Unbekannte Elektrikbauteile BJ 42
Postby HJBJ » Tue 1. Sep 2020, 22:17
Hallo Leute,
in unserer Landcruiserfamilie hat es einen Neuzugang in Form eines BJ 42 aus dem Baujahr 1983 gegeben. Neuer Cruiser bedeutet leider auch wieder neue Fragen.
Folgendes Bauteil 1 kenne ich von meinen bisherigen J4 nicht, es befindet sich hinter dem Tacho und ist am Kabelbaum angeschlossen, was ist das ?
Bauteil 1
Bauteil 2 ist ebenfalls hinter dem Armaturenbrett im Bereich unterhalb des Radioschachtes am Kabelbaum angeschlossen
Bauteil2
Ich hoffe auf eure Allwissenheit und verbleibe mit
Grüßen
Siegfried
HJBJ
Re: Unbekannte Elektrikbauteile BJ 42
Postby HJBJ » Wed 2. Sep 2020, 18:46
Keiner eine Idee oder Vermutung?
HJBJ
Postby RinaMat » Wed 2. Sep 2020, 21:23
Das obere Teil sieht mir stark nach dem Wiper Control Relay aus, das die bei den späteren J4 hinzugekommene Intervallstufe steuert. Das hat normalerweise einen Stecker mit 4 Kontakten und einen mit nur einem Kontakt (Masse).
Das untere Teil kenn ich nicht ...
Mat
RinaMat
Postby isegrim » Wed 2. Sep 2020, 22:00
Das untere ist ein normales Relais.
Bei dem oberen denke ich auch Wischerrelais
isegrim
Images: 155
Postby HJBJ » Thu 3. Sep 2020, 07:58
dann werde ich mal das vermeintliche Wischerrelais abklemmen und den Wischer ausprobieren. Ich berichte dann.
HJBJ
Postby HJBJ » Thu 3. Sep 2020, 20:32
die erste Stufe des Scheibenwischers, also die Intervallschaltung funktioniert mit und ohne dem Bauteil nicht. Wird wohl defekt sein. Außerdem hat das Teil die beschriebenen 2 Stecker.
Zu dem zweiten Teil hat niemand eine Vermutung wozu das da ist?
HJBJ
Postby timo cr » Thu 3. Sep 2020, 20:47
Wenn du das runde Relais meinst,könnte für Blinker oder Hupe sein.
Zieh es doch einfach ab und schau was dann nicht mehr funktioniert :D
So würde ich das wohl machen :biggrin:
timo cr
Postby RinaMat » Thu 3. Sep 2020, 20:53
Das ist sicher das Intervallrelais. Am Photo kann man den ursprünglichen Schriftzug, der auf diesen Relais steht, erkennen: WIPER CONTROL
Mat
RinaMat
Postby HJBJ » Fri 4. Sep 2020, 09:05
@ Timo
das ist sicherlich ein gute Methode, wenn man aber so gar nicht weis wozu es da ist..
Das erste Bauteil ist wohl definitiv geklärt. Danke.
HJBJ
Postby HJBJ » Sat 5. Sep 2020, 15:15
Wegen den zweiten Bauteil habe ich geschaut ob es mit Blinker oder Hupe zu tun hat, nach Abklemmen hat sich nichts geändert.
HJBJ
Return to Land Cruiser J4/J5 / 40 Series/50 Series
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests
