    -- HiLux, 4Runner
        -- Turbolader überholen ?
goldman
Verfasst am: So, 08. Jun 2003, 11:29
Anmeldungsdatum: 27.01.2003 Beiträge: 118 Wohnort: Deggendorf
Hallo Spezialisten,
Ein grauer Schraubersamstag liegt hinter mir.
Erst festgestell das die Lichtmachine nimmer lädt, dann stell ich fest das mir der Turbo Öl in den LLK
und in den Auspuff haut.
Und zwar soviel das es 30 cm unterhalb des Turbos
aus der Verbindung tropft. Das Lüfterrad hat auch minimal Spiel. Denke mal der Turbo hat seine besten
Tage gesehn.
Macht es Sinn das Teil überholen zu lassen, und kennt
jemand eine Werkstatt ( Am besten in Niederbayern )
die sowas zuverlässig erledigt.
 Danke Euch einstweilen und Grüsse Rainer
Ozymandias
Verfasst am: So, 08. Jun 2003, 15:05
Anmeldungsdatum: 27.03.2003 Beiträge: 1046 Wohnort: Centralschweiz
Hallo Rainer
Da müsste dann aber auch eine massive Rauchentwicklung beim Gasgeben zu beobachten sein, oder?
There's no replacement for displacement!
goldman
Verfasst am: So, 08. Jun 2003, 16:16
Na ja, von farblos kann man nicht reden,
Hab mir nichts gedacht als ich den Motor
das erste Mal laufen ließ, da er aus einem
Überschlaghilux stammt.
Das viele Öl im LLK war somit erklärt, aber
um nochmal aufs Rauchen zu kommen, im
Stand, nicht viel, bei etwas Gas leicht blauschwarz
                              Gruss Rainer
Magnus
Verfasst am: So, 08. Jun 2003, 16:32
Anmeldungsdatum: 12.07.2002 Beiträge: 1674 Wohnort: Lohmar / Niederrhein
in einer 4wheel fun war ne reportage über ne werkstatt , die turbos überholt und instandsetzt. war aber aus köln. müßte die zeitung jetzt suchen, könnte einige tage dauern.
Frag im Zweifel mal bei denen an.
Sebastian
Ozymandias
Verfasst am: So, 08. Jun 2003, 17:10
Na dann gehts ja noch, bei mir hat sich mal ein Lader komplett verabschiedet.
Die Turbinenwelle hatte danach ca. 10 mm spiel.
Von der Nebelwand wies passiert ist gar nicht zu reden.
Die anderen Verkehrsteilnehmer dachten mein Auto fackelt ab und hupten wie wild. :)
Btw. Frag mal bei Toyota nach was der Lader kostet, er kann teuer sein oder auch günstig so das sich eine lange Sucherei gar nicht lohnt.
Der Bericht von Magnus war übrigens in der Autobild auch erschienen, die Leutchen verkaufen die Lader im austausch, aber nur für gängige Modelle.
Bye Ozy
Magnus
Verfasst am: So, 08. Jun 2003, 17:17
@ ozy:
nicht nur austausch, auch instandsetzung.
Hab nach längerem suchen die HP der Fa gefunden.
http://www.turbolader.com/index_home.html
Scheinen auch in Bayern oder Thüringen ne Niederlassung zu haben. Wäre für Rainer dann ja nicht gar so weit.
Helfen können dir die da aber höchstwahrscheinlich.
Sebastian
(Edited by Magnus at 18:21 am 8. June 2003)
Ozymandias
Verfasst am: So, 08. Jun 2003, 17:23
Noch was für Rainer
Mit defektem Lader sollte tunlichst NICHT gefahren werden.
Wenn sich das Lager in Späne auflöst können (müssen Nicht) diese bis in die Zylinder gesaugt werden und da erheblichen Schaden anrichten.
Zudem ist auch der verlust an Motoröl nicht zu vernachlässigen.
Da verabschiedet sich in kürzester Zeit der ganze Oelinhalt durch den Auspuff.
@Magnus
Hatte keine Lust zu suchen.:)
Bye Ozy
goldman
Verfasst am: So, 08. Jun 2003, 22:59
Leute habt sakrischen Dank für Eure Antworten,
werd  nach dem Feiertag mal bei toyo etc. nachfragen
                                        Grüsse Rainer
offroad rider
Verfasst am: Mo, 09. Jun 2003, 07:57
Anmeldungsdatum: 13.09.2002 Beiträge: 28 Wohnort: Niederösterreich
habe den ARB nachrüstturbo meines hilux nach ca. 200.000km überholen lassen. durchgeführt hat dies eine auf turbolader spezialisierte werkstätte (telefonbuch - gelbe seiten). hat ca. 750€ gekostet. lager, welle, laufrad und kompressorrad wurde getauscht und neu gewuchtet.
walter
http://www.2m-adventure.at
BJ Axel
Verfasst am: Mo, 09. Jun 2003, 08:44
Anmeldungsdatum: 26.01.2002 Beiträge: 3575 Wohnort: Anröchte
750 Euronen? Weia!
Fragt mal den Stefan Kolberg, http://www.turbocharger.de/
Gruß von mir (Axel Hammer, vormals I-tech / D-Chip-Tuning), er soll euch nen ordentlichen Preis machen. Ich habe 700 DM für nen überholten Fiat-Lader im Kopf, aber schon 3 Jahre her. Nichtsdestotrotz, fragt ihn!
Er macht auch spezielle Sachen, wie verstärkte oder sonstwie angepasste Lader nach Vorgabe usw.
Ingenieurbüro, Sonderfahrzeug- & Sondermaschinenbau, Power Generation, DYNA-pax Hydraulik- & Druckluftsysteme, Sonderschutzfahrzeuge
http://www.power-trax.de
goldman
Verfasst am: Mo, 09. Jun 2003, 10:03
Ihr seit so gut zu mir
                             Rainer
P.S. Muss mir mal erklären lassen wie das mit
       dem Bild reinsetzen funktioniert.
Bruno
Verfasst am: Di, 10. Jun 2003, 08:20
Anmeldungsdatum: 20.02.2002 Beiträge: 57
bei der in Autobild beschriebene Firma für Turbo-Überholung handelt es sich nach meiner Erinnerung um die fa. Motair (www.motair.de) in Köln.
Ein neuer Turbo für den Lj 70 TD soll  bei Toyota im Original ca. 2.100 €  kosten.
Es soll ohne größerern Aufwand möglich sein, anstatt eines original Turbo einen erheblich preiswerteren Turbo von einem  Zulieferanten einzubauen.
Bruno
Seite 1 von 1
