Texas
Postby Colt » Wed 11. Apr 2007, 12:43
Für Angela zitiere ich mich doch gerne mal:
Colt wrote:Stück für Stück aufbauen
Bild mit Halter hab ich noch keins, die Bohrung muss erst noch lackiert und versiegelt werden. Ein Hütchen hat er auch noch nicht, da muss ich mal gucken was ich da dauf tu...
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby Angela » Wed 11. Apr 2007, 19:59
menno, ich dachte halt, du hättest schon das Hübchen eventuell drauf. :roll:
Es gibt ja Leute, die installieren da sowas wie nen Suppentopf, reuspergrins :aetsch: , gelle Fongs?
Kannste mir mal sagen, woher du das schwarze Kunststoffgedöns hast und welchen Durchmesser das hat????? Denn so stell ich mir inetwa das auch fürs Kännchen vor und das muss ich bald noch machen, bevor wieder die Tauchsaison losgeht......und weiß ich ob mein Beifahrer schwimmen kann??????
Achja, und welche Gradzahl der Bogen hat......will auch wissen.....
Angela
Postby Colt » Wed 11. Apr 2007, 20:29
Aber klar kann ich dir das sagen. Das ist PE-Rohr von Geberit mit einem Durchmesser von 90mm. Gibts auch in 70mm, reicht dem KZT aber eher nicht. Die Bögen gibts in 15° 45° und 88°. Verbaut sind drei Bögen in 45° und einer in 88°
Läßt sich gut Spiegelschweißen, altert angeblich nicht unter UV-Einfluß, dämpft angeblich auch das Luftgeräusch, ist aber leider sauteuer! Mußte übrigens ne fünf-Meter Stange abnehmen, ein bischen was ist noch davon da ;)
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby Angela » Wed 11. Apr 2007, 21:12
Danke für die Infos....hab ich doch gleich mal nachgelesen:
durch das Zumischen von 2%Ruß ist eine Versprödung und Sonnenlichtbeeinflussung weitestgehenst ausgeschlossen
Danke für den Tip und werf mal den "Rest" nicht wech,gelle :wink:
Angela
Postby Fongs » Wed 11. Apr 2007, 22:42
kurze Info.....Fongsi war mal Leistungsschwimmer...
okay okay...war er....
heute Plansch ich nur noch
:aetsch: :aetsch: :aetsch: :aetsch: :aetsch:
Gruss Fongs
Es ist Zeit... die Wege neu zu gehen Image
Fongs
Postby Colt » Wed 11. Apr 2007, 22:46
Fongs, ich kann dir nicht so ganz folgen. Was hat das nun mit Geberit PE-Rohr zu tun? Image
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby Angela » Wed 11. Apr 2007, 22:48
Colt wrote:Fongs, ich kann dir nicht so ganz folgen. Was hat das nun mit Geberit PE-Rohr zu tun? Image
hmmm, ob er das Rohr als Rettungsrohr nehmen will :roll: :roll: :roll:
Angela
Postby Fongs » Wed 11. Apr 2007, 22:57
ich hab nur die Postings gelesen und geantwortet...Colt
auserdem so schnell bin ich garnet das du mir nicht folgen kannst... :roll:
Gruss Fongs
Fongs
Postby Colt » Thu 12. Apr 2007, 07:45
Fongs wrote: :aetsch: :aetsch: :aetsch:
Nicht wenn ich dann demnächst im Kännchen hinter dir her winsche ;)
Mal schauen, wo man sowas im Texas einbauen könnte :roll:
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby Colt » Thu 12. Apr 2007, 23:44
Heute war ich mal wieder Schrauben
Erstmal das schwarz machen nachholen...
Wie lackiere ich Kleinteile?
Die Schweißkonstruktion für die Batterie wurde auch noch schön verschliffen und anschließend schwarz gemacht.
Dann den Kotflügel mit den Lacknasen abschleifen
und neu lackieren.
Ergebnis? Lacknasen... Image
Aber nicht so viele wie vorher, ich mach mich... :roll:
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby Fongs » Thu 12. Apr 2007, 23:50
Colt wrote:Ergebniss? Lacknasen... Image
liegst am Lack ????
oder am Lackierer ????
:wink: :aetsch: :hmmm:
oder nimmst du nächstes mal nicht zeitungspapier zum abkleben...
vielleicht hat es dich ja abgelenkt,und du musstest zwischendurch noch einen intressanten Artikel lesen
*pruuuust*
Gruss Fongs
Fongs
Postby Colt » Thu 12. Apr 2007, 23:56
Fongs wrote:liegst am Lack ????
*pruuuust*
da neuer lack am lackierer... :x
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby Colt » Sun 15. Apr 2007, 21:20
Sodele, das verschraubte Wochenende ist rum, nun kommt der Bericht.
Mit Getriebe war nichts, der Toyoman hat die falschen Schrauben bestellt :angryfire: :angryfire: :angryfire: (was braucht der eigentlich noch außer Fahrgestellnummer, Modell, Modellcode, Getriebecode und Baujahr?) und dann auch noch gelogen als es um die Bestellmöglichkeit über Nacht geht (geht bis um 18:00, ist dann bis Mittag am nächsten Tag da und kostet 17% Aufschlag, laßt euch nicht abwimmeln!)
Also an anderen Baustellen weitermachen:
Da hing doch ein Strauß bunter Massekabel raus. Also Abhilfe schaffen und sauber bis zur Batterie legen.
Baustelle beendet!
Apropos Batterie, so sieht der Halter nun aus:
Baustelle beendet ;)
Aber hier ist Handlungsbedarf. Dat is ja scharfkantig, kann man so nicht lassen!
Aber was nehmen? Bei anderen klappt das durch die Halle stolpern auch, warum nichtmal versuchen?
Hey, da liegt noch der Silikonschlauch fürs Spritzwasser rum...
*grübel* Machen wir dat so:
gar nicht schlecht...
Kleiner Exkurs:
Wie säge ich so ein Rohr gerade ab?
Ich säge an ner Schelle entlang:
Aber wozu dieses windschiefe Teil?
Längs schlitzen
Perfekt, das Teil hat eine interne Spannung nach innen!
Gitter bauen
So gehörts zusammen
Nur der Schnorchel ist jetzt zu niedrig, also verlängern
In den Motorraum kommt noch ein Halter rein
Hält bombenfest
Nun kommt noch der Anschluß an den Luftfilterkasten dran:
Der Ausgang von Luftfilterkasten ist sehr windschief. Der läuft konisch zu und ist zudem ungleichmäßig oval. Da muss das Anschlußrohr angepaßt werden:
Und zwar mit diesem Werkzeug
Mit einem Heißluftföhn gings zwar auch, der ist aber kaputt gegangen... :roll:
So sitzts nun
Gefällt mir noch nicht.
Also mit der Rohrzange den Stutzen hinbiegen
Schon besser!
Von unten kommt der Schnorchel, von rechts der Anschluß zum Luftfilter
Diese Bögen sollens werden:
(@Stefan und Angela: sorry, Bögen sind nun alle verbaut :aetsch: )
Passend ablängen und zusammenschweißen. Am Stutzen vom Luftfilter zur Befestigung Löcher bohren und damit nichts verrutscht Blindnieten reinstecken.
Als Dichtung nehme ich eine Acryldichtmasse, die fast gar nicht schwindet. Gut einschmieren...
...nieten...
...und innen und außen schön verschmieren.
Eine weitere Schelle gabs noch Richtung Luftfilter.
Der Schnorchelbau ist nun fast abgeschlossen, die letzte Dichtung fehlt noch. Eine Idee hab ich, das Material dazu liegt bei mir im Keller und morgen gehts ans zusammenbauen!
Nun noch eine Frage zum Schluß:
Der Gaszug läuft unter der Abgasbrücke durch und liegt da auch satt an. Ist das Orginal? Kann ich mir kaum vorstellen. Das schmort doch, oder seh ich das falsch? Soll ich da Abhilfe schaffen und das verlegen?
Viele Grüße,
Marc
P.s.: Sorry für den langen Beitrag. Sollte an Wochenenden besser jeden Tag einen machen... :greensmilewinkgrin:
Ok, ein Bild noch, so sieht er jetzt aus:
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby Fongs » Sun 15. Apr 2007, 22:44
ganz schön gesabbert beim abdichten...was??? :roll: :aetsch:
ansonsten schaut die Dachrinne mit Lüftergitter ja garnet sooooo schlecht aus... :wink:
Gruss Fongs
Fongs
Postby Angela » Sun 15. Apr 2007, 22:45
@Colt
das lässt mir keine Ruhe
also, wenn du magst bringe ich dir hierfür ein schmales Gummikederband in schwarz mit.........entweder hier oder in Aalen habe ich noch ne Rolle.....
also, wenn du magst....... :wink:
Angela
PreviousNext
Return to HiLux, 4Runner ( - 2004)
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests
