Tipp wo Spurverbreiterung kaufen
Servus
ich werde mir Spurverbreiterung für mein J15 kaufen, es werden H&R oder Hofmann werden.
Jetzt nur die Frage ob jemand ein Tipp / Vorschlag hat wo man die kaufen kann? Grundsätzlich würde ich schon Anbieter im Netz finden, aber vielleicht hat jemand nen Anbieter wo er gute Erfahrung gemacht hat.
Gruß Basti
Gruß Basti
- fsk18
Re: Tipp wo Spurverbreiterung kaufen
Taubenreuther und deren angeschlossene Händlerschaft
https://www.offroad24.de/index.php?info ... iew=detail
Ja bei dene hab ich auch schon geschaut.
Bleibt quasi bei den üblichen Händlern...aber daran gibts ja nix zu meckern.
- HJ61-Freak
Ich habe welche vom Hersteller Bersinghaus aus Alu am J6. Habe sie seinerzeit (2007/2008) beim großen Tuningladen D&W gekauft. Die haben auch H&R im Angebot.
D&W...an die hab ich garnich mehr gedacht.
Wusste garnich dass es die noch gibt. Da muss ich gleich an die netten Kataloge denken
- HJ61-Freak
Kenne jetzt nicht den Lochkreis vom J15, aber diese hier sind z.B. für den klassischen 6er-Lochkreis:
https://www.duw-tuner.de/tuning-autozub ... 06107.html
- robert2345
basticsl hat geschrieben:...es werden H&R oder Hofmann werden.
Frage was Du willst ALU oder Stahl, H&R hat nur ALU, Hoffmann auch Stahl.
H&R ca. 250,- Hofmann 300,-
Wenn Du die ohne verlängerte Bolzen nimmst, dann ist; Wo Du kaufst egal.
Hier noch Alternativen
https://spurverbreiterung.de/index.php? ... &typ=J15TM
VG
Auf meinem Hilux hatte ich Alu drauf, 30mm pro Rad.
Die mit den integrierten Bolzen, also Scheibe auf die Radnabe und Felge auf die "neuen" Bolzen an der Verbreiterung, mit dene war ich zufrieden und solche würde ich wieder nehmen.
Hab einige Anbieter gefunden, manche haben 23mm + 30,mm, andere nur 30mm. Werde jetzt nochmal genau nachmessen und wenn es sich ausgeht die 30mm da nehmen wo sie am gpnstisgten sind und dabei steht dass ich das Teilegutachten dazu bekomm (auch wenn es wahrscheinlich überall sein wird).
- robert2345
Hier das von H&R
in 25 und 30mm
https://www.h-r.com/bin/102XT0208.pdf
die 30mm sind gerade im Angebot 125,-€/Achse
https://www.amazon.de/SPURVERBREITERUNG ... B006528PL8
die sind für den Hilux identisch daher nicht beirren lassen.
in 25 und 30mm
Ich hab auf meinem Jimny Hoffman drauf, waren die einzigen, wo eine Eintragung ohne zusätzliche Verbreiterungsgummis möglich war, also ruhig mal vorm Kauf in die Gutachten schauen...
Außerdem sind da Stahlfelgen mit Alu Verbreiterungen zulässig, bei vielen Anbietern explizit verboten.
Gekauft hab ich da :
https://www.hansen-styling-parts.de/
Was nicht online ist, besorgen die trotzdem....
Ich weiß nicht, ob es schon zu spät ist....
Du kannst aber bei Hofmann in Harthausen auch direkt bestellen.
a.grill@hofmann-spurverbreiterungen.de- Hier wird dir geholfen.
Danke für die Tipps.
Hab jetz bei Stock&Stein bestellt, 50mm pro Achse.
Lieferung ging ratzfatz, alles prima!
