Toyota wird ab Anfang 2017 erstmals Busse mit Brennstoffzellenantrieb in Japan verkaufen. Nach mehreren erfolgreich absolvierten Feldversuchen will die Verkehrsbehörde in Tokio zwei der „Fuel Cell“-Busse mit der Bezeichnung Toyota FC Bus im Linienverkehr einsetzen.
Im Vorfeld der Olympischen und Paralympischen Spiele 2020 in der japanischen Hauptstadt plant Toyota die Einführung von mehr als 100 Brennstoffzellenbussen, die vornehmlich im Großraum Tokio zum Einsatz kommen sollen. Vor diesem Hintergrund werden ab 2017 erstmals Brennstoffzellenbusse in Japan verkauft, um dieses neue, besonders umweltverträgliche Verkehrsmittel der Öffentlichkeit vorzustellen.
Der FC Bus wurde von Toyota entwickelt; das Unternehmen nutzte dabei seine Erfahrungen aus der gemeinsamen Entwicklung von Brennstoffzellenbussen mit der Konzerntochter Hino Motors. Im Bus kommt das Toyota Brennstoffzellensystem (TFCS) aus der Limousine Mirai jeweils doppelt zum Einsatz. Die Brennstoffzellentechnologie verwendet die Komponenten des Hybridantriebs, unterscheidet sich im Vergleich zu konventionellen Verbrennungsmotoren nicht nur durch einen CO2- und schadstofffreien Antrieb, sondern auch durch eine bessere Energieeffizienz.
Der Bus kann zudem als ein externes Stromversorgungssystem, mit einer Leistungsabgabe von bis zu 9 kW und einer Kapazität von 235 kWh, verwendet werden. Damit lassen sich die Busse beispielsweise in Notfall- und Katastropheneinsätzen oder auch für die heimische Energieversorgung als Stromquelle nutzen.
Für Toyota ist Wasserstoff ein wichtiger Energielieferant der Zukunft. Der Automobilhersteller hat mit dem Mirai die erste in Großserie gebaute Brennstoffzellenlimousine eingeführt und treibt auch die Entwicklung von Bussen und Gabelstaplern mit Brennstoffzellenantrieb sowie von stationären Brennstoffzellen für den heimischen Einsatz voran.
Technische Spezifikationen des Toyota Brennstoffzellen-Bus:
Fahrzeug
Länge / Breite / Höhe: 10,525 / 2,490 / 3,340 mm
Kapazität (Sitze, Stehplätze und Fahrer): 77 (26+50+1)
Brennstoffzellen-Stack "Toyota FC stack"
Typ: Polymer-Elektrolyt-Zellen
Maximale Leistung: 2 x 114 kW (2 x 155 PS)
Motor
Typ: AC-Synchron-E-Motor
Maximale Leistung: 2 x 113 kW /154 PS)
Maximales Drehmoment: 2 x 335 Nm
Wasserstoff-Tanks
Anzahl der Tanks:10
Arbeitsdruck: 700 bar
Tank-Speicherdichte: 5.7 wt%
Tankvolumen gesamt:600 Liter
Batterie
Typ: Nickel-Metall Hydrid, Kapazität: 235 kWh
Bei Verwendung als Notstromversorgung: Maximale Leistung 9 kW
Toyota startet Verkauf von Brennstoffzellenbussen
- netzmeister
- Administrator
- Dateianhänge
- 54008-toyota-startet-verkauf-von-brennstoffzellenbussen-20161021-01-01.jpg (36.28 KiB) 633 mal betrachtet
Re: Toyota startet Verkauf von Brennstoffzellenbussen
CO² frei, aha....
Reichen 335 NM für so nen Bus? Der transportiert doch sicher 30-40 Nasen.
Edith meint: Wer lesen kann ist klar im Vorteil, 2x335NM sollten reichen
Zuletzt geändert von TomB am Fr 21. Okt 2016, 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
TomB hat geschrieben:Reichen 335 NM für so nen Bus? Der transportiert doch sicher 30-40 Nasen.
....und es sind 77 Nasen.
Feldi (ganz im Süden)
