Valve clearance shim
Moinsen,
irgendjemand eine Ahnung, wo man valve clearance shims (im deutschen dann wohl irgendwas wie Ventil-Unterlegscheiben) in Deutschland / Europa bekommt? Werde bald meinen Motor (1HZ) machen und bräuchte selbige dann.
Hierum geht es: https://www.youtube.com/watch?v=SEfTV34Tceg
Liebe Grüße aus Ruanda,
Philipp
Philipp
Re: Valve clearance shim
wenn es schnell gehen soll, bei jedem Toyota Händler.
Je nach Motivation des Händlers / Werkstattmenschen ist es ratsam die Teilenummern dabei zu haben.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Wie gesagt: Grüße aus Ruanda
Müsste das bestellen und dann "auf gut Glück" mitnehmen.
hast Du eine Teilenummer? Oder den Link zu einem Onlineschuppen wo es die gibt? Entweder bin ich oder das Internet in Ruanda unfähig, aber ich finde nichts außerhalb von down under...
Hi Africa-Phil,
ich habe das Ventile einstellen gerade hinter mir. Du musst erstmal die aktuelle Ventilspiel messen und dann die Dicke des eingebauten Shims. Dazu benötigst du neben einer Mikrometerschraube auch noch das Spezialwerkzeug um die Tassenstößel runterdrücken um das Shim rauszunehmen.
Die Shims gibt es in Dicken zwischen 2.40mm (13753-17040) bis 2.80 mm (13753-54160) in 1/10mm gestuft.
Bestell sie bei partssouq, da sind sie günstiger als beim Händler.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
- karrizek
- Spender
nabend,
eigentlich benötigt man eine ganze Kiste mit den sogenannten "shim´s" (Ventileinstellscheiben)
Diese gibt es für deinen Motor in folgenden Maßen:
SHIM, VALVE ADJUSTING
13753-17040 T=2.40 X € 9.92
13753-17090 T=2.35 X € 9.92
13753-17100 T=2.45 X € 9.92
13753-54010 T=2.50, MARK=T01 X € 9.92
13753-54060 T=2.60, MARK=T06 X € 9.92
13753-54110 T=2.70, MARK=T11 X € 9.92
13753-54160 T=2.80, MARK=T16 X € 9.92
13753-54210 T=2.90, MARK=T21 X € 9.92
13753-54260 T=3.00, MARK=T26 X € 9.92
13753-54310 T=3.10, MARK=T31 X € 9.92
13753-54420 T=2.55, MARK=T42 X € 9.92
13753-54430 T=2.65, MARK=T43 X € 9.92
13753-54440 T=2.75, MARK=T44 X € 9.92
13753-54450 T=2.85, MARK=T45 X € 9.92
13753-54460 T=2.95, MARK=T46 X € 9.92
13753-54470 T=3.05, MARK=T47 X € 9.92
13753-54480 T=3.15, MARK=T48 X € 9.92
die Vorgehensweise ist in deinem verlinkten Video gut dargestellt.
Oft hat man aber das Problem, das man mehrere shim´s von einer Größe benötigt.
Also mußt du schon eine größere Anzahl mit nach Afrika nehmen.
Ich messe immer das Ventilspiel aus, dann messe ich die shim-Stärke aus, montiere den passenden shim, wenn ich ihn habe. Falls ich die shim´s nicht vorrätig habe, bestelle ich bei Frans von AAI in Holland.
Da ich bisher 8x Ventilspiel an meinen 1HZ Motoren eingestellt habe, habe ich schon eine kleine Sammlung an überzähligen shim´s zum Tauschen. Trotzdem mußte ich beim letzten mal wieder 7 shim´s bestellen.
Ich stelle immer an der oberen Toleranz ein, tickert zwar manchmal ein bißchen, so what?
so long
karrizek
so long
karrizek
Was ist aus der guten alten Fühllehre geworden?
Re: AW: Valve clearance shim
tbm67 hat geschrieben:Was ist aus der guten alten Fühllehre geworden?
Die braucht man zum messen des Ventilspiels.
HJ61
HZJ105
HZJ105
@afrika-phil
...warum kaufst Du die shims nicht einfach in benötigter Stärke genau hier?! :
TOYOTA Ruanda
Gatuna Road, Karuruma, Kigali
Tel: +250 788 389 088
Tel: +250 788 314 060
Gruß Hubertus
TOYOTA Ruanda
Gruß Hubertus
Mitunter hat man auch etwas Glück und kann die Scheiben wenigstens teilweise untereinander tauschen ...
Nach meiner Erfahrung ist die Veränderung im Normalfall, wenn bereits einmal sorgfältig eingestellt wurde, sehr gering.
Danke für die zahlreichen Antworten. Mit Toyota Ruanda habe ich leider sehr miserable Erfahrungen gemacht. Die haben kaum was auf Lager, müssen es dann bestellen (was mindestens 3 Wochen dauert), bestellen dann auch noch das Falsche, und kosten 5 mal soviel wie selbige Teile in Europa. Muss nochmal in mich gehen und gucken, wie ich es mache...
interessant wäre es mal zu wissen, wie der Durchmesser der shims ist, denn nit ähnlichen shims arbeiten auch andere Hersteller wo nicht solche apothekenpreise verlangt werden, wenn ich lese 9 € pro shim, muss ja nicht sein!
Andy aus Teltow-Fläming
37mm meine ich, bin mir aber nicht sicher
echt so groß? ich kenne den 1HZ ja nicht , aber bei Motoren die ich offen hatte und die shims gewechselt hatte, waren die im Durchmesser eher so wie der ventischaft selbst, so 10 mm. aber wie gesagt beim 1HZ weiß ich nicht...
...und kosten 5 mal soviel wie selbige Teile in Europa.
das ist merkwürdig...bei Toyota UG waren sämtliche Teile grundsätzlich 30-50% billiger als in Europa und auf Lager hatten die eigentlich alle gängigen Serviceteile fürn 1HZ...ich dachte immer Ruanda ist generell noch nen Zacken besser organisiert. (Sauberer ist es zumindest;)
Good luck, Hubertus
Wie gesagt: Meine Erfahrungen mit Toyota Ruanda, muss nicht stimmen, vlt hatte ich auch nur Pech.
Du hast Recht: Ruanda ist sauberer als Deutschland, aber eben auch ein viel kleinerer Markt als Uganda. Die Versorgungslage ist hier daher angefangen bei a wie Apfel (gibt momentan keine, mir Wurst) bis Z wie internationale Zeitungen im regionalen Vergleich sehr schlecht. Leider auch was Autoteile angeht. Wundert mich auch sehr, dass Uganda bei Originalteilen billiger ist als Europa. Die Einfuhrzölle hier in der Region sind ja meistens recht hoch bei "Luxusgütern".
