-- Unterbodenreinigung |
| Guest |
Verfasst am: Do, 16. Mai 2002, 10:55 |
Anmeldungsdatum: 01.01.1970
ich will bei meinen HJ61 den Unterboden richtig reinigen, zwecks Kontrolle des Unterbodenschutzes und evtl. Ausbesserung.
Die Frage ist, wie geht man hier am besten vor. Mit dem Kärcher untendrunter legen ist wohl nicht die Lösung. Wie macht ihr das? Kann man eine "Open-air-Bühne" + Kärcher mieten? Wenn ja, wo (PLZ 454)?
Danke für die Tips,
Florian |
| BJ Axel |
Verfasst am: Do, 16. Mai 2002, 11:24 |
Anmeldungsdatum: 26.01.2002
Hiho!
Besorg Dir nen schweren Stapler und 3 Holzbalken aus Fichte.
Drunter, drauf, rauf, Kärcher, fertig.
Axel |
_________________ Ingenieurbüro, Sonderfahrzeugbau & Sondermaschinenbau - Projekte, Power Generation, Hydrauliksysteme, Druckluftsysteme, mobiles Schweißen, Sonderschutzfahrzeuge
http://www.power-trax.de |
| eberhard |
Verfasst am: Do, 16. Mai 2002, 12:01 |
Anmeldungsdatum: 08.06.2001
Fahr' nach Tunis! Dort kannst es für'n paar Dinar machen lassen, bevor Du (wieder) auf die Genua-Fähre fährst. |
_________________ __ /__]_______ ....alles Nette von e.
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Nichts ist unmöööööööööglich... |
| sandviper |
Verfasst am: Do, 16. Mai 2002, 12:18 |
Anmeldungsdatum: 30.01.2002
Eberhad's Idee ist wirklich nicht schlecht, da kommst Du gleichzeitig mit anderen Kulturen in Kontakt, wirst auf dem Schiff noch braun und triffst sicher 'ne Menge Leute mit dem gleichen Ansinnen. Oder mach's draussen und stell' das Auto einfach aufs Dach, dann kannst Du beim Putzen sogar noch sitzen und Nachbars Garten kriegt auch was ab:biggrin:. Im Ernst: nach dem Geländeeinsatz lasse ich den Unterboden in der Werkstatt reinigen. Mit der Hebebühne geht das schnell, gründlich und bequem. Kostet zudem nicht allzu viel.
Gruss, Roland |
_________________ Gruss, Roland |
| KJ70 |
Verfasst am: Do, 16. Mai 2002, 22:11 |
Anmeldungsdatum: 16.12.2001
ich komme aus Münster 48153, hier haben wir eine LKW Waschanlage mit Unterbodenwäsche und einem Kärcher, der auch den Namen Dampfstrahler verdient. Nach einem Einsatz fahre ich dort immer hin und lasse meinen Wagen von den Jungs dort immer reinigen. Die haben einen Heidenspass an der Sache, wenn sie nach getaner arbeit erkennen was das für ein Auto ist. Nein Spass beiseite. für 10€ wird er meines erachtens sehr sauber, dort kannst du auch selber den Dampfstrahler in die Hand nehmen. Ich kenne mich da nicht so mit aus, ist aber einer der Abgase macht, das ding hat einen "Auspuff". Anschließend noch ein paarmal über die Unterbodendüsen und er sieht wieder gut aus. Ob er allerdings bis in die letzten Ecken sauber wird mag ich bezweifeln.
Also viel Spass beim reinigen
Jörg |
_________________ Immer eine Handbreit Luft unterm Differential |
| BJ Axel |
Verfasst am: Fr, 17. Mai 2002, 05:51 |
In diesem Zusammenhang:
Bei Motorrädern sterben Motoren oft durch 'Wasserschlag', also wenn heißgefahrene Motorräder dampfgestrahlt werden. Luftgekühlte noch lieber als Wassergekühlte (ist klar, werden heißer).
Wie sieht das bei unseren Landbezwingern aus? Wenn wir eine Wasserdurchfahrt machen, passiert ja dasselbe (Wasser_auf_Motor) und da sogar noch massiver (eingetaucht, nicht abgespritzt). Müssten das eigentlich abkönnen.
Und zum Abschluß:
Ich mache Motorwäsche nur sofort nach der Abfahrt, also Motor maximal lauwarm und lasse meinen 3B währenddessen laufen. Sinnvoll, gefährlich oder Ja? ;)
Axel |
| landcruiser |
Verfasst am: Fr, 17. Mai 2002, 09:22 |
Anmeldungsdatum: 17.05.2001
ich lasse ihn nicht laufen, damit kein Wasser"nebel" oder Dampf (bei geheizten Kärcher) vom Motor angesaugt wird
mache das seit Jahren so und hatte damit selbst bei Benzinern (Zündung, Elektrik !) nie Probleme
ich reinige aber nie einen heißen Motor sondern auch höchstens "lauwarm" |
