Wenn die Zündung an ist, habe ich ein permanentes Geräusch welches vermutlich vom Stellmotor (der die Klappen verstellt) des Turboladers kommt. Normalerweise kenne ich das so, dass der Stellmotor eine Referenzfahrt macht und dann ruhig ist. Das Geräusch hört sich so an, als ob der Stellmotor ständig läuft und die Klappen gegen einen Anschlag drückt.
Meine Werkstatt hat keine Erklärung dafür meinte aber es könnte normal sein. Zumindest haben die einen anderen LC 120 bei dem das genauso ist.
Gibt es das Geräusch auch bei Euch? Am besten kann man das hören, wenn die Zündung an ist (nicht der Motor) und dann auf der rechten Seite in Fahrtrichtung wo der Turbo sitzt.
Was meint ihr dazu?
VG zerdeb
Turbolader Stellmotor Geräusche bei Zündung an
- fsk18
Re: Turbolader Stellmotor Geräusche bei Zündung an
JA, ist so, nicht alles was bei anderen Herstellern so ist, ist auch bei Toyota so. Toyota schaut nur so aus, als ob es gleich wäre.
Wie sagte mal ein BMW-Entwickler zu mir: "So einfach wie Toyota das baut, können wir das nicht. Entspricht nicht unserem Anspruch. Das muss kompliziert und technisch sein."
