Texas
Postby Colt » Sun 8. Apr 2007, 01:49
Hallo allerseits,
es geht weiter!
Also Angela, meinen fast trockenen Lux mit solch Gefährt von der Insel in Verbindung zu bringen ist :hmmm:
Die Idee von Ralf hat mir ganz gut gefallen. Die Geschichte mit dem Außenspiegel wäre eine Überlegung wert! Man will ja auch sehen was hinter einem passiert :loeblich:
Des Rätsels Lösung liegt aber in dem von Fongs und Angela vorgeschlagenen Batteriehalter. Doch dazu später mehr...
Erst wende ich mich dem Pilotlager zu. Da ist ja dieser seltsame Zapfen drin
Beim genauen Hinsehen sieht man, daß der Zapfen eingepreßt ist.
Einen "normalen" Abzieher kann man da nirgends ansetzen
Deshalb bohre ich ein Loch und schneide da ein Gewinde rein. Ich wußte ja nicht, wie das da drin aussieht, also wars schon spannend, ob ich da nichts zerstöre.
So siehts aus
Einen Abzieher aus einer passenden Nuß und einer Schraube mit großer Unterlagscheibe basteln und gefühlvoll den Sch... rausschrauben.
Dieses Teil steckte da drin
So sieht das "leer aus"
Und so soll das Pilotlager reinkommen
Vorsichtig mit einem Gummihammer und einer passenden Nuß einschlagen. Dabei nicht verkanten! Die Nuß (oder ein Rohr) muß auf der einzupressenden Seite am Lagerring aufliegen, sonst schlägt man auf die Kugeln, welche dann Dellen in die Lauffläche machen.
Ein wenig Fett hat auch noch nie geschadet.
So sieht es eingepreßt aus.
Weiter gings mit dem Getriebe nicht, da die Schrauben für die Schwungscheibe zu kurz waren! Image
Hätte ich auch früher drauf kommen können, daß die Schrauben vom Automatikgedöns nicht passen! Wird wieder was für den "Freundlichen", da das Dehnschrauben mit einem seltsamen Gewinde (Zoll und andere Flankenneigung?) sind.
Stefan war auch wieder mit von der Partie und hat mal schnell nen Ölwechsel an Getriebe und Verteilergetriebe gemacht. Kommt man so doch viel besser dran!
Dann war aber an der Ecke Schicht im Schacht... :roll:
Also andere Baustelle, die Achsentlüftungen sind fällig.
Vorher
Alt gegen neu
Das neue sind Druckluftnippel, war nicht ganz einfach die zu finden.
Verkabelt hab ich das mit transparentem PVC-Schlauch von Gardena (wehe einer lacht 8) )
Hier gehts in die Kabine rein. Einfach ein kleines rundes (soll ja auch dicht bleiben) Loch in den Gummi machen und den Schlauch durchstecken.
So kommt man in den Stauboxen hinter den Sitzen raus und kann den Schlauch nach oben wegstecken.
Stefan hat unterdessen die Bremsen wieder zusammengebaut
Von rechts nach links mal die einzelnen Schritte.
1. neuen Gummidichtring einsetzen
2. Kolben mit Bremspaste einsetzen
3. Gummiabdeckung einsetzen
4. Sicherungsring auflegen
Bremsbeläge mit Stiften und Federn montieren
Warum fehlt in dem Reperatursatz die Hälfte der Federn? Image Und schon wieder was für den Freundlichen...
Abenteuer VW ist auch eingetroffen und hilft gleich tatkräftig mit
Jeder eine Seite...
...und ich die Kamera! :elk:
Hmmm, sehr blingbling
Naja, nach dem ersten Mal im Dreck bleibt davon eh nichts übrig...
Und jetzt? HEY, die verkratzten mir die Karosserie! Und ich tu nichts dagegen? Was ist denn da los?
Jetzt machen die da auch noch Löcher rein!
Und senken die auch noch größer
Und machen immer mehr davon
Und, habt ihrs erraten? Richtig, da kommt ein Schnorchel rein!
Mit der Blechschere sauber aussschneiden
Mist, ich hab kein Spiegelschweißgerät um die 90mm PE-Rohre zu verschweissen. Was machen wir jetzt?
Hmmm, Campingkocher und Stahlplatte?
Geht, cool! Nicht ganz so einfach und vielleicht auch nicht so professionell, für die paar Verbindungen tut`s das. Man darf die Geschichte nicht zu heiß werden lassen, sonst verkohlt das PE und verschweißt nicht mehr richtig!
Anzeichnen sollte man mit einemm Stift, den man auch sieht. Schwarzer Edding auf schwarzem Rohr geht gerade noch so...
Stück für Stück aufbauen
Den Halter an der A-Säule und den Anschluß, an den Luftfilter bau ich später.
Das wars dann auch für den (Kar)freitag...
...und schon gehts mit dem Ostersamstag weiter.
Den besagten Batteriehalter fertig gemacht und damit der Halter nachher waagrecht steht noch eine Verstrebung als Spacer angeschweißt.
Befestigungsbohrungen gebohrt und im Halter mit einem Zapfensenker gesenkt. So verschwinden die Schraubenköpfe in den Verstrebungen und haben trotzdem genügend Stabilität
Was kommt ist auch klar. Schwarze Farbe...
Wenn ich schon dabei bin
Gab aber haufenweise Lacknasen, denke das hole ich nächste Woche nochmal runter und mach es neu :roll:
Das wars soweit, daß nächste Update gibts morgen oder übermorgen...
Gute Nacht,
Marc
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby Fongs » Sun 8. Apr 2007, 22:38
servus Colt..
geht ja gut vorran....dem Osterfest sei dank :wink:
Achsentlüftung,Bremsen,Schnorchel...Getriebe
na da kann man nur hoffen der "Freundliche" hat alles was du brauchst 8)
Hast du nachher auf dem Blech gleich noch ein paar Crepé für deine Manschaft gemacht oder???
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Gruss Fongs
Es ist Zeit... die Wege neu zu gehen Image
Fongs
Postby Colt » Mon 9. Apr 2007, 02:13
Hallo Fongs.
Ein bisserl was haben wir geschafft.
Heute wars dagegen eher ruhig, hatte auch nicht viel Zeit zum basteln. War ab Mittag in Offenburg, einen guten Freund besuchen und ihm einen wie-kommen-Bilder-online-und-in-Forenbeiträge-rein-Kurs verpassen ;)
Aber was es heute gab will ich euch nicht vorenthalten
Wie immer fangen wir mit dem Rohmaterial an:
Das wird mal ein Halter für den Schnorchel. Das Material ist SoDa Aluminium mit zwei Millimetern Stärke.
Ein Streifen von 30 Millimetern runterhauen. Habs mit der Flex gemacht. Auf der Schlagschere oder auch mit der Stichsäge gehts deutlich besser. Ersteres hab ich nicht, zweiteres lag zuhause im Keller. :roll:
Dem Streifen eine Ecke im Schraubstock einmal um ca. 80° umbiegen und den Rest um das Rohr vom Schnorchel rumbiegen.
Das federt ein bisschen wieder auf, den Rest an Biegung kann man aber gut von Hand machen.
Die andere Seite auch passend zur ersten Seite ca. 80° umbiegen. Die Laschen sollten genau fluchten, sonst sieht es nachher nicht gut aus.
Die Enden schön rund feilen und die Bohrungen für die Verschlussschraube machen. Ich hab mich für eine M6-Schraube mit entsprechendem Durchgangsloch entschieden.
Nun wird eine Einschlagmutter zweckentfremdet. Diese sind eigentlich für Holz gedacht, mit der entsprechenden Vorarbeit geht das auch in Metall.
So sieht das fertige Teil aus:
Leider ließen mich hier die Akkus der Kamera im Stich aber das übliche Finish könnt ihr euch hoffentlich vorstellen: Paint it black!
Nachher gehts weiter ;)
Gute Nacht,
Marc
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby Colt » Mon 9. Apr 2007, 22:46
Heute sollte eigentlich nur die Halle ein wenig aufgeräumt werden. Dann kam allerdings noch unerwartet Besuch, der sich den extrem festsitzenden Bremstrommeln annahm. Die habe ich zwar eine Woche lang immer wieder mit Rostlöser eingesuppt und immer wieder heiß gemacht, aber getan hat sich da nichts. Sitzt fest wie eh und je.
Die Selbstnachstellung war natürlich schon gleich zu Anfang zurückgeschraubt.
Die Gewinde, in die man Schrauben zum Abziehen einschrauben kann waren fast komplett weggerostet. In der Richtung ging also auch nichts mehr. Der Trick mit Mutter draufpunkten ging auch nicht, die Schweißpunkte haben auf dem GG nicht gehalten.
Vom Nachbarn konnte ich mir einen großen Abzieher ausleihen, aber nicht mal mit dem ging es so wirklich. Um den zu montieren musste zudem das hintere Abdeckblech weichen. Das konnte ich später aber wieder relativ gut zurückklopfen.
Was letztendlich ging war eine Kombination aus allem. Heiß machen, der große Abzieher, das eine verbliebene Orginalausdrückgewinde und viel Kraft.
Endlich unten!
Die Woche gehts ans Saubermachen, die Backen sind noch gut, die haben noch mehr als fünf Millimeter drauf. Montieren werde ich das Gedöns mit viel Kupferpaste und die Gewinde zum Ausdrücken werde ich auch für M10 Schrauben aufbohren und neu schneiden.
Für nur mal kurz die Werkstatt aufräumen wars doch ein netter Erfolg...
Guten Nacht,
Marc
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby Abenteuer VW » Tue 10. Apr 2007, 00:06
hai colt
ach ja ich bins
sorry hab dir gans vergessen zu sagen wenn du das nächste mal deinen kotflügel lackierst verwende doch deinen gasheitzer dazu dan pasiert das mit den nasen nicht so schnell
also nach dem lackieren den gas heitzstraler drauf halten natürlich mit abstand
mfg
stefan
VW TARO BJ 95
Island erfahren
Abenteuer VW
Postby BJ Axel » Tue 10. Apr 2007, 06:20
Abenteuer VW wrote:...wenn du das nächste mal deinen kotflügel lackierst verwende doch deinen gasheitzer dazu dan pasiert das mit den nasen nicht so schnell
Abstand ist gut, ich rate zu einem Kilometer, wenn die Lösungsmittelexplosion losgeht. Danach ist auch der ganze Wagen schön mattschwarz, spart viel Arbeit.
Räume, in denen lackiert wird, sind normalerweise als Ex-Schutz-Bereiche auszulegen. Explosionsschutz heißt das.
Weil Lösungsmittel nämlich super brennen und als Aerosole noch viel superer explodieren.
Für sowas gibt es spezielle Infrarotstrahler, und nur solche gehören eingesetzt.
Axel, absolut fassungslos
Power-Trax.de - Ingenieurbüro, Sonderfahrzeugbau, Hydraulik-, PTO-, Berge- & Energiesysteme vom Quad bis zum LkW - 18 Jahre Forumsmitglied
BJ Axel
hochzufrieden
Postby AlexDagmar » Tue 10. Apr 2007, 07:19
@BJ Axel
wo bleibt die Risiko-Bereitschaft ?????
die Chancen das dir die Halle beim Lackieren um die Ohren fliegt sind meiner Meinung nach relativ gering
@Colt
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
sg Alex
Die grösste Sehenswürdigkeit ist die Welt..................
...man sollte sie sich nur ansehen ;)
aber man soll sich ja noch was für´s nächste Leben aufheben ;)
AlexDagmar
Postby Colt » Tue 10. Apr 2007, 08:05
Hallo Axel,
prinzipiell geb ich dir natürlich recht. Räume in denen professionell lackiert wird sind ex-geschützt und das ist auch gut so! Für schnell mal einen Kotflügel lackieren sehe ich das wie AVW, das Luftvolumen der Halle ist riesig, dazu ist beim Lackieren immer das Tor auf.
Beim Rahmen lackieren hab ich auch kein offenes Feuer gemacht und bei der ganzen Karosserie würde ich das schon gar nicht tun.
Trotzdem danke für deinen Hinweis, vielleicht hilfts dem einen oder anderen Schrauber, dessen Garage mit deinem Tipp nicht hochgeht!
Viele Grüße,
Marc
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby Fongs » Tue 10. Apr 2007, 22:16
@Colt
Bremstrommelwerk nach dem Motto "geht nicht gibts nich"...fein fein :wink:
da hast du die Osterfeiertage recht gut genutzt...
Und bei mir gleich noch den Stein des Anstosses ins Rollen gebracht.
Hab heute auch mal schnell die Achsentlüftungen wandern lassen... Image
Gruss Fongs
Fongs
Postby Colt » Tue 10. Apr 2007, 23:39
Heute hab ich mal was ausprobiert was ich schon ewig machen wollte. Hab mir ein wenig das Schweißen beigebracht und auch ein paar Versuche gemacht, weil lesen kann man viel, aber beim Ausprobieren lernt man mehr...
Und weil es trotz ohne Anleitung recht gut geklappt hat hab ich noch was nützliches gemacht:
Das Ding soll verhindern, daß die Batterie Saltos schlägt.
Der erste Versuch. Leider verrutscht und schief angeschweißt. Also Flex frei und nochmal braten *braaaatz*
Nen Schönheitspreis bekomm ich dafür nicht, aber das Elektrodenschweißgerät hatte nur 60 oder 100 Ampere als Einstellmöglichkeit. Das ist entweder zu viel oder zu wenig :roll:
Noch nen Halter für den Spannring eingebraten
Abkühlen lassen (Aua heiß!) und anhalten
PASST! Die überstehenden Teile kürzen und das Gegenstück für den Spannring schnitzen mach ich Donnerstag, morgen ist erstmal Ruhetag :redbiggrin:
Ach ja, die Schrauben für die Schwungscheibe bekomm ich ebenfalls Donnerstag von Toyota für erträgliche 2€ pro Stück.
Gute Nacht,
Marc
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby disco » Tue 10. Apr 2007, 23:55
mensch colt, was du da alles bastelst. dascha doll. weiter so..........
"The Offroad Company" 4x4 racing factory
normal kann jeder............Member of "Portal-Combat"
disco
Postby Colt » Tue 10. Apr 2007, 23:58
oh ich fühl mich so Image
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby BlackDoKa » Wed 11. Apr 2007, 09:33
Hi Colt!
Saubere Arbeit! Respekt!!!
Aber eines vermiss ich noch! Denke du hast was entscheidendes vergessen!
:alarm: Schwarz machen!!! :alarm:
Aber das holst du bestimmt noch nach!! :lol:
Oli
Oli
!!!Too Old To Die Young!!! ;)
BlackDoKa
Postby Colt » Wed 11. Apr 2007, 09:39
Danke für die Blumen, geht doch runter wie Öl ;)
Schwarz machen kommt noch, ganz sicher! War mir gestern nur so schon zu spät, um dann auch noch den Querbalken richtig einzukürzen (ist noch zu nahe am +-Pol der Batterie), das Ding dann noch abzuschleifen und schwarz zu machen :oops: Ich versprech ich werds nachholen :redbiggrin:
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby Angela » Wed 11. Apr 2007, 12:20
hi, fein fein......da bin ich im Mai echt gespannt, wenn ich mir das ganze dann mal live ansehe....kenn den kleinen (Texas) ja schließlich schon recht lange, grins
Stell mal ein Bild von deinem Luftgeschnorchel rein......komplett mit Hütchen oder was oben drauf ist. Oder hab ich es übersehen??? Wäre echt peinlich!
und denk dran....Hallentor auf beim Lackieren......
aber geil, Axel ist mal blass, brüllach....... :aetsch:
Angela
PreviousNext
Return to HiLux, 4Runner ( - 2004)
Users browsing this forum: No registered users and 31 guests
