Und gleich noch einer ..
Re: Und gleich noch einer ..
Postby hakim » Wed 20. Jun 2018, 05:37
bei den serienmäßigen Entlüftungen von Getriebe und Verteilergetriebe gibt es im Verlauf der Baujahre verschiedene Varianten. Aber: die Schläuche verlaufen immer oben auf den Getriebegehäusen. Sie münden auch immer in einem einzelnen Schlauchendstück mit einem Käppchen drauf, in einem Halter an der Motorrückseite, etwas nach rechts (in Fahrtrichtung gesehen) versetzt. Sichtbar vom rechten Kotflügel aus - wobei hier bei den DPF-Luxen einiges Geraffel im Weg ist. Dran kommt man am Besten von unten, rechts am Getriebe hochgreifen zur Motorrückseite. Ein kleiner Taschenspiegel hilft beim Peilen. Bei einigen Hilux kann man den Schlauch mitsamt Plastikkäppchen aus dem Halter ziehen. Bei anderen ist das Käppchen aber aus Blech und fester Bestandteil des Halters. Bei dieser Version ist es das Einfachste, den Schlauch möglichst nahe beim Halter einfach durchzuschneiden, um ihn zu verlängern.
hakim
Postby Highfive » Wed 20. Jun 2018, 21:51
Danke Hakim, damit zielt es sich beim nächsten Mal sicher besser. :thumbsup:
Beste Grüsse, Sören
HILUX 3,0 DK 08, AT,TTE+Bumms,285/60/18 Delta,60mmSPV,Ironman FC PRO, OME884X/045R,Goldschmitt,140l,Snorkel,ARB Top,Asfir,Outback Daträ,AluCab,3"Exhaust, Lazer/VisionX/Moto-Lights,ARB Sperren,Alcantara Innenraum,etc.
MAN 535HO BJ66 7,0l Alu, Wohnausbau
Highfive
Postby Highfive » Tue 26. Jun 2018, 15:12
So, dank Jörg (vielen Dank :wink: ) habe ich jetzt einen ganz offiziellen BodyLift hier liegen. Freue mich schon total auf den Einbau. :baeh:
Nachdem nun die Geländeeigenschaften ausreichend erforscht wurden und sich diesbezüglich eine gewisse innere Zufriedenheit und Ruhe eingestellt hat, wird es Zeit in neue Extreme aufzubrechen.
Die richtigen Latschen dafür sind gerade auf den Hof gerollt:
:biggrin:
Beste Grüsse
Highfive
Postby Tanki » Tue 26. Jun 2018, 20:58
Hallo Sören,
schön zu hören, das es angekommen ist.
Solche Reifen haben wir übrigens auch, allerdings in einer anderen Größe auf unserem Auris Hydbrid :rofl:
VG Jörg
Tanki
Postby Highfive » Wed 27. Jun 2018, 07:59
Ich bin gespannt, morgen werden sie montiert. Wird grausig ausschauen aber ich habe so dermaßen viele Kilometer vor mir das sich die Anschaffung sicher bezahlt macht.
Leider alles beruflich aber man kann das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. :roll:
Meine SST`s sind dafür viel zu schade und die Zeon werden nicht mehr produziert und kommen vorraissichtlich im Winter wieder zum Einsatz.
Freue mich schon auf die nächsten Alpenpässe mit deutlich mehr Grip an den Füssen. 8)
Highfive
Postby Peter_G » Wed 27. Jun 2018, 08:20
Neue Extreme = 220 auf der Bahn? Mit den Reifen locker drin. :biggrin:
HiLux Revo Duty Doka 2.4 mit Ortec Top Cover und BFG AT 265/70 17
Postby Highfive » Wed 27. Jun 2018, 12:35
Das wär was. 8) Da müsste ich aber viel abbauen um annähernd dahin zu kommen.
Hat jemand ein manuelles 5Gang Getriebe für mich übrig? Oder weiß jemand wo man sowas am besten bekommt ausser beim Toyo Händler?
Highfive
Postby Basti_90 » Wed 27. Jun 2018, 13:29
Highfive wrote:Das wär was. 8) Da müsste ich aber viel abbauen um annähernd dahin zu kommen.
Schau mal bei eBay Kleinanzeigen. Da sieht man ab und zu mal welche.
2015'er Hilux DoKa 2.5 Diesel ''Comfort'' • ARB-Hardtop • 100%-Sperre •
ASFIR-Unterfahrschutz (Motor/ Getriebe/ Verteilergetriebe/ Tank) • BF Goodrich AT Ko2 265/65r17 orginalfelge •
Basti_90
Postby Highfive » Wed 27. Jun 2018, 14:06
Hi Basti, danke! Suchst du auch?
Highfive
Postby Basti_90 » Thu 28. Jun 2018, 07:02
Ich schau ab und an bei eBay Kleinanzeigen nach Hilux teilen und da fällt mir das ein oder andere Getriebe auf. :D
Basti_90
Postby robert2345 » Thu 28. Jun 2018, 08:52
Highfive wrote:Hat jemand ein manuelles 5Gang Getriebe für mich übrig? Oder weiß jemand wo man sowas am besten bekommt ausser beim Toyo Händler?
Gebrauchte kannst in PL immer günstig shoppen 100,-€ sind ca. 400,-zl (also fast alle unter 1.000,-€) , nur würde ich so ein Getriebe vor dem Einbau immer gleich um ein paar € mehr in PL revidieren lassen.
Allegro
Aber der Umbau ist nicht so easy, neben dem Getriebe brauchst auch das Untersetzungsgetriebe und ich kann nicht sagen ob dein Steuergerät von Automatik nicht auch auf Schalter gewechselt gehört, Kabelbaum etc.
HILUX Doka 3,0 Aut.220PS 550Nm, ARB Saharabar mit WARN, Heckbumper, Hardtop, Kompressor, AirLocker, ASFIR UFS, OME-HD IronmanFoamCellPro, BFG MTKM2 285/70R17 8x17ET20, BFG ATKO2 265/70R17 8x17ET-10, Snorkel, RhinoRack, GPSmap278, 3xOptimaYellow, CB-President, EngelMT45, BearLock
robert2345
Images: 33
Postby Highfive » Thu 28. Jun 2018, 12:59
Danke Robert, diese Hürden waren ja zu erwarten. Mein Getriebe ist mit den Anforderungen immer noch etwas überfordert auch wenn die Getriebeölspülung die Temperatur nochmal runter gebracht hat.
Wenn, wie vermutet, ein DropKit Reibungsentlastung bringt wäre es vielleicht nicht ganz so nervig.
So kann ich jedenfalls nicht dauerhaft über 120km/h fahren ohne die Hunderter Marke zu knacken.
Trotz Kühler mit Zwangslüftung.
Hast du schon Infos zu deiner Version .. gern auch per PM.
Beste Grüsse
Sören
Highfive
Postby Highfive » Tue 10. Jul 2018, 14:14
Am Wochenende zwischen den Jobs schnell einen Zwischenträger gebaut ..
Und auf dem Rückweg von München was aufgeladen ..
.. nun darf ich mich offiziell Camper nennen. 8)
Highfive
Postby xwo » Tue 17. Jul 2018, 22:26
Na dann viel Spaß mit dem Teil. Kannst du nächstes Jahr dann ja ohne Hänger nach Fürsten Forrest kommen. :D
Henrik
xwo
Postby Highfive » Wed 18. Jul 2018, 13:24
Absolut, allerdings ist Hardcore dann nicht mehr angesagt. Oder ihr helft mir alle kurz beim demontieren. :biggrin:
Das ARB Top ist ja schon höher als das Alu Cab Top, plus der Zwischenrahmen 12cm, plus die auch nicht ganz leichten Querstreben obenauf für zum Beispiel:
was die Sache jetzt auch nicht gerade besser macht.
Aber es hat so auch jede Menge Vorteile wie z.B:
und die olle Leiter verschwindet auch im Zwischenrahmen und nicht oben in der Kuschelzone.
Beste Grüsse, Sören
Highfive
PreviousNext
Users browsing this forum: No registered users and 15 guests
