Moin zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, nachdem wir die Kopfdichtung vom HDT gewechselt haben zeigt er keine Temperatur mehr an. Ich suche die Position vom Temperaturgeber am Motor. Im Internet habe ich keine Info gefunden , hier, hoffe ich , wird mir weitergeholfen.
Grüsse Anderson
Temperaturgeber Kühlwasser
Re: Temperaturgeber Kühlwasser
Vielleicht hilft der Link.
83420 ist der Wassertemp. Fühler
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Toyota&ssd=%24HQwdckgWVlERDhZJUkADAAAFEB8UFAIRWwgTFmVzYXV7SUlZEF5XFwgTFn4vL0ECfxlycX5xbklJWRBFVxcIE1pDBwlVEhFSXFYRDhZeVwRMRl1RckgWVQIBWwgHGBdUWlAUUUdBBgMFFx4RXVhJX1sKBwcEAgN2FBYbJnJ7Z1xteWdQORIgRRI%24&vid=0&cid=4&uid=321165&q=
Hier noch ein Bild wo der Sensor ist....
Habe nun anhand der Infos gesucht und nichts gefunden. Hat irgend jemand vielleicht ein Photo parat wo der verflixte Temperaturfühler sitzen könnte? Vorne neben dem Auslass für das Kühlwasser ist nur der Schlauch abgeklemmt, hinten am 6ten Zylinder ist auch nichts zu sehen...
Morgen abend komm ich zu meinem 80 ziger da kann ich nach sehen , aus dem Kopf heraus ,würde ich behaupten , oben links vorne am Motor
Weshalb hast du den die Zylinderkopfdichtung ern. ?
Hab den Sensor jetzt doch gefunden, rechts oberhalb des Ölfilters, Kaum zu sehen ohne gute Taschenlampe. Blöderweise finde ich das Kabel mit dem Stecker jetzt nicht, aber das wird schon, der Bereich ist jetzt klar!
Warum ich die Kopfdichtung getauscht habe? Der Motor ist in einem 78er verbaut, hat jetzt ca 380.000km drauf, und hat hinten am sechsten Zylinder Öl verloren (geschwitzt). Hab die Dichtung getauscht, weil ich das Auto (extrem schweren Herzens) verkaufen werde. Der 78er hat insgesamt nun 620.000km auf Baustellen und auf der Strasse gelaufen, mein Job mit ihm ist vorbei, ich habe mich beruflich verändert und brauche den 78er nicht mehr. Habe in den letzten Jahren so gut wie alles erneuert, inclusive der beiden Achsen, des Getriebes usw...... Ich gebe den Wagen ab in einem TipTop Zustand, trotz der Kilometer. Ohne Mängel. Demnach war die Kopfdichtung fällig!
Bin aber immer noch am hadern...
