Und gleich noch einer ..
GeorgeZ
Re: Und gleich noch einer ..
Beitrag von GeorgeZ »
wenn ich hier mal kurz intervinieren darf. Ich habe einen RACOR 445R eingebaut.
Im moment noch mit 30 Micronen als Vorfilter. Kann aber bei Bedarf auch ein 2 oder 10 Micronen Element einsetzen. Auch eine Heizung und eine Wasserstandsanzeige ist nachrüstbar.
Die Abdeckung unten auf dem Foto wird noch gegen etwas größeres ersetzt. War vor kurzem in Marokko und alles funktionierte bestens.
Nun zum Hauptfilter. Meine Frage an Robert: Wo bekomme ich Informationen über den Delphi HDF657. Nirgends liest man mit wieviel Micronen er arbeitet. Auch bekommt man den nicht überall, ferner steht oft bei dem Filter als Zusatz nur bis Baujahr 04/2013. Oder andersherum welche Filter arbeiten noch mit 2 Micronen?
LG George
HILUX-3.0Ltr. 2014, OME VA: 90002+2885 HA: 60006+EL071R, -MSanders - ASFIR UF, ARB Sahara-Bar + Winde, Engel MT45F, + Kabine. Trans-Afrika 1983 + 1991: Algerien, Niger,Zentral-Afrika, Zaire , Kenia, Süd-Afrika. West-Afrika 2019-2020. Cape Town - Nairobi 2022-2024.
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
Ehrlich gesagt...
der Einbauort wäre mir zu exponiert. Kann aber auch ein Vorurteil von mir sein....
Tim
Highfive
Beitrag von Highfive »
Oh mann, wir waren ja wirklich auf dem besten Weg alle Kinderkrankheiten die uns im letzten Jahr begleitet haben zu beseitigen, um sich endlich mal wieder auf Weiterentwicklung oder auch nur Genusscruisen zu konzentrieren aber es soll wohl einfach nicht sein.
Stattdessen kommt so ein Hornochse aus der Nebenstrasse angefeuert und .. ach seht selbst.
(nachdem er mir ins rechte Seitenteil rein ist, hats mich mit links auf die Verkehrsinsel geschleudert, incl Bürgersteig)
Die HA hats verschoben, Blattfedern gerissen ( das darf/sollte eigentlich nicht passieren ), Kardanwelle, Felgen, Reifen.
Die Luftfedern und Stossdämpfer könnten eventuell auch in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
Wie wäre eure Einschätzung bezüglich HA-Diff und Verteilergetriebe, wo es die Welle gerissen hat. Könnten die was abbekommen haben?
Ich treff mich wohl heute mit einem Gutachter. Auf meiner Liste steht bislang:
2 Felgen HA
2 Reifen HA
2 Radlager HA
Blattfedern HA
Federschäkel
Buchsenkit
Stossdämpfer HA
Luftfedern ??
Kardanwelle
HA Differential checken
Verteilergetriebe checken
Rahmen vermessen
Mittellager
Karosserie&Lack
Seitenteile Radläufe
Uns ist sonst nix passiert ausser Schock und leichtem Schleudertrauma. Ich hab halt so gar keine Erfahrung mit Autounfällen. Was muss ich beachten, woran denke ich vielleicht gerade nicht? Was sollte vielleicht noch auf die Liste?
Das macht mich gerade ganz schön traurig .. mein schönes Auto. :roll:
MB VARIO Camper
Galaxyq
Beitrag von Galaxyq »
Sch....e, mein Beileid
MFG Andi
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Tut mir sehr Leid für Dich und deinen Lux. Schätze, dass die ganze Kraft und der Schlag eher nur auf den Hinterreifen ging.
Zum Checken:
- Achsgehäuse, ob nicht verzogen bzw. Schweißnahtaufbrüche
- Re. Steckachse, die den Schlag ans Diff hätte weiterleiten können.
- sollte Radlager re hin sein auch Bremstrommel zwecks Unwucht prüfen
Und für das nächste Mal, kannst von mir rahmenfeste Rockslider haben, denn die halten nicht nur Steine ab sondern auch fliegende Sprinter :wink: Gibts Rundrohr oder auch Vierkant, sowie mit AluRiffelblech als Aufstandsfläche.
@ George
Früher standen die Filtermaschen in den Katalogen, seit 2015 verbaut Delphi für alle Fahrzeugspezifischen Filter eine Filterdichte von 2 Mikronen. Natürlich ziehen die anderen Filterhersteller nun auch nach, zumeist aber nur für neue Fahrzeuge die auf den Markt kommen.
Quelle: https://www.delphiautoparts.com/de/komponenten/kraftstoffsysteme/dieselfilter/
Der Einbauort ist durchaus oft zu sehen wegen Platzmangels
download/file.php?id=50363&mode=view
Wenn Unterfahrschutzplatten das ganze schützen und der Wagen nicht jede Woche durch den Matsch muß, ist dies eine gängige Alternative.
Tanki
Beitrag von Tanki »
:lips:
Auch mein Beileid,
ich hoffe die Versicherung kriegt das auch ordentlich hin, so das Alles zu Deiner Zufriedenheit geregelt wird...
Der Ärger und Zeitaufwand bleibt leider immer beim Geschädigten...
VG Jörg
PS: Wenn ich die Bilder sehe, bin ich bestärkt drin mir ordentliche Rockslider zu montieren
Edit : Robert hat den gleichen Gedanken.
Galaxyq
Tanki hat geschrieben::lips:
Auch mein Beileid,
VG Jörg
Naja, so sinds ev. nur die Federn, wenn der RS die Kraft dann abfängt und in den Rahmen leitet, könnte ich mir vorstellen, das der Rahmen dann eingedellt oder gerissen wäre und das wäre immerhin richtig Kacke....
MFG Andi
robert2345
Das ist schon richtig, aber dazu müsste der Sprinter zB von Rechts in einen stehenden Lux knallen, dann ist der Schaden ähnlich, wie wenn der ohne RS in die Karosserie knallt und durch die höhe es Lux sowieso den Rahmen erwischt.
Bei schwächeren Schäden bist dann aber besser dran, nicht nur da zB meine Rockslider 4mm Stahl sind, ist genauso wie mit einer Stahlstoßstange, da geht der Schlag auch auf den Rahmen bevor alle Teile wie Kühler, Motorhaube usw. beschädigt werden.
Und ja, auch verbogende Rahmen kann man reparieren.
Tanki
Beitrag von Tanki »
Ich denke, wenn er an drei Punkten mit dem Rahmen verschaubt ist, wird er sicher auch ein bissen Energie aufnahmen. Der Lux dürfte dann bestimmt nur wegschubst werden, da die Seitenhaftung der AT oder MT Reifen auf der Straße bestimmt auch nicht so riesig hoch ist. Selbst wenn der Rahmen bei sowas "leicht verzogen wird, lässt sich das vielleicht doch (so meine Meinung) wieder hinziehen, was dann vielleicht doch einfacher ist als die Karosse wieder permanent rostfrei instandzusetzen.
robert2345
Genau so ist es.
hakim
Beitrag von hakim »
kack, zum Glück nicht noch mehr passiert. Natürlich grundsätzlich alles gut untersuchen (lassen). Dem VTG und dem HA-Diff sollte nichts passiert sein, weil die Kardanwelle einfach am Schubstück auseinanderrutscht. Dabei zieht es auch den Gummibalg kaputt, aber so kommt kaum Kraft aufs Wellenmittenlager und schon garnicht auf´s Verteilergetriebe. Auch dem HA-Diff sollte kein Schaden entstanden sein. Man könnte die Kardanwelle untersuchen und - wenn sie keinen Schlag durch Bodenkontakt abbekommen hat und die Splines am Schiebestück ebenso i.O. sind wie das hintere Kardangelenk - wieder mit einem neuen Gummibalg zusammenstecken und einbauen. Aber wenn Du neu bekommst vom Gutachter... An der Achse auch mal die Räder drehen, falls Felgen verzogen Reserverad montieren und prüfen, ob alles noch rund läuft. Nicht daß im Bereich Radnabe/Steckachse was verbogen/verzogen wurde. Die Stoßdämpfer von OME haben einen hydraulischen Ausfahranschlag, der sicher was von der Kraft aufgenommen hat. Ein Schaden könnte sich an einer verbogenen Kolbenstange zeigen, was man in ausgebautem Zustand sehen kann - es muß aber nichts defekt gegangen sein. Die Halterungen der Luftfedern kann man vermutlich gut wieder richten. Die Bälge probeweise bis ein Stück über Maximaldruck füllen und wenn sie dann dicht halten sowie keine sichtbaren Beschädigungen haben (Teileinriß oder Quetschung z.B.), dann weiterverwenden. Daß die Blattfedern gerissen sind: Du mußt Dir vorstellen, daß die seitlich getroffene Achse beim Aufprall viel weiter nach innen geschlagen wurde, als sie jetzt steht. Also erhebliche Querkraft am vorderen Federauge und Verkanten in der Rahmenaufnahme. Auf jeden Fall auch die vorderen Federbolzen erneuern (abschmierbar, wenn schon). Eventuell muß man die Federaufnahme am Rahmen richten. Hier auf Rißbildung untersuchen, aber wenn nur das Blech der Aufnahme verbogen ist, läßt sich das sehr gut mit etwas dosierter Kraft und grobem Werkzeug richten. Mal ´nen Blick werfen auf die hintere Bremsleitung (überdehnt? gequetscht?) und das Gestänge des Bremskraftverteilers. Letzteres verbiegt sich höchstens, dem LSPV-Ventil oben links am Rahmen sollte nichts passiert sein. Gestänge kann man einfach richten. Schlecht untersuchen kann man die Radbolzen. Sind deine Felgen mittenlochzentriert? Wenn nicht, würde ich dazu tendieren, sicherheitshalber neue Radbolzen einzusetzen. Wenn ja, hat der Sitzring an der Nabe was abgefangen, aber ehrlich gesagt wäre mir bei diesen als gegen Überdehnung anfällig bekannten Radbolzen der vorsorgliche Austausch lieber.
Soweit was mir auf die Schnelle einfällt. Und Achtung bei einem zunächst als leicht erscheinenden Schleudertrauma. Das wird sich in den kommenden Tagen vermutlich in seiner Symptomatik verstärken, also richtig begutachten und behandeln lassen.
Gute Besserung für Euch beide und den Hilux.
Highfive
Vielen Dank für eure Anteilnahme und natürlich die guten Tips!! :wink: Das tut gut!! :) :thumbsup:
Ich selber sitze gerade im Unfallkrankenhaus und wart mal ab was so passiert.
Mit dem Gutachter verlief es bislang problemlos bis zufriedenstellend. Wir sind da einer Meinung zur Not auch die 130% Regel auszunutzen, so das in Zukunft alles ohne Probleme laufen wird.
Von Felgen, Reifen über komplettes FW bis hin zur Luftfeder, komplette Kardanwelle incl Mittellager, er spricht sogar von einer kompletten Hinterachse. Ich soll ihm die Preise des ganzen Zubehörs nennen und dann stellen wir ein Paket zusammen. Soweit so gut.
Reifen waren sowieso fällig, jetzt ist die Chance auf andere Felgen und Größe zu wechseln. :bulb:
Zuerst soll nun der Rahmen vermessen werden und dann sehen wir weiter.
So wie es ausschaut bin ich die nächsten Wochen ohne Lux unterwegs. Muss das sein .. nein, kann ich es ändern .. nein! :baeh:
Stattdessen wieder wertvolle Zeit verplempern, ich hab echt einen Lauf seit letztem Sommer und brauch dringend Urlaub. :evil:
Ich halt euch auf dem Laufenden .. Grüsse, Sören
MB VARIO Camper
Tanki
Beitrag von Tanki »
Dann lass dir gleich noch ein neues Diff mit Sperre aufschreiben ;) aber so eins das auch vorne passt :lol:
Daumen Drück das du nichts weiter hast
xwo
Beitrag von xwo »
Oh, je. Ich lese deinen Thread sehr aufmerksam, auch wenn ich keinen Hilux habe. Ich hoffe, dass du deinen Lux wieder aufgebaut bekommst und dass bei dir alles ok ist.
Henrik
sscdiscovery
Beitrag von sscdiscovery »
schöne Sch...., aber alles ersetzbar. Denk immer dran, was auch hätte Dir passieren können wenn der Einschlag anders gewesen wäre. Es ist halt nur immer alles mit Umständen, Mühen, Ärger etc. verbinden.
Steffen
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Die Achse unbedingt mit auf die Liste!
Die gehört gewechselt nach so einem Aufprall - ohne Diskussion.
