Untersetzung Laufgeräusche
Postby TimTiller » Sun 13. Jan 2019, 22:41
Mein 2017 er Schalter macht bzw. hat in der Untersetzung deutliche Laufgeräusche aus dem Getriebe. Ist das beim Hilux normal? Meine bisherigen Allradler hatten das nicht so ausgeprägt. Auch bei recht langsamer Geschwindigkeit.
Tim
TimTiller
Re: Untersetzung Laufgeräusche
Postby ''Coyote'' » Mon 14. Jan 2019, 10:20
Servus Tim,
das "Singen" der Untersetzung wie im Rückwärtsgang ist ganz normal. Kommt einem vielleicht beim neuen Lux nur so laut vor, weil er sonst so leise ist.
Gruß, Stefan
LJ 73 Special, Hilux Revo, SJ 413
Hauptsache, es geht vorwärts! Der Weg ist mir egal.
''Coyote''
Postby hakim » Mon 14. Jan 2019, 14:41
Stefan hat Recht. Hier die Erläuterung dazu: im Verteilergetriebe des Hilux/Revo sitzt auf der Hauptwelle ein kleines Planetengetriebe, welches die Antriebskraft 1:1 durchleitet für H2 und H4 bzw. mit Faktor 2,566 untersetzt für L4. Das Planetengetriebe dreht sich also verschieden, je nachdem, welche Zahnräder von der Schaltmuffe gegeneinander versperrt werden bzw. welche sich frei drehen. In H2 und H4 hört man quasi nichts, in L4 dagegen singt es vernehmlich. Ruhig mal mit rund 60km/h im höchsten Gang/untersetzt fahren auf Piste, ich finde es unterhaltsam! :biggrin: Jedenfalls kein Grund zur Sorge.
Skizze Planetengetriebe und Text im Anhang: Quelle TOYOTA GSIC Hilux 2005-15
VTG Planetengetriebe Hilux.pdf
(80.98 KiB) Downloaded 11 times
hakim
Postby BJ Axel » Mon 14. Jan 2019, 19:04
...und manchmal kommt noch dazu, dass die Geländeuntersetzung geradeverzahnt ist. Billiger und der Lärm ist im Gelände eh egal.
Da macht einem eher Krachen Angst, nicht singen :elk:
Power-Trax.de - Ingenieurbüro, Sonderfahrzeugbau, Entwicklung und Vertrieb von PTO-, Berge- & Energiesystemen für Sonderfahrzeuge - 16 Jahre Forumsmitglied
BJ Axel
hochzufrieden
Postby One fifty » Mon 14. Jan 2019, 20:16
Ist beim LC15 auch so. [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
One fifty
Postby quadman » Mon 14. Jan 2019, 21:34
...das ist aber meistend nur der Rückwärtsgang...
Hilux 2.5 xtra-Cab, 235/85R16 auf Dotz Dakar und Serienfelgen, TJM Snorkel, OME schwer/sehr schwer, Webasto Standheizung(en), Tempomat, Zusatztank, ASFIR Unterfahrschutze, ARB-commercial-bar, Dachkonsole mit Stabo XM5003 und eine metallic-grüne Wohnkabine
Postby dermitdembaumtanzt » Mon 14. Jan 2019, 23:41
Weder im 6 Gang Getriebe, noch im Verteilergetriebe ist ein geradevezahntes Zahnrad verwendet. Die Geräusche kommen nur von der belasteten L Planetenuntersetzung, gegenüber H = keine Belastung. Vorderradantrieb erfolgt mit Kette.
Andreas :think:
dermitdembaumtanzt
Location: im randlosen W4tel, die Erde soll auch rund sein
Return to HiLux (2015 - )
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
