-- Und nochmal Kompressor |
| Gehe zu Seite 1, 2, 3 Weiter |
| Franky II |
Verfasst am: Mo, 28. Jan 2002, 19:08 |
Anmeldungsdatum: 25.01.2002
Hallo Gemeinde
auch wenn Ihr mich wahrscheinlich steinigen werdet.
Ich habe dieses nette kleine Spielzeug gefunden.
Das ist der Kompressor von einem 911er(996) Porsche. Der ist zum befüllen des Notrades. Ein winzig kleines Teil in einer ordentlichen Box ungefähr so gross wie ein Autoradio. In der Box ein Kabel für Zigarettenanzünder und ein Luftdruckschlauch mit eingebautem Manometer. Laut Angaben zieht das Ding 15 Ampere. Man soll es nicht länger als zehn Minuten betreiben(da gibt es aber sicher eine ordentliche Sicherheitsmarge)
Heute ein Test. Beide hinteren Reifen (235/85) von 0.6 auf 3.8 Atü aufgepumpt. Zeit für beide Reifen ca 15 Minuten. Und damit deutlich schneller als die 100 Euro Baumarkt Dinger. ich habe den Eindruch als ob der Motor den Kolben um ein vielfaches schneller antreibt als bei den üblichen Versionen.
Kein toller Wert aber im Verhältniss zur Grösse und zum Gewicht des Teils eine Super Leistung. Vieleicht eine Lösung als Backup System oder für die die ihn nur wirklich selten brauchen.
Und wie kommt man an so ein Teil ? Da ist kreativität gefragt. oder leiht euch doch mal den 911er von eurem besten Kumpel. |
_________________ Franky the 2nd
mit der unheimlichen Ruhe
Ommmmm Ommmmm Ommmmmmmmmmm |
| eberhard |
Verfasst am: Mo, 28. Jan 2002, 19:23 |
Anmeldungsdatum: 08.06.2001
Hallo Franky,
mein Kompressor schafft vier Neun-Zöller von 0.6 auf 3,5 bar in 10min....(und das -wenn mal will- ohne Unterbrechung 5x hintereinander) Wenn man ins Outback fährst, braucht man Perfektlösungen und nicht "halbe Sachen". Und dieses Porsche-Teil kann man getrost daheim lassen! |
_________________ __ /__]_______ ....alles Nette von e.
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Nichts ist unmöööööööööglich... |
| Heidi Frint |
Verfasst am: Mo, 28. Jan 2002, 19:41 |
Anmeldungsdatum: 15.12.2001
@Eberhard:
Verrätst Du uns auch, was Du für einen hast?
_________________ "Buschlöwin - HZJ 78" |
| eberhard |
Verfasst am: Mo, 28. Jan 2002, 19:53 |
@heidi
Ja! Aber nur, wenn Du mit mir wieder lieb bist...Du weisst, ich bin der, der selber Kuchen backen kann :biggrin:
>@Eberhard:
Dein Buschtaxi-Forum-Member-Kuchen-Anrecht bei einer Kaffeepause bei mir ist gerade futsch...< |
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
| kantze |
Verfasst am: Mo, 28. Jan 2002, 19:58 |
Anmeldungsdatum: 05.10.2001
Da schau an, der Eberhard - in seinem Alter tsetsetse der Frühling..... kaum wirds wärmer, da spielen die Hormone verrückt.. tsetsetsetsetste
Das hat er zu mir nie gesagt, wir kriegen immer nur den Baseballschleger direkt auf die Vorderzähne.... |
| Heidi Frint |
Verfasst am: Mo, 28. Jan 2002, 20:24 |
@Eberhard:
...na klar, und obendrauf noch ein Sahnehäubchen!
| eberhard |
Verfasst am: Mo, 28. Jan 2002, 20:32 |
@heidi
Einkolben-Kompressor Fabrikat: Knorrbremse Typ LB1157
Leistung: ca.18bar, angetrieben über Keilriemen/Kurbelwelle
...passt mit selbstgeschweisstem Flanschhalter beim HZJ78/79 genau an den Platz des Klimakompressors! |
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
| Franky II |
Verfasst am: Mo, 28. Jan 2002, 20:34 |
Eberhard
und was machen die mit Klimaanlage. Und beide schrieb nicht: Die sollen sie rausschmeissen. Hast Du eine Lösung ? |
| kantze |
Verfasst am: Mo, 28. Jan 2002, 20:36 |
@Eberhard
Ist der denn auch eingetragen? Was sagt der TÜV dazu? |
| Heidi Frint |
Verfasst am: Mo, 28. Jan 2002, 21:19 |
...tja ich hab 'ne Klimaanlage...
Was gibts denn nun Gescheites, was man mobil verwenden kann? |
| Juergen |
Verfasst am: Di, 29. Jan 2002, 00:23 |
Anmeldungsdatum: 29.08.2001
Hallo Heidi,
da frag doch mal bei Herrn Többen in Hannover nach, der bekommt ein möglicherweise gutes Teil (auch als Kofferlösung zu haben) im Februar -- es soll erschwinglich sein bei guter Leistung.
Ich hab mir schon mal eins zum Testen zurücklegen lassen.
Jürgen |
_________________ the cruising dentist |
| sven |
Verfasst am: Di, 29. Jan 2002, 00:33 |
Anmeldungsdatum: 04.06.2001
hallo j+m,
habe mir einen ARB air kompressor zugelegt.war 98 in lybien hochzufrieden, da er 2 landys nacheinander aufgepumpt hat, ohne zu mucken.
fördermenge:liter/min bar/gegendruck
30,0l 0
19,5l 4
14,0l 7
sven |
| Heidi Frint |
Verfasst am: Di, 29. Jan 2002, 02:17 |
| sven |
Verfasst am: Di, 29. Jan 2002, 06:30 |
hallo heidi,
mit sowas ähnlichem wie dem tjm,hatte ich 95 in lybien bekanntschaft gemacht.
beim aufpumpen von einem landy,mußtest du ihn mit einem nassen handtuch kühlen,und dabei zischte es schon gewaltig.habe in diese form von kompressor kein vertrauen
sven |
| eberhard |
Verfasst am: Di, 29. Jan 2002, 08:45 |
Hallo Sven (und alle anderen, die das immer wieder falsch schreiben)
Libyen
schreibt man mit "i" vorne und "y" hinten! |
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
