PZJ70 V-Achse mit Diff. lock ist defekt, passen die Innereien einer HZJ75? Vorderachse? Hab noch nicht reingeschaut aber vermute, dass da Zahnausfall herrscht , laesst sich auch nicht mehr drehen.
Gruss aus dem lockdown NZ
V-Achse Innereien
Re: V-Achse Innereien
Frage: Nach loesen aller Muttern des Diff-Kopfes bewegt der sich zwar aber auf der (difflock)Motor seite klemmt er nach 10mm??
Ist da noch was im Weg?
Vielen Dank und LG aus NZ
V-Achse Innereien
Die Steckachsen hast du gezogen?
Die Sperre/der Motor muss in der Lock-Position sein, wenn ich es richtig im Kopf habe..
Ja, die Achsen sind raus, allerdings ist der Motor wohl fest und die Sperre ist deswegen off.
So, alles auseinander! Die Sperre soll auf Lock stehen weil sonst die Schiebemuffe (sleeve) zu weit vorsteht und am Achsgehaeuse anstoesst. Der Ausbau des Lockmechanismus (Motor etc.) hat das Problem geloesst, vielen Dank fuer die Hilfe.
