Texas
Postby Colt » Mon 30. Apr 2007, 05:41
Aha, ist eigentlich nicht verkehrt. Dann mach ich mich mal ans entrosten und auf die Suche nach Gummis... Danke, Marc
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby Angela » Mon 30. Apr 2007, 08:29
Auf die Suche??? tztztztztzttzz
sach mal, auch wenns verwässert......bist du sooo früh aus den Federn gefallen oder erst gar nicht reingeplumst????? Herje, da hab ich mich zum xten mal umgedreht........ :roll: :roll:
Angela
Postby Colt » Mon 30. Apr 2007, 08:32
Da bin ich eigentlich immer wach. Nur der Rechner ist da nicht immer an... Der Wecker geht an einem normalen Werktag um 5:30, kurz duschen und dann gehts arbeiten. Also voll normal ;)
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby Henri » Mon 30. Apr 2007, 17:51
Soweit ich weiß ist Toyota von den "Gummi wechsel dich" wieder abgerückt. Ich hatte letztes Jahr schon Probleme noch passende zu bekommen.
Sollte dein Wischerarm am Ende nicht gebogen sein um da die normalen "Wischer wechsel dich" eizuhängen würde ich mir auf dem Schrottplatz passende besorgen. Ich denke es müßte auch von anderen älteren Toyota Modellen passende geben.
Das Signal vom Rückwärtsgang liegt fahrtrichtung rechts ziemlich weit oben ungefähr mittig am Getriebe. Zumindest beim Getriebe für den 2L
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen,
Guten Hunger
Henri
sei eine Möwe: scheiß drauf!
Henri
Postby Colt » Tue 1. May 2007, 00:47
Also dann bau ich das Ding entweder um oder such nach Ersatzgummis. Mal sehen wozu ich früher komm ;)
Wo war ich stehengeblieben? Ach ja, bei dem Winkel:
Das war der letzte fehlende Auspuffhalter. So sieht der montiert aus:
Federt recht gut, mal sehen ob es reicht, oder ob da doch noch ein Gummi dazwischen muss.
Dann ging ich zur Elektrik im Innenraum über. Da war der Schalter für das Vorglührelais seltsam ausgeführt.
Irgendwann bau ich das richtig ein, so mit vorglühen beim Zündschlüssel umdrehen. Heute kommt da ein Taster rein, damit ich nicht vergesse das Relais auszuschalten.
Die zwei Aluminiumplättchen dienen als Abdeckblech und werden in die Aussparungen am Armaturenbrett satt eingepresst.
Daneben kommt der Schalter für die Nebelschlussleuchte. Hab mir da einen mit integrierter Leuchte geholt, dann seh ich wenn die an ist.
Leider ist das Birnchen falsch herum geschaltet, das leuchtet, wenn der Schalter aus ist :?: Aber man kann sich je helfen und bastelt aus einem SoDa-Taster aus dem Elektronikkoffer, einer LED und einem Vorwiderstand eine Einheit:
Sooo schlecht sieht das Ding doch gar nicht aus.
Angeschlossen
Ausprobiert
Geht
Geht auch
So sieht das Ganze dann aus wenn es am Platz ist.
Wozu diese Warnlampe ist hab ich keine Ahnung.
Wirklich nicht, die ging noch nie an. Heute bin ich dem nicht mehr auf den Grund gegangen sondern hab das Teil nur aus dem Einschub für die Uhr entfernt und sauber in einen freien Platz verlegt.
Das wars für heute dann. Hat auch gereicht ;)
Gute Nacht,
Marc
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby Romain » Tue 1. May 2007, 07:12
Ob die neuen Toyotas noch mit Scheibenwischern verkauft werden, bei denen man einfach nur das Wischerblatt austauschen kann, entzieht sich meiner Kenntnis. Unser Yaris war kürzlich (wegen der 5 Jahresgarantie) beim freundlichen und der verpasste dem kleinen zum Frühlingsbeginn ein paar neues Gummis.
Hier bekommt man Gummis von mehr oder weniger guter Qualität in jedem Baumarkt und sogar im Supermarkt findet man die billigen Austauschteile.
MfG und :thumbsup: für die klasse Instandsetzung
Romain
GSJ15L-GKASKA SUV
Spender
Images: 0
Postby Coriolan » Tue 1. May 2007, 12:37
Das grüne Lämpchen ist imho die Ahk-Kontrolleuchte , zumindest sieht die in meinem Caddy genauso aus .
Noch ne Ahk dran bzw. schon mal was gezogen Colt ?
:wink: Coriolan
Coriolan
Postby Colt » Tue 1. May 2007, 12:57
Hi Corolian, stimmt, das könnte dafür sein. Eine AHK ist nicht montiert, aber ich hab hinten Schneidklemmverbinder gefunden, welche wohl genau diesem Zweck gedient haben. Weißt du wie so eine Lampe beschaltet wird? Die blinkt ja nur dann wenn ein Anhänger angekuppelt ist.
Viele Grüße,
Marc
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby BJ Axel » Tue 1. May 2007, 13:29
Die wird über einen Extrakontakt im Anhänger-Blinkrelais befeuert. Bei mir final entsorgt mangels Bedarf.
Power-Trax.de - Ingenieurbüro, Sonderfahrzeugbau, Hydraulik-, PTO-, Berge- & Energiesysteme vom Quad bis zum LkW - 18 Jahre Forumsmitglied
BJ Axel
hochzufrieden
Postby Colt » Tue 1. May 2007, 22:42
Hi Axel,
mal schauen ob sowas wie ein Anhängerblinkrelais noch vorhanden ist. Wenn nicht ist das auch nicht schlimm. ;)
Von einem netten Menschen wurde mir heute die bestellte Batterie gebracht. Eine schicker 100AH Bleiakkumulator.
Also schnell eingebaut und getestet.
Bei der Gelegenheit gleich mal das Standgas eingestellt.
Aber eigentlich ging es mir heute um folgendes Ziel:
Die Rückfahrscheinwerfer sollten beim Einlegen des Rückwärtsgangs leuchten.
Also erstmal geguckt welcher Anschluß am Getriebe beim Einlegen des Rückwärtsgangs was tut.
Auf dem Bild ist es der Linke, der schaltet beim Einlegen durch. Dadurch wird direkt das Rückfahrlicht geschaltet.
Nun noch die Frage was daran angeschlossen wird. Der Stecker, den ich in Verdacht hatte wars nicht. Das war aber der einzige zweipolige Stecker, der am alten Getriebe angeschlossen war. Also hinten die Lampen rausgeschraubt und der entsprechenden Litze gefolgt. Nach mehrmaligem Farbwechsel trifft man dann auf den passenden Stecker. Dieser ist der einzige am ganzen Kabelbaum, der verwendet wird und der ist auch noch auf der falschen Seite.
Also den Kabelbaum rausgerupft
und rechts neben dem Beifahrerfußraum in der Verkleidung verstaut. Da war dafür genügend Platz.
Dafür erscheint der Motorraum auf einmal sehr aufgeräumt.
Ein wenig Abfall gabs dabei. Die ganze Verkleidung hab ich entfernt (sorry Rico ;) ), wollte sehen, ob es darunter nicht schon schmort...
Wie immer ein Haufen Arbeit aber wenig zu sehen.
Der Stecker von Automatikgetriebe paßt nicht auf das Schaltgetriebe. Also die entsprechenden Anschlüsse mit Litzen verlängert und sauber bis zum Sensor gelegt.
Das Ergebnis? Siehe oben, es geht!
Gute Nacht,
Marc
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby Colt » Thu 3. May 2007, 23:41
Sodele, heute war wie Weihnachten!
Kommt man nach Hause liegen zwei Pakete unterm Baum... ähhhh... vor der Tür.
Da fehlt doch was...
Und genau die fehlende Kardanwelle war in einem der Pakete. Leider haben hier die Kameraakkus auch schon den Geist aufgegeben. Die Ersatzakkus waren auch nur noch für ein paar Bilder gut. Nun müßt ihr mir halt glauben oder bis morgen auf die Bilder warten. Es paßt Juhu! Es lebe die Logistiktruppe!
In dem anderen Paket waren schicke Stahlflexleitungen. Die sollen da rein:
Leider gingen die Verschraubungen nicht auf. Die eine die ging war total weggegammelt. Also neue besorgen. Edles Material in Rost einbauen, also echt nicht...
Das wars für heute, morgen gehts weiter...
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby Angela » Fri 4. May 2007, 00:47
ja mach hinne.....und knips nicht nur fehlende Teile :aetsch: :aetsch: Hast doch schon Dampf bekommen aus dem Schwabenland....und nu kommt noch Hessen dazu
Wehe morgen sind die Stahlflex noch nicht drinne :twisted: :twisted:
grins
Angela
Postby Colt » Fri 4. May 2007, 00:52
Ja Cheffin ich eile Image
Morgen werden die montiert!
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby Angela » Fri 4. May 2007, 00:52
na geht doch :aetsch:
Angela
Postby Fongs » Fri 4. May 2007, 00:55
uhhhhhhhhh....
nu isser hörig Image
Gruss Fongs
Es ist Zeit... die Wege neu zu gehen Image
Fongs
PreviousNext
Return to HiLux, 4Runner ( - 2004)
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests
