Umrüstung Bremsanlage vorne
- Grabenschwein
Guten Tag die Herren,
jetzt ist es soweit - ich beabsichtige die Scheibenbremsanlage vorne von 297mm (aktuell) auf die etwas standfestere grosse Bremse mit 320mm Scheibendurchmesser umzurüsten.
Nun die Frage:
Bei Toyota kosten die benötigten Bremssättel schlanke 467,40/St.(zzgl. MwSt).
Hat vielleicht jemand von Euch gute Alternativen (Stichwort Qualität) im Angebot (Bitte nur Quellen mit entsprechenden Erfahrungswerten - Google ist voll mit Angeboten und Schnäppchen)
Folgende Teile suche ich:
Zylinder, komplett, rechts: 47730-71010
Zylinder, komplett, links: 47750-71010
Schutz, Staub, rechts: 47781-0k050
Schutz, Staub, links: 47782-0k050
Die Bremsscheiben werde ich vermutlich direkt von Toyota kaufen - Klötze von ATE, oder Bosch (in der Hoffnung, nicht die billigste China-Qualität zu bekommen).
Vielen Dank für Eure Unterstützung,
G
Nun die Frage:
G
2023 Invincible X-Tra Cab, Ironman FoamCell pro Constant Load, Nokian Hakkapelitta 265/70R17 LT auf orig. Stahlfelgen, BFG TA KO2 265/70R17 auf orig. Alu, Unterfahrschutz/Getriebeschutz, Scan Gauge III, AluCab Hardtop, Webasto SH, DEFA Hzg., HD ATF Kühler, Wandler Lock up Kit
- robert2345
Re: Umrüstung Bremsanlage vorne
Ich würde die anschreiben und nach den Teilen fragen, auch original Bremsscheiben und Klötze.
47730-71010 310,80GBP Original
http://www.roughtrax4x4.com/front-brake ... h-vsc.html
47750-71010 310,80GBP Original
47781-0k050 73,20GBP Original (bitte erfragen ob für die 320mm)
http://www.roughtrax4x4.com/r-h-front-b ... plate.html
47782-0k050 73,20GBP Original (bitte erfragen ob für die 320mm)
http://www.roughtrax4x4.com/l-h-front-b ... plate.html
320mm Bremsscheiben Original 59,94GBP x2
http://www.roughtrax4x4.com/320mm-front ... h-vsc.html
Bremsbeläge Original 58,80GBP
http://www.roughtrax4x4.com/front-brake ... nuine.html
Summe: 946,68 GBP Originalteile (ca. 1.200,-EUR)
Bisher ist alles was die geliefert haben von guter oder originaler Qualität gewesen.
Alternative:
Es gibt auch gelochet Bremsscheiben http://www.roughtrax4x4.com/drilled-gro ... -9442.html und bei FSK18 gibt es die EBC Sportbeläge, damit würde auch deine 297mm Bremsanlage besser funktionieren.
Für andere Leser hier der Thread dazu:
bremsanlage-von-15-auf-17-eine-theoretische-uberlegung-t51010.html
Alternative:
- Grabenschwein
Hi Robert,
Du hast nicht zufällig schonmal von http://www.technopart.at/ gehört, geschweige denn ein Login? Die sollen sehr gut und günstig sein
Gruss,
G
Gruss,
G
- Saurierknochennager
Ich würde die Bremszangen vom Schrotti holen und selbst überholen.
Leichtes Bremsentuning bringen aber schon andere Beläge. EBC Greenstuff haben bei mir Welten gebracht. Für den Yellowstuff arbeiten sie gerade an der Zulassung.
Hilux 3.0, TTE Chip, 30 mm Spurplatten, Style-X Hardtop und alles schwarz.
- Grabenschwein
Saurierknochennager hat geschrieben:Ich würde die Bremszangen vom Schrotti holen und selbst überholen.
Klar kann ich mit den Belägen ein bisschen was herausholen, aber das geht meist zu Lasten der Haltbarkeit von Scheiben und Klötzen. Daher wollte ich auf die grosse Bremse umsatteln und das dan in originaler Konfiguration.
Meine Scheiben sind jetzt eh bald fällig zum Austausch, daher bietet es sich m. E. an, gleich auf die "grosse" Bremse umzusteigen. ...
- robert2345
robert2345 hat geschrieben:Alternative:
Saurierknochennager hat geschrieben:Leichtes Bremsentuning bringen aber schon andere Beläge. EBC Greenstuff haben bei mir Welten gebracht. Für den Yellowstuff arbeiten sie gerade an der Zulassung.
Ja nur ein Satz Sportscheiben und EBC Beläge kommt ca. auf 300,-€ da kannst beim schnelleren Verschleiß noch 4 Mal Tauschen um auf den Preis der 320mm Anlage zu kommen und so lange wirst den Lux eh nicht mehr fahren oder?
Hier noch Infos
bremsanlage-va-hilux-2-5-bis-08-t53646.html
Mein letzter Lux hatte die kleine Bremse, der aktuelle die große. Der Unterschied beeindruckt mich nicht. Ich habe mir auch kleine Wunder von der größeren versprochen. Nix. Zumal die Beläge der großen Bremse weitaus weniger Fläche haben. Der Durchmesser wächst auch nicht um einen halben Meter, nur marginal. Ich hab trotzdem auf EBC Beläge gewechselt und bin immer noch nicht wirklich zufrieden. Aus meiner Sicht kann man sich den Aufwand sparen. Lieber vorhandene Größe weiter nutzen mit anderen Scheiben.
EBC meinte, Greenstuff hält länger und ist für die Scheibe schonender. Ehrlich gesagt wäre es mir egal, von mir aus wechsle ich das Zeug alle zwei Jahre, wenn die Bremse dafür entsprechend gut wäre.
Also, erwarte Dir keine spürbaren Wunder von der großen (Radius + 10 mm) Bremse
- robert2345
Also als ich vom 2008 mit kleiner Bremse auf 2012 mit großer und VSC mit Bremsassistent und elektronischer Bremskraftverteilung umgestiegen bin, war es ein Wechsel wie Tag und Nacht. Ob das genau so ist, wenn man nur die Scheibengröße ändert - wohl nicht, da der Bremskraftvertärker oft auch der kleinere ist und viele 2,5L an der HA auch die kleinere Trommelbremse mit 254mm im Vergleich zu 295mm haben (wohl vor Facelift).
Drum würde ich den Aufwand hübsch bleiben lassen...
- sscdiscovery
genau wegen diesem Aufwand hatte ich ja nur auf die EBC/ Brembo Kombination zurückgegriffen.
Ich müßte nochmals genau nachschauen, Brembo Scheiben von Amazon knapp 90 Euro und die EBC Greenstuff vom Haindl dazu.
FSK18 hat die aber auch.
Steffen
Steffen
ich bin doch recht verwundert, welche widersprüchlichen Ratschläge hier Grabenschwein betreffs Bremsenumbau gegeben werden
Wenn der TE auf die ca. 20mm größeren Bremsscheiben umbaut, dann einfach x-beliebigen Bremssattel eines namhaften Aftermarketherstellers verwenden (nur nicht NK bitte!) und die Qualität ist genauso gut, wie beim Original Toyotateil.
Die besagten EBC Greenstuff sind gewiss keine Sportbremsbeläge sondern nur für Fahrzeuge bis ca. 200 PS ausgelegt und beißen dementsprechend nur etwas besser zu. Die EBC Yellowstuff machen für einen typischen Lux Treiber aus dem deutschsprachigen Raum überhaupt keinen Sinn bzw. Vorteil, da er sie gar nicht erst auf Betriebstemperatur bringt. Kalt sind sie aber nicht zu gebrauchen, beißen schlechter zu als Greenstuff. Überdies sind sie laut und ruinieren jede Serienbremsscheibe- außer Ihr fahrt so, daß ihr die Fliegen auf der Rückscheibe sammelt, dann braucht Ihr die Yellowstuff aber noch weniger
Ergo, wenn gute Bremsleistung gewünscht, dann z. B. in GB bei Nitrac cryogenic behandelte plane Scheiben, die den härteren Bremsbelag auch abkönnen....
just my two Cents,
Ronald
just my two Cents,
Ronald
- Grabenschwein
Hi Robert,
guter Tip mit den gelochten Bremsscheiben bei Rough-Trax. Habe sie jetzt in 320mm geordert, dazu die passenden Klötze.
Werde jetzt noch die Sättel und Staubschutzbleche suchen und dann kann es los gehen
Und LCJ12 - genau solche Aussagen habe ich mir gewünscht (nicht Zaubertricks, wie ich aus der kleinen Bremse eine Rennbremse baue ... mit zweifelhaften Mitteln)
Und generell: Nein ich verspreche mir von der Umrüstung keine Rennbremse, oder dergleichen. Mein Lux hat nun bald 200tkm auf der Uhr und wenn ich ich jetzt eh das Geld in die Hand nehmen muss, um Scheibe und Klötze zu tauschen, dann kann ich für einen kleinen Mehrpreis auch gleich auf die 320mm Bremse umrüsten.
Gruss,
G
Gruss,
G
Die Rough Trax -297mm- sind leider out of stock .. da hätt ich ja sofort zugeschlagen. Schade!
Hier wirds dann wieder teuer: http://www.ebay.com.au/itm/Bremaxx-slot ... 1778795865
Und nach passenden Brembos hab ich mir schon die Finger wund gesucht. Standard ist nicht das Problem - https://www.rexbo.de/brembo/bremsscheib ... 1?c=100032 oder https://www.rexbo.de/abs/bremsscheibe-18062oe?c=100032 - aber gelochte gibts wohl nur fürn Land Cruiser.
Beste Grüsse, Sören.
MB VARIO Camper
MB VARIO Camper
- robert2345
Highfive hat geschrieben:Hier wirds dann wieder teuer: http://www.ebay.com.au/itm/Bremaxx-slot ... 1778795865
ca 170,-€ für Scheiben und Beläge sind Schnäppchen.
Nur beim Versand muß sich der Verkäufer vertippt haben, GLS nimmt ca 80,-€ Fracht. zzgl. Zoll
Seefracht könnte man mit ca 1,50€/kg ansetzen
Oder Packsend ist da auch recht günstig. https://online.packsend.com.au/
Beläge als Alternative:
http://www.ebay.com.au/itm/BREMBO-FRONT ... 2331bae2ae
http://www.bendix.com.au/products/brake-pads
gelochte bzw. geschlitzte Scheiben:
http://www.ebay.com.au/itm/2-SLOTTED-DR ... 2a56f9d805
http://www.ebay.com.au/itm/2-x-DBA2714S ... 4add1c968e
http://www.ebay.com.au/itm/DIMPL-SLOTTE ... 417ec62ddd
http://www.ebay.com.au/itm/BREMBO-HD-pa ... 1c6369b286
http://www.ebay.com.au/itm/2-Front-Dril ... 5d59113883
Umrüstkit für die HA von Trommerl auf Scheibe:
http://www.designfab.com.au/images/HowT ... ctions.pdf
Oder auch ganze Bremsbacken/Zylinder (ob für 320mm sollte geprüft werden)
http://www.ebay.com.au/itm/Front-LH-RH- ... 5d5cbc5cac
http://www.ebay.com.au/itm/Front-LH-RH- ... 1eab334eb5
Zuletzt geändert von robert2345 am Di 22. Mär 2016, 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
