-- Thema zurückgezogen |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5 Weiter |
| Ostfriese |
Verfasst am: Mi, 18. Jun 2008, 06:31 |
Anmeldungsdatum: 22.12.2007
Moin, Ralf,
heimliche Updates? Keine Ahnung, da müsste Toyota schon sehr schnell gewesen sein, wenn dies eine Reaktion auf Olut sein sollte ...
Die DPF lagen originalverpackt im Kofferraum, wurden auf meine Bitte nicht eingebaut.
Überhaupt bin ich mit meinem Freundlichen sehr zufrieden! Der hat den deutlichen Mehrverbrauch mit DPF bereits an verschiedenen V8 selbst bestätigt, teilweise mit horrenden Aufschlägen.
DPF plus Chip geht gar nicht oder säuft mehr als ein Hooligan während der ganzen EM (um jetzt mal einen aktuellen Bezug herzustellen).
Euro IV - Homologation erfolgte ohne DPF, also kein Problem, lediglich ein Steuermalus von 54 € p. a. |
_________________ Es grüßt der Ostfriese |
| Ostfriese |
Verfasst am: Mi, 18. Jun 2008, 06:51 |
Auch anderswo macht man sich Gedanken über Verbrauch und Leistung:
http://www.lcool.org/forum/viewtopic.php?t=2331
Ich erlaube mir zu zitieren, für den Fall, dass jemand dieses Forum nicht betreten kann. Die Grafiken sind nicht mit kopiert.
Netzi, falls nicht gestattet, bitte meckern.
***Zitat Anfang***
I am pretty sure the figues are legit.
In the Toyota service CD it has the specs and power / torque graphs for 4 variations
Europe 650NM, 215kW
Australia and Europe ( models with Pre cleaner) 650nm, 195kW
General Countries Auto 615NM, 173kW
General Countries Manual 430NM, 162kW
It looks like a fuel thing, whatever the pre cleaner is, it robs 20kw.
The torque line is dead flat when it hits 650NM so it is obviously limited electronicly. In the Australian model it is exactly 650NM from 1600 to 2200RPM, the Europe model is 650NM from 1600 to 2800 ( hence the greater power).
Also there is over 400NM of torque at 1100RPM all the way to over 4000RPM. How good is that!
Now with graphs
Tony - Melbourne
Silver TTD LC200
Well posted Tony!
The graphs also demonstrate something else. It doesn't really matter what the HP figure is, its the torque that counts and the spread across the rev band.
The HP is a calculated figure from the torque and revs.
In normal driving, how often do you rev your engine to 4000rpm?
It also explains the 6th gear thingo.
The gearbox probably stays in fifth until it reaches 2200rpm then it shifts.
So the revs change from 2200 to 1800 (this is 110k?) but if you changed at 2000 then the revs drop to 1500 which is a drop in torque.
The fundamental reason for changing gears is always to move the engine into a HIGHER torque band unless you are decelerating or stopping.
The only reason to not follow this design criteria would be to save fuel BUT maybe this engine is more efficient at its flat torque area than below it and the fuel consumption is therefore the same or better.
This would make sense if the gearbox designed the shift strategy conservatively, - don't change gears unless you have to
Also in diesels, it is hard to know when the engine is loaded. In a petrol you monitor the vacuum but that doesn't work in diesels, you monitor the fuel flow and revs but that is variable as well (control systems tend to operate more like "constant revs" loops - you increase (or decrease) the fuel (up to a limit) till the desired revs are reached and the basic design of the engine supplies the air.
If you have a control system like this then all the gearbox can do is change at certain revs since the engine design provides for more torque at the revs as required (by increasing fuel).
Also note the second graph has "precleaners". On outboard motors (& motorbikes?) one way to increase the HP is to remove the aircleaner or increase its airflow. This simply widens its torque band BUT may decrease the low end torque. Maybe that is simply what happens here.
Without precleaner maybe the engine breathes a little better and the turbo's efficiency bandwidth is extended a little?
Tony , one wet and rainy day when you have nothing to do, can you look up whether the wiring loom for the aussie and overseas models are the same? That is can we "add" some of the options from overseas without too much trouble (my bet is the software already caters for all the accessories and tests whether they are in situ at startup)
cheers
Bernie
No cats were hurt in the production of this message. (but if you send me one...)
Bernie K
Sahara TTD
Bernie responding to your comments.
Your comment about the torque is spot on. For completeness here is the graphs for other countries. The Manual transmission one is the dotted line. Given torque is flat the power goes up as a straight line, just like the theory.
If you drive moderately the engine rarely gets over 2500rpmish and mostly below 2200RPM. I dont think I have ever seen it above 3500RPM
Here is my take on the 6th gear thing from my experience.
Real 100kph ( about 103 according to the speedo) is 1550 RPM. That is usually the minimum speed I can get it to reliably go to 6th and mostly stay there. In 5th it is about 1800RPM. Economy seems 1 -2 l/100km better in 6th.
Real 110kph is about 1650 RPM in 6th. Just under 2000 in 5th.
Over 100kph it will go to 6th when the fuel consumption is less than 5l/100 km and stay there till fuel consumption is greater than 15l/100km.
lf you have the cruse control on and doing real 100kph and are going along in 5th and want it to go to 6th then take it to 110 for a few seconds then take your foot off the accelerator. It will then go to 6th and stay there till you drop below 100 or go up quite a reasonable hill and consumption goes over 15l/100km. The faster you go the more likley it will go to 6th. I think 105 - 110 is it's favorite speed.
I am not sure what the precleaners are but I think it is a fuel thing, not an air thing. I have looked at the aircleaner and it looks like ther is one standard cleaner, though it could be a special type of thicker aircleaner???
With the wiring definitely looks like all the wiring is there. I if you look near the rear of the vehicle underneath ( suspension for Lexus??) or benind the dash ( for AHC etc) the wiring and sealed off plugs are there. If you get a torch and shine it near the center diff lock light in the dash consol you will even see a symbol for a rear diff lock!
I doubt that the Computer is programmed to do anything with these wires and connectors though.
Also as an aside I reccon the diesel is an afterthought. The DAC light is on the side of the dash unlike every other light, also the Idle up switch is the ONLY one with click in click out operation, alll the others are momentary push buttons indication that it isn;t controlled by the computer. Maybe my imagination.
Tony - Melbourne
Silver TTD LC200
***Zitat Ende***
Gleiche Frage an die Profis:
Pre-Cleaner = Oxy-Cat oder DPF? Oder eine Art Zyklon im Luftfilterkasten, wie er in europäischen Modellen nicht eingebaut wird? |
| Ostfriese |
Verfasst am: Mi, 18. Jun 2008, 17:02 |
So, jetzt aber!
Reservetank-Warnleuchte ging nach 740 km an.
Getankt 82 l nach 750 km. Bedeutet für ca. 100 km Reservekraftstoff im Tank - ein guter Wert.
Verbrauch errechnet: 10,9 l/100km
Vebrauch angezeigt: 11,7 l/100km
Geht doch.
Und wenn er erstmal eingefahren ist ... |
| Olut |
Verfasst am: Do, 19. Jun 2008, 17:39 |
Anmeldungsdatum: 07.11.2007
| ottogustav |
Verfasst am: Do, 19. Jun 2008, 18:44 |
Anmeldungsdatum: 01.06.2005
Hallo LC200-Treiber und die, die es bald werden:
Bin jetzt bei über 5000 KM angelangt. Habe 8 x getankt insges. 667 Liter für 5257 KM = 12,7 Liter/100KM. Bin damit sehr zufrieden. Das liegt o,3 Liter über meinem langjährigen Durschnittsverbrauch meines LC100 5-Gang bei identischer Wegstrecke und Anforderungsprofil.
Die DPF sind noch montiert. Die demontierten Passstücke hatte mein Händler beigelegt.
Gruß von ottogustav |
| peter völk |
Verfasst am: Fr, 20. Jun 2008, 09:14 |
Anmeldungsdatum: 19.07.2007
hallo,
war mal wieder ein paar tage auf tour im raum nf. habe jetzt 6500km auf der uhr und die dpf draussen.
zum verbrauch kann ich nur sagen der gasfuss ist das a und o.
aber 10,xx ltr. wie der ostfriese habe ich selbst bei schleichfahrt nicht erreicht. bin ca. 1000km langsam gefahren und mit 11,6ltr. ausgekommen. auf der autobahn bei vollgas nimmt er sich dann 15,7 und alles zusammen auf den 6500km habe ich einen schnitt von 13,5ltr.
also die 15,xx schnitt vom olut sind viel und würden auf einen schweren gasfuss hindeuten. die 10,xx vom ostfriesen lassen sich nur erreichen, wenn die drehzahl nie über 2000 umin kommt.
@ ostfriese
du wolltest meine reifentypen wissen? bitteschön:
dunlop grandtrek atp2
mir ist bei meinem v8 etwas "aufgefallen" kanns aber nur schlecht beschreiben und es passiert auch nur manchmal;
ab und zu an der ampel oder nach dem bremsen, wenn das auto still steht macht es einen kleinen ruck. als wenn mir jemand leicht hinten drauf gefahren wäre.
ich glaube das dann die fahrwerkshöhen verstellung ganz unvermittelt und schnell die karroserie kurz angehoben hat.
als ich den wagen in der waschanlage stehen hatte, und draussen stand habe ich das auch gesehen. innerhalb eines sekundenbruchteils hebt sich der wagen um ein paar zentimeter an und kommt dann langsam wieder runter .... ohne grund.
komisch das!
ist bislang so 5-6x passiert. immer nach dem anhalten im stillstand.
hat von euch auch einer sowas erlebt oder eine erklärung für dieses "phänomen"?
gruss peter |
| Olut |
Verfasst am: Fr, 20. Jun 2008, 19:10 |
| peter völk |
Verfasst am: Sa, 21. Jun 2008, 07:35 |
hallo olut,
danke für deine mail. ja, das würde das leichte rucken im stand erklären....
warum du aber so einen hohen verbrauch hast, solltest du vielleicht mal in der werkstadt ansprechen?
ich ärgere mich ja auch dass ich selbst bei bewusster schleichfahrt nie unter 11,5ltr. komme. aber 15 ist doch viel.
haben vielleicht deine anbauten da eine rolle beim verbrauch???
montier sie doch mal ab, nur so zum vergleich!?
übrigens war ich mal ein paar tage in österreich. und ihr habt ja noch ganz günstige sprittpreise: benzin 130 und diesel 135ct.
also diesel ist bei euch schon mal teurer. gibts da einen grund für?
ebenso ist mir aufgefallen, dass wesentlich mehr pick-ups bei euch fahren als bei uns.
gruss peter |
| Olut |
Verfasst am: So, 22. Jun 2008, 11:32 |
| PeterM |
Verfasst am: So, 22. Jun 2008, 13:55 |
Anmeldungsdatum: 27.05.2002
..und welche Auswirkungen hat die Nova-Änderung auf den Spritpreis?
Wir hatten letztes Jahr die Premiere, dass mehr verbraucht aus gefördert wurde. Wenn jetzt in Nigeria wieder ein paar Quellen stillgelegt werden, weil die lokalen Machthaber die Neuauflage des Biafra-Konflikts riskieren und die Israelis den Angriff auf den Iran üben, wird jeder mit steigenden Rohölpreisen rechnen (und sich dementsprechend absichern: Das Hedgen eines Großeinkäufers wie einer Fluglinie ist nichts anderes).
Grüsse,
Peter |
| Olut |
Verfasst am: Di, 24. Jun 2008, 18:19 |
| Onkelchen |
Verfasst am: Mi, 25. Jun 2008, 14:42 |
Anmeldungsdatum: 21.09.2003
Olut hat Folgendes geschrieben:
Das mit dem Ruck bildest Du Dir NICHT ein, dieser Ruck kommt von der Automatik, und zwar aus unerfindlichen Grund bleibt das Getriebe im 2.Gang stehen (angeblich laut Toyota TMC ist das so gewollt, daß er fallweise bei entsprechenden Bedingungen auch mit dem zweiten Gang wegfährt) und dann, wenn man vor der Ampel auf der Bremse steht kommt der "Bumms" und drinn is' er, der erste Gang. Da der Gangwechsel immer mit einer sehr kurzfristigen Unterbrechung der Treibstoffzufuhr passiert um das Getriebe zu "entspannen", entsteht dieser Ruck.
Eigentlich eine Sache, die einem Landcruiser etwa unwürdig erscheint, denn ich kenne kein anderes Getriebe, welches das tut.
Die 5-Gang Automatik im BMW525tds seinerzeit hat das auch gemacht, ebenso die 5-Gang Automatik in meinem Mercedes. (C220 cdi)
Beim BMW kam der Ruck von der etwas ruppigen Automatik, Das Standgas wurde da noch nicht beeinflusst. Besonders lästig war es, wenn man aus dem "Faststand" flott losfahren wollte, weil dann das Getriebe erst mal runterschalten musst und der Motor - war noch kein Common-Rail - in unteren Drehzahlen nullkommanix Drehmoment hatte und vom Getriebe auch nicht in höhere Drehzahlen gelassen wurde. Ebenso beim Rückwärtsfahren direkt nach dem Anhalten.
Das Getrieb ging erst von 2 auf 1, dann auf R. Das hat ganz schön gedauert und quittierte öfters mit einem kräftigen Rumms, weil man meistens schon Gas gegeben hatte, bis der R-Gang dann endlich drin war.
Beim Mercedes dagegen ging das Ganze seeehr zart und trotzdem schnell ab, sodaß man es nur gemerkt hat, wenn man wirklich genau drauf achtete. (kurzes, zartes Anzugsrucken nach dem Faststand)
Scheint also durchaus verbreitet zu sein, nur merkt man es oftmals einfach nicht.
Onkelchen |
| tabarca |
Verfasst am: Do, 26. Jun 2008, 00:52 |
Anmeldungsdatum: 11.03.2004
Das macht laut Fahrzeugbeschreibung von Toyota auch die A442-Automatik des HDJ100 so: In den ersten Gang zum anfahren wird über den "Umweg" 2. Gang geschaltet, um den Ruck beim Einlegen des ersten Gangs zu vermeiden.
Rucken hab´ ich allerdings bisher noch keines gespürt, den Hebel von N nach D gezogen, nach ´ner knappen Sekunde spürt man sanft das Einlegen des Gangs und dann kann´s losgehen. |
_________________ In den Pfützen schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen.
(Reinhard Mey, "Über den Wolken")
Das waren noch Zeiten... |
| Olut |
Verfasst am: Do, 26. Jun 2008, 10:38 |
| netzmeister |
Verfasst am: Do, 26. Jun 2008, 10:56 |
Anmeldungsdatum: 16.05.2001
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten Du kannst Dateien in diesem Forum nicht herunterladen |
