Türfrage wegen Windabweiser........
Moin allerseits,
Wie ich herausgefunden habe, gibt es keine Windabweiser für die Fahrer- bzw. Beifahrertür des HZJ78 - für das Vorgängermodell (75-iger) allerdings schon.
Meine Frage: Sind die Türen dieser beiden Typen eventuell baugleich? Schaut man sich Fotos an, scheint dies der Fall zu sein. Ich bräuchte allerdings eine definitive Antwort auf meine Frage, da ich die Dinger nicht wieder zurückgeben kann.
Falls hier jemand gesicherte Erkenntnisse zum Thema hat... würde ich mich über eine Antwort sehr freuen.
Schönen Gruß, Frank
Schönen Gruß, Frank
Hi Frank,
die sind gleich, aber ich frag zur sicherheit noch mal nach.
Wo gibts die Windabweiser für den 75-er ? Gruß Norbert
rollin`rollin`rollin`...........
Hallo Nobert,
Hersteller ist die Firma Cimair, www.climair.de , telefonisch erreichbar unter 06039 / 91630 .
Außerdem kannst Du die Teile auch bei DIEBO - Teile Offroad (www.diebo-teile.de) bestellen, Kostenpunkt etwa 125 DM......Tel.: 06103 / 74218
Hoffe geholfen zu haben, schönen Gruß, Frank
Die Windabweiser, die für den 75iger passen, habe ich direkt bei Toyota bestellt. Steht dann Toyota drauf, die Einbauanleitung ist aber auch von ClimAir. Die Toyota Teilenummer ist 68111-01524-83. Die Windabweiser haben mich März 2000 66,60 DM +MwSt gekostet.
P.S. Was haltet Ihr von der Idee hier so eine Art Teilenummern-Datenbank aufzumachen für etwas speziellere Teile (z.B. die ominösen 6,5x16 Felgen für den 78iger etc.)
Ludger
Ludger
hallo jungs + mädels
ludger endlich jemand der mich versteht.
6,5x16 nur in verbindung mit 30mm spurverbreiterung42601-60580(felge)
sven
sven
- netzmeister
- Administrator
Also jut, Jungens - soll ich eine "richtige" Datenbank aufbauen, in die Ihr alles selbst eintragen könnt? Ähnlich dem Marktplatz? Dann müsstet Ihr eventuell auf den Bilderbereich verweisen, wenn Ihr das auch zeigen wollt. Einfügen von Bildern wäre bei der Lösung, die mir vorschwebt, leider nicht möglich.
Sacht was!
Euer Netzmeister
Sacht was!
Euer Netzmeister
Hallo Sven,fahre selbst 6,5x16 mit 265/75-16er Reifen --ohne Spurverbreiterung!! Siehe Foto`s vom Umbau.Habe aber leider keine Teilenummer-gibt mein Händler auch nicht raus.
Die Idee mit der Teilenummernübersicht ist super, aber sie wird einigen Händlern "sauer aufstoßen".Gottseidank!!! Vielleicht werden sie dann mal hilfsbereiter,wenn man mit """sonem Ding auf den Hof"""kommt.
Macht weiter so.MfG Bernhard
Bernhard-Känguruh-Travel
nochmal zu den Windabweisern. Hat der HZJ74 die gleichen Türen, wie der 78er?
MfG
Gerd
MfG
Gerd
Da Ihr gerade beim Thema Windabweiser seit.
Ich such für die hinteren Türen meines HZJ 80
auch Windabweiser.
Gibt es hierfür auch Hilfe oder Info ?
Rolf
auch Windabweiser.
Rolf
habe mir heute mit Ludgers Teilenummer die Windabweiser bei meinem Toyota - Händler bestellt.
Diese Windabweiser sind ausgewiesen für den LJ70 sowie für den KJ70. Aber wenn sie bei Ludger am 75er passen, klappts bestimmt auch an meinem 78er.
Der Preis ist immer noch der alte!
Danke für den Tipp an Ludger!
Nur zur Info:
Weiterhin sprach mich der Händler auf Felgen an. Er sagte, TOYOTA würde die Felge 6,5 x16 ET0 mit Fulda Reifen 235/85 von Fulda mit Gutachten liefern ???!!!.
Die 7x16 Felge gibts mit 255/85er Reifen ohne Gutachten !!!???
Kennt einer die Einpresstiefe der 7 Zoll Felge?
Michael
Nur zur Info:
Michael
Habe die Fenster der Türen vom KJ 70 und HZJ78 vermessen und für gleich befunden.
Wie Roger schon sagt, muß das ja dann auch passen.
Besten Dank für die Unterstützung.......
Gruß Frank
Gruß Frank
habe bei clim air angerufen und wurde zur werksvertretung nach maintal(bei HU =hessisch uganda)verwiesen, teilenr für hzj ist 1556. händlerpreis 55 + 16%. lieferzeit um die 7-10 tage, da sie frisch hergestellt werden.
mit der original teilenr bei einem toy-händler angerufen, auskunft war: gibts nett mehr
ahhh jaaaa!!!!
langes cruisen
sven
ahhh jaaaa!!!!
langes cruisen
sven
Hallo Alle,
Zuruck nach der Frage - Datenbank
Ich denke ein einfachen Tabelle - Part Number, Umschreibung (auf English - genau wie das bei Toyota genennt wird), Datum Eintragung, und wer hat das gemacht - reicht.
Zum beispiel, vor zwei Wochen hatte ich ein part number gefunden fur original Toyota Lautsprecher der hinter die Gitter (an beide Seiden) genau passen. Es gab zwei nummer, ein fur ein Stuck, ein fur ein "set". Habe der Set bestellt. Es kam ... ein Lautsprecher. Also habe noch einer bestellt.
Pieter - HDJ100, HZJ74
