltemperaturanzeige bei 85°C eingeschaltet und benötigt bei Tempo 120 rund 5 Minuten, um das Getriebeöl auf 75°C herunter zu kühlen. Dabei ist ein Anstieg der Kühlwassertemperatur NICHT zu beobachten. Ich kann den Betrieb der Getriebeölpumpe nachvollziehen, da ich eine entsprechende Kontrollleuchte im Innenraum eingebaut habe.
3. Während der heutigen Fahrt lief die Getriebeölpumpe nur ein einziges Mal, da wir kurz darauf die Autobahn verlassen haben und das Getriebeöl dann nicht mehr warm genug geworden ist. Ich gehe aber mal davon aus, dass die Getriebeölpumpe bei längeren Autobahnetappen deutlich länger arbeiten wird, da beim ersten Pumpenbetrieb einer Fahrt ein knapper Liter kaltes Getriebeöl in das Getriebe gepumpt wird, mithin das Getriebeöl sehr schnell gekühlt werden kann. Wenn die Pumpe aber bereits zwei-, dreimal gelaufen sein sollte und sich entsprechend angewärmtes Getriebeöl im Kühlkreislauf befindet, dann dürften die jeweiligen Betriebszeiträume der Pumpe etwas länger ausfallen. Ob dann auch die Kühlwassertemperatur angeheizt wird, muss sich noch zeigen.
Insgesamt bin ich aber zufrieden mit dem Ergebnis.
Zuletzt geändert von HJ61-Freak am Mo 12. Jun 2017, 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
HJ61-Freak hat geschrieben:Dabei ist ein Anstieg der Kühlwassertemperatur NICHT zu beobachten
Warum auch? Das bedeutet ja nur dass
1.) der Thermostat funktioniert
2.) das Motorkühlsystem noch nicht am Limit ist
Der Thermostat REGELT die Wassertemp., d.h. solange der Kühler die anfallende Wärmemenge abführen kann wirst du keine relevante Erhöhung der Wassertemp. feststellen können.
Dennoch hast du die Regelgrenzen der Motorkühlung etwas verschoben, d.h. wenn dein Kühler zuvor bis (Hausnummer) 45°C Aussentemp funktioniert hat wird er nun nur noch bis 42°C "funktionieren" (er funktioniert eh darüber auch, aber dann steigt halt die Motortemp.). Den Beweis dass es bis TA=28°C funktioniert hast du zumindest somit erbracht ...
Dies nur der Vollständigkeit halber, ich denke ich erzähl hier nichts Neues ...
Mat
- HJ61-Freak
RinaMat hat geschrieben:Warum auch? [...]Dies nur der Vollständigkeit halber, ich denke ich erzähl hier nichts Neues ...
Ich habe diesen Umstand nur deswegen erwähnt bzw. besonders hervorgehoben, weil er zumindest von einem Mitleser hier problematisiert worden ist:
Weißer_Lux hat geschrieben:Ich bin gespannt ,
Besonders ob sich was in der Motortemperatur tut ?
Ich selbst bin stets davon ausgegangen, dass der Getriebeölkühler bzw. dessen Abwärme die Kühlwassertemperatur nicht negativ tangieren wird. Inzwischen beschleicht mich auch die Vermutung, dass ich den Getriebeölkühler zu groß gewählt habe, die Hälfte davon hätte vermutlich auch gereicht. Das wird sich aber bei den kurzfristig bevorstehenden längeren Autobahnetappen durch Südeuropa herausstellen.
Als Kühlwasserthermostat ist übrigens die Variante mit 88°C als Öffnungstemperatur verbaut.
HJ61-Freak hat geschrieben:dass ich den Getriebeölkühler zu groß gewählt habe, die Hälfte davon hätte vermutlich auch gereicht. Das wird sich aber bei den kurzfristig bevorstehenden längeren Autobahnetappen durch Südeuropa herausstellen.
Richtig - das wirst du am Verhältnis Ein- zu Zykluszeit ("Duty Cycle" oder "Tastverhältnis") feststellen können.
Mat
Flo du fährst du noch nen gusseisernen LC, da darfst du nicht nur überdimensionieren sondern musst es
Gruß Markus
Gruß Markus
- HJ61-Freak
12HT hat geschrieben:Flo du fährst du noch nen gusseisernen LC, da darfst du nicht nur überdimensionieren sondern musst es
Richtig! Außerdem brauche ich noch etwas Luft nach oben, denn der Motor bietet leistungsmäßig auch noch Potential, so dass die im Getriebe produzierte Abwärme durchaus noch ansteigen kann.
- HJ61-Freak
Zum Abschluss noch ein paar Worte zu den verwendeten Teilen:
Die Teile habe ich überwiegend über die Firma timms Autoteile e.K. in Duisburg bezogen. Von dort erfolgte auch die Beratung, die absolut super war. Anbei noch die Stückliste für den Umbau (in Klammern die jeweiligen Artikel-Nr.):
timms Autoteile e.K.:
1x MOCAL Zahnrad-Getriebeölpumpe EOP2-24 (011836-24); die Pumpe wird mit zwei geraden Schlauchstutzen für 1/2"-Schlauch geliefert, einen davon konnte ich verwenden. Die Montage von Adaptern zur Anpassung des pumpenseitig mit 3/8" BSP vorgegebenen Gewindes ist wegen mangelnden Platzes am Pumpengehäuse nahezu unmöglich. Selbst der von mir verwendete 90°-Bogen von Hansa-Flex ließ sich nur mit zwei übereinander gelegten dicken Kupferdichtringen montieren. Diese Pumpe ist aber die einzige am Markt, die mit IP-67 halbwegs vernünftig gedichtet und ausreichend robust ausgeführt ist (Gewicht der Pumpe 1,7 kg). Die Pumpe ist seitens MOCAL auch als 12V-Variante verfügbar. In 12V sind aber auch noch preisgünstigere Alternativen, insbesondere von anderen Herstellern verfügbar.
1x SETRAP Ölkühler Typ ProLine, Serie 9, 10 Reihen (707110-9)
2x Adapter von M22x1,5 (kühlerseitig) auf M18x1,5 (707203-18)
2x Gummivibrationselemente Kit (012448)
1x Inline-Benzin-/Ölfilter GOODRIGDE 149 Micron mit Anschluss DASH 8 beidseitig (37572-08)
2x Alu-Schlauchanschluss DASH 8 für Inline-Filter (36008)
isa-racing GmbH:
4x Ringstutzen in Stahl, 18 mm Bohrung, 12 mm Schlauchanschluss (1028-0)
4x Hohlschraube M18x1,5 Stahl (1031-0)
8x Dichtring Alu für 18 mm (E177118)
2x Verbinder 12 mm Schlauchanschluss, Stahl (1000-191)
Hansa-Flex AG:
1x Einschraubstutzen 90°, richtungseinstellbar, AGR3/8"-ORK, CEL 12, Stahl (XEWORKNW10HL)
1x Pressnippel für SI100-300 DN 10, DKL 12, Stahl (SIN10AFL)
9x Halterungsschelle RSGU 19-20 (NRS19-20)
Autodoc GmbH
1x FEBI Temperaturschalter, Kühlerlüfter (03280)
Netspares GmbH
7 m Ölschlauch 12x19 mm mit Gewebeeinlage, temperaturfest -40 bis 140°C (2633.1000)
Sonstiges:
12x Gelenkbolzenschelle 17-19 mm, Stahl, verzinkt
3x Verbindungsmutter M8, 50 mm lang
5x Verbindungsmutter M8, 30 mm lang
1x Gewindestange M8
1x Edelstahlblech 700x200x2 mm
Ansonsten: Diverse Schrauben, Unterlegscheiben, Federscheiben und selbstsichernde Muttern in M6 und M8, wahlweise in Edelstahl oder Stahl verzinkt sowie Schraubenkleber hochfest.
isa-racing GmbH:
Hansa-Flex AG:
Autodoc GmbH
Netspares GmbH
Sonstiges:
1x Gewindestange M8
Hi Flo
ich wollte dir heute eine private nachricht senden aber das ging leider nicht da du angeblich nicht existierts
- HJ61-Freak
Meld Dich an und klick in einem meiner Beiträge auf den "PM"-Button. Das sollte funktionieren. Im Übrigen hast Du von mir soeben eine PM erhalten, darauf kannst Du auch einfach antworten.
- HJ61-Freak
Rückmeldung nach gut zwei Jahren bzw. rund 35.000 km: Die Anlage funktioniert super, kein Ausfall, keine Undichtigkeiten! Die Getriebeöltemperatur ist auch bei sehr hohen Außentemperaturen und extrem starken Belastungen des Antriebsstranges auf maximal 85°C begrenzt.
HJ61-Freak hat geschrieben:Rückmeldung nach gut zwei Jahren bzw. rund 35.000 km: Die Anlage funktioniert super, kein Ausfall, keine Undichtigkeiten! Die Getriebeöltemperatur ist auch bei sehr hohen Außentemperaturen und extrem starken Belastungen des Antriebsstranges auf maximal 85°C begrenzt.
Schön! ...ich hab jetzt nicht den ganzen Thread durchgewälzt...vllt. hast du´s ja auch schon beschrieben...Frage: hast Du in den Getriebeölkühlkreislauf (die deutsche Sprache ist doch echt praktisch;) auch einen Filter integriert?
Gruß Hubertus
- HJ61-Freak
HJ61-Freak hat geschrieben:1x Inline-Benzin-/Ölfilter GOODRIGDE 149 Micron mit Anschluss DASH 8 beidseitig (37572-08)
Jepp.
