Texas
Feldi
Re: Texas
Beitrag von Feldi »
12HT hat geschrieben:Hey Marc,
was ist denn noch nicht zerbröselt bei dir? :-)
Willst dir net mal was stabiles kaufen, nen Landcruiser z.B? :aetsch:
....der 'nen Amarok?
Feldi (ganz im Süden)
Colt
Re: Texas
Beitrag von Colt »
Ich wollte die Gemeinde nicht im Unklaren lassen, wie das ganze ausgegangen ist:
Altes Getriebe raus:
neues Getriebe rein, dann waren noch andere Kardanwellen fällig. Alles habe ich bei Demo 8 oin Karlsruhe in seinen großen Lagercontainer gefunden, danke nochmal dafür!
Die Kardanwelle hat mit dem Original Zwischenlager nicht gepasst, der Motor sitzt offensichtlich nicht am originalen Platz. Aber dann legen wir das Mittenlager eben höher:
Nachdem der Auspuff wieder montiert war und ein passender Kupplungszylinder bestellt (eigentlich sogar zwei, aber das ist eine andere Geschichte. ...) und eingebaut konnte der Probelauf stattfinden.
Nach einer kleinen problemlosen Tour zum bösen Wolf und zurück kam dann der Termin beim TÜV! :shocked:
Ergebnis:
und das sogar ohne Mängel! 8) 8) 8)
jonas
Re: Texas
Beitrag von jonas »
:rocknroll:
Colt
Re: Texas
Beitrag von Colt »
Hallo Gemeinde,
wir waren am WE mal wieder im bösen Wolf, ein wenig grillen, campen und den Weg ins Gelände haben wir auch noch gefunden. War sehr nett, ein paar Impressionen aus dem Camp:
Heizung gabs diesmal unterm Hardtop auch:
Sehr kuschelig:
Aber ein Problem tritt doch immer wieder auf, der Lenkhebel vom Gegenlager auf der rechten Seite verbiegt recht zuverlässig im Gelände. Über die Jahre waren es bisher vier oder fünf Hebel. OK, das Wechseln geht mittlerweile unter 30 Minuten. aber es ist und bleibt lästig... Hat jemand einen Tipp welcher Hebel besonders gut hält (ausprobiert ohne spürbare Unterschiede: Toyota, Herth und Buss, Noname aus der Bucht und irgendeinen vom örtlichen Teilehökerer/Reifendienst :shock: ) Gibt es irgendwo eine verstärkte Variante? Das Sollte eigentlich relativ leicht zu machen sein, ist ja immer die selbe Stelle welche den Geist aufgibt. :roll:
Darum geht es:
Feldi
Re: Texas
Beitrag von Feldi »
Hi Marc,
in welche Richtung verbiegt es den Hebel denn? Hast Du ma 'n Bild?
Möglichweise ist in der Gesamtkinematik der Vorderachse irgendwas faul, was an der Stelle zu übergroßen Kräften führt. Läßt sich da nix feststellen, hilft wohlmöglich nur Fräsmaschine und Drehbank.
Landfrau
Re: Texas
Beitrag von Onkelchen »
Colt hat geschrieben:
Darum geht es:
Hi Marc,
wenn der Hebel verbiegt, dann wirken schon ganz ordentliche Kräfte.
So als wenn der Kugelkopf am Ende seiner Beweglichkeit angelangt ist, die Achse aber noch weiter in die problematische Richtung will.
Eventuell bei extremer Verschränkung der Vorderachse? :ka:
Wenn Du den Hebel verstärkst, wird das Problem nicht gelöst sondern nur auf ein anderes Bauteil übertragen, das dann verbiegt oder bricht.
Ich würde erstmal auf Ursachensuche gehen.
So in der Art wie: Rauf auf die Hebebühne, Räder ab, Federn raus, Stoßdämpfer wieder rein und dann die Achse langsam in alle ihr möglichen Richtungen bewegen um zu sehen, welches die problematische Achsstellung ist.
Evtl. reicht da schon ein Anschlag um das Durchfedern oder Verschränken der Achse um ein oder wenige Zentimeter zu begrenzen.
(Alexander von Humboldt)
12HT
Re: Texas
Beitrag von 12HT »
Die Riesenpellen tun ihr übriges, Onkelchens Vorschlag klingt sinnvoll.
Frag mich warum manche Autos so n Scheiß haben und andere nicht,
mein Pajero hatte den Dreck auch, der HJ61 nicht.
Liegts an der IFS?
Gruß Markus
Colt
Re: Texas
Beitrag von Colt »
Der Arm verbiegt sich so:
Lässt sich mit der Abschleppstange als Hebel auch wieder gerade biegen (zum Heim kommen...)
Ich erkläre mir das so, dass wenn ich voll nach rechts einschlage die Schubstange mit der vollen Last des linken Rads auf den Hebel drücken kann (Schubstange und Hebel bilden einen Winkel von nahezu 0°). Wenn nun das Rad auch noch einfedert drückt es mit dem Gewicht des auf dem Rad stehenden Autos die Welle des Hebels krumm. Es verbiegt sich also nicht das Schmiedeteil, sondern das Drehteil.
Also besser nicht in einen Hohlweg runter fahren und rechts abbiegen. :rofl:
Die 33x12.5 R15 auf einer 10" Felge mit ET von +57mm erhöht die Hebelwirkung dazu auch noch geringfügig...
Blöd ist, dass der Hebel auf seiner Welle verschweisst ist, sonst wäre die Idee mit der Drehbank relativ einfach zu bewerkstelligen.
Onkelchen, evtl. hast du Recht und es liegt an den Lenkanschlägen, die werde ich heute Abend mal prüfen....
edit sagt:
Markus, du hast sicher Recht... ;)
Muddy
Re: Texas
Beitrag von Muddy »
Dicke Räder und Mädchenachse :aetsch:
Das geht nicht , 35 er ist schon ne Nummer :biggrin:
Nix für ungut alte Wander Düne :biggrin: :biggrin:
Colt
Re: Texas
Beitrag von Colt »
Muddy, so heftig würde ich es doch nieeee übertreiben. :elk: Das sind nur 33er.... :lol:
Colt
Re: Texas
Beitrag von Colt »
Muddy hat geschrieben:Nix für ungut alte Wander Düne :biggrin: :biggrin:
GPS 141 km/h auf der BAB letztes Wochenende. Gut, es war bergab. Und ich hatte sicher Rückenwind. Und es war steil bergab. Und ich hatte es wirklich eilig. Aber 141.... 8) 8) 8)
TimHilux
Re: Texas
Beitrag von TimHilux »
War da ein Tunnel oder sonst ein Grund für ein springendes GPS Signal?
timo cr
Re: Texas
Beitrag von timo cr »
Servus Marc
Hab vorhin bei mir geschaut,wüsste jetzt nich wie sich das teil verbiegen sollte,ist doch überall Platz.
TierparkLux
Re: Texas
Beitrag von TierparkLux »
Servus Marc,
an der IFS hast Du an den unteren Querlenkern je zwei einstellbare Lenkanschläge, die zwei Lenkhebel haben auch je eine Begrenzung. Das alles muss so zusammen passen, dass bei vollen Lenkeinschlag die jeweiligen Anschläge anliegen.
Ich fahr seit über 10 Jahren 33er mit IFS, Lenkhebel hats noch nicht verbogen aber wegen der größeren Reifen muss der Drehstab ordentlich vorgespannt werden, dadurch entsteht an den äußeren Spurstangen ein ungünstiger Winkel zum Umlenkhebel. Wenn bei vollen Lenkanschlag dann noch Spiel an den Lenkanschlägen ist drückt es den Lenkhebel nach oben.
Hoffe ich konnte Dir helfen,
Gruß T :biggrin: M
Einem schwachen Verstand hält das stärkste Material nicht stand.
Colt
Re: Texas
Beitrag von Colt »
Moin Tom,
danke für deinen Beitrag. Mir ist da an den Anschlägen noch nie was zum einstellen aufgefallen. Dachte ich kenne jede Schraube.... ;) Muss ich ernsthaft nachschauen. Mache ich wenn ich wieder zuhause bin. Aktuell bin ich 400km weg. Tim kennt die Ecke. .... :biggrin:
Colt
Re: Texas
Beitrag von Colt »
Moin Tom,
