-- Vario Anghängevorrichtung |
| Che |
Verfasst am: Mo, 25. Aug 2008, 06:32 |
Anmeldungsdatum: 09.02.2006
Hallo ,
will mir eine Variable AHK zulegen um zwischen Nato, Zugmaul und Kugelkopf wechseln zu können.
Da gibt es das bewährte System von Jost / Rockinger.
Auf der Suche nach Kugelköpfen in verschiedenen Höhen bin ich auf zwei Alternativen gestossen. Die sind vom Preis her so viel günstiger das man darüber ins grübeln kommt.
Rockinger
Rockinger
AL-KO
AL-KO
Westfalia
Westfalia
Hat Jemand Erfahrung mit dem AL-KO oder Westfalia.
Das AL-KO sieht für mich auf den ersten Blick so schlecht nicht aus.
Beim Westfalia gefällt mir die Aerretierung über den Bolzen nicht, da es Spiel haben muss.
Das ist aber nur eine Beurteilung Anhand der Fotos.
Erfahrungen aus der Praxis sind für mich wertvoller.
Bin für jeden Tip dankbar.
Zum Einsatz:
Wohnwagen
Hänger ungebremst
Tandem Hänger 3 t ( gelegentlich darf es etwas mehr sein )
Grüsse Gerhard
_________________ carpe diem |
| thores |
Verfasst am: Mo, 25. Aug 2008, 08:11 |
Anmeldungsdatum: 26.01.2004
Hallo Gerhard,
wo willst Du denn das Wechselsystem anschrauben? Ich hatte auch mal über die Rockinger nachgedacht, aber keine (unproblematische) Lösung für die von mir gewünschten, unterschiedlichen Montagehöhen gefunden. Leichter wird es allerdings, wenn die Hänger mit Zugöse eine verstellbare Deichsel haben. Gerade zum Wohnwagenziehen musst Du auf jeden Fall unter den gesetzlich geforderten 44 cm (41 cm ???) Maximalhöhe der Kugel bleiben, damit dieser halbwegs waagerecht nachläuft.
Wenn die Kugel dann jedoch ziemlich weit unterhalb der Befestigung liegt, kann ich mir vorstellen, dass da ganz schöne Hebelkräfte entstehen.
Bei den Defendern gibt es ja so eine schöne Montageplatte zum Versetzen ...
Meine Lösung war dann die Brink-Kugelkupplung zu belassen und ein zusätzliches Zugmaul (Rockinger) an den Bohrungen für die hintere Abschleppöse zu befestigen. Ist zwar nur als Rangierkupplung eingetragen, aber bei Anhängergewichten bis zu rund einer Tonne vertraue ich der Toyota Traverse. |
_________________ Gruß aus Altenstadt
Bodensee-Stammtisch |
| Hase Productions |
Verfasst am: Mo, 25. Aug 2008, 08:18 |
Anmeldungsdatum: 27.05.2004
Ich habe das Westfalia-Wechselsystem und kann kein Spiel feststellen. Es kann aber sein das das bei häufigerer Nutzung noch kommt.
So ein Wechselsystem eignet sich auch sehr gut um eine Trittstufe anzubringen, solange man keinen Hänger zieht.
Es war damals so eine Schnappsidee die Stufe zu bauen. Und seither ist sie eigentlich immer montiert.
Bei längerer Nichtbedienung geht übrigens der Bolzen der Westfaliakupplung sehr schwer raus. Obwohl er gut gefettet ist. Wenn man häufiger wechselt ist das aber kein Problem.
Gruß Hase |
_________________ HZJ78 - Havy Metal auf japanisch
weis.stefan (ät) hase-productions.de |
| Muddy |
Verfasst am: Mo, 25. Aug 2008, 09:01 |
Anmeldungsdatum: 28.12.2006
Hallo Gerhard !
ich fahre bereits am 2 KFZ das Alko System in Verbindung mit einer Rockingermaulkupplung und einer Westfaliakugel mit 190 mm negativ- also nach unten.
Kugel wird für Pferdeanhänger und 2,5 to Tandemanhänger für allgemeine Transporte und viel Brennholz genutz. Mit der Rockinger ziehe ich ab und zu landwirtschaftliche Anhänger mit Wasserfaß.
Bis heute keine Problem und nichts ausgeschlagen- fahre mind. 4-5 in der Woche Anhängerbetrieb.
Ralph |
_________________ Rechtschreibefehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung ! |
| Onkelchen |
Verfasst am: Mo, 25. Aug 2008, 09:46 |
Anmeldungsdatum: 21.09.2003
Hi Gerhard,
einer meiner Hallenmitbwewohner hat das Alko-System am HZJ75 und am VZJ95.
Seine Anhänger sind u.a. ein Hundeanhänger für 4 Hunde, ein Wohnwagen und ein 3,5 Tonnen Anhänger mit dem er im Winter und Frühjahr Holz aus seinem Wald holt und teilweise quer durch Süddeutschland in der Familie verteilt.
Das Alko-System scheint robust genug zu sein, um diese ganzen Qualen schadlos wegzustecken.
Er kommt voraussichtlich übrigens auch auf das BTT, wird dann bei uns stehen. (Ab Donnerstag abend)
Also einfach vorbeikommen, fragen und anschauen ...
Onkelchen |
| Che |
Verfasst am: Mo, 25. Aug 2008, 09:52 |
danke für die schnelle Reaktion.
@ Thomas,
Für den WW etc. gibt es einen Kugelkopf mit -90mm, der für 3,5t und eine Stützlast von 200kg noch zugelassen ist ( also höher als das Fahrzeug ).
Die Waagrechte ist kein Problem. Habe Tandem und WW 150mm höher gelegt, sozusagen einen Bodylift verpasst. Sonst hat das Heck immer am Asphalt geschliffen.
@Hase,
das mit dem Trittbrett werde ich mir auch gönnen. Saubere Idee. Die kommt dran wenn der Hänger weg ist. Dann sind die fettigen Klamotten auch Geschichte. Und bequem ist es auch. Man wird ja nicht jünger.
@Ralph,
hört sich nach einem guten Praxistest an. AL-KO und Westfalia liegen ja nicht weit auseinander.
Eine Frage habe ich noch.
Nach der Beschreibung auf der AL-KO Anbauanleitung ( siehe Link Seite 6 ) ist der tiefste zulässige Punkt -30mm.
Wie hast Du das gelöst?
Rockinger lässt von +20 bis -90 zu.
Grüsse Gerhard |
| Muddy |
Verfasst am: Mo, 25. Aug 2008, 12:02 |
@ che
zuersteinmal habe ich blödsinn getippt- die kugel ist nicht 190 mm nach unten sondern nur 80mm.
2. du hast recht- von daher wäre eine rockinger besser.
3. der tüv hat sein ok gegeben
kannst ja mal auf dem luxhügel am btt vorbeischauen, ich komme ja mit holzbeladenem Anhänger auf das BTT
Ralph |
Zuletzt bearbeitet von Muddy am Mo, 25. Aug 2008, 21:00, insgesamt einmal bearbeitet _________________ Rechtschreibefehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung ! |
| Che |
Verfasst am: Mo, 25. Aug 2008, 20:00 |
Hi Peter,
Dein Posting kam als ich antwortete.
Dann schleich ich mich mal auf die Luxer Party und danach zu Dir.
Das hört sich gut an.
Hab mal nachgemessen. Müsste mit dem -30er der AL-KO Aufnahme auch gehen.
Grüsse Gerhard |
