Moin
Ich habe mal eine Frage: 04895 ist die übergeordnete Nummer für einige ABS-Radsensoren von Toyota/Lexus.
die Nummern dahinter sind dann die verschiedenen Versionen.
60012 - Front
60020 - Rear RH L52,6
60030 - Rear RH L53,1
60040 - Rear LH L52,6
60050 - Rear LH L53,1
Nun meine Frage - wenn man nun einen anderen Radsensor nimmt (für ein anderes Fahrzeug), ist dann z.B. nur das Kabel anders?
Oder ist der ganze Sensor anders?
Stecker kann man ja tauschen, Kabel verlängern/verkürzen - nur der Sensor selbst sollte schon passen.
Oder kennt jemand eine andere Bezugsquelle, wo die Teile evtl. günstiger sind?
Danke & Gruss
Christian
Unteschiede ABS Radsensoren
Bullshit is unavoidable whenever circumstances require someone to talk without knowing what he is talking about.
(On Bullshit, Prof. H.G. Frankfurt, Princeton University Press 2005)
HDJ 80:
HDJ 80:
- fordfahrer
Re: Unteschiede ABS Radsensoren
elektrisch sind die mit Sicherheit gleich.
Der Durchmesser wird auch gleich sein. Bei der Länge und der Verschraubung müsste man schauen, da ja die VA und HA doch unterschiedlich sind.
Mechanische Passfähigkeit ist hier der Schlüssel. Sonst sind das nur Spulen zur Impulsgenerierung. Sensor ist ein etwas hochtrabender Begriff.
Ich wollte ja immer mal von jemandem einen kaputten haben, um so ein Ding mal komplett auseinanderzubauen. Meine funktionierenden wollte ich jetzt nicht auseinanderreissen.
Toyota mach da seitens der Nummern auch einen Baujahrunterschied. Es kann sein, dass die Länge an der VA wegen der leicht unterschiedlichen Gleichlaufgelenken ab 95 unterschiedlich ist. Allerdings müsste der ABS Kranz an der gleichen Stelle sein. Das müsste man mal nebeneinanderlegen
Christian
Christian
