    -- Land Cruiser J4 / J5
        -- Vater und Sohn restaurieren Vaters BJ40 für den Sohn
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 35, 36, 37
wolli
Verfasst am: Mo, 25. Aug 2008, 16:14
Anmeldungsdatum: 09.02.2004 Beiträge: 3476 Wohnort: 56567 Neuwied
Runde fuffzehnhundert, Ulli.
Hatteste eben nüscht was Andreas geschreibselt?
wolli
K Schnitzer
Verfasst am: Mo, 25. Aug 2008, 17:04
Anmeldungsdatum: 28.10.2003 Beiträge: 616 Wohnort: Extertal / Germany
moin,
kannste umbauen,...Übersetzung müsste die gleiche sein.
Du brauchst aber noch die Kardanwellen und Handbremsmäßig wird dir nix anderes übrig bleiben,als die Hinterachse umzubauen.Wenn du vorn lieber ne Scheibenbremse hättest,muß die Achse ebenfalls gewechselt werden.
Gruß Jörg
die sonne geht auf und die sonne geht unter , die Nacht weicht dem licht ,alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes werkzeug nicht !! Wink
ToyoBJ
Verfasst am: Mo, 25. Aug 2008, 21:36
Anmeldungsdatum: 27.10.2006 Beiträge: 201 Wohnort: Warburg
@ Wolli
bei fufzehnhennert liegen wir gut im Rennen.
.... zu den vorherigen Geschreibsel stehen mir bei Carstens Grammatik die Haare zu Berge.....
@ Jörg
Wir würden es schon schön finden, wenn die Handbremse am Kardan bliebe.
Grüße aus Warburg
Ulli
K Schnitzer
Verfasst am: Di, 26. Aug 2008, 08:28
moin,
da das 5 Gang Getriebe ca. 10 cm länger ist,benötigst du für vorn eine längere Kardanwelle und für hinten eine entsprechend kürzere.
Wenn du die Handbremse am Kardan lassen möchtest,was ich verstehen kann,sind die Seile möglichweise zu kurz und dir wird nix anderes übrig bleiben,als die Kardanwelle zu kürzen.
Einfach einbauen iss nicht.
Einen Kardanwellenbau gibt es in Bielefeld,bei Bedarf kann ich dir die Adresse raussuchen.
Gruß Jörg
ToyoBJ
Verfasst am: Di, 26. Aug 2008, 14:23
Hallo Jörg,
danke für die Info.
Die Bielefelder Adresse habe ich.
Gruß Ulli
ToyoBJ
Verfasst am: Mo, 17. Nov 2008, 22:19
N Abend,
Hat Toyota als Globel Payer in Sachsen produzieren lassen, oder ist es einfach ein "Druckfehler"
... Der Verschluss des Ausgleichsbehälters der Servopumpe.
By the way:
wenn ich mir die Anbauteile ansehe, die ich umschrauben muss, um die 42er Servo in den 40er einzubauen, ist alles unvorstellbar verkalkt.
Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie es im Motorblock selbst aussieht.
...Kann man da auch mit Entkalker was tun?
Was muss alles gewechset werden?
BJ40 Baujahr 78 soll Servo Lenkung aus einem BJ42 Baujahr 85 bekommen.
Viele Fragen die nach Antworten gieren!
(42er Teile von uns gibt´s im Marktplatz.)
Grüße aus Warburg
Ulli & Carsten
Romain
Verfasst am: Mo, 17. Nov 2008, 22:26
Spender Anmeldungsdatum: 17.09.2005 Beiträge: 2785 Wohnort: N 49°34.261' E 005°54.959'
ToyoBJ hat Folgendes geschrieben:
N Abend,
Der originale Familienname des Firmengründers war TOYODA.
Kann also sein dass da kein Druckfehler vorliegt
- Romain -
-voyageur entre les cultures-
http://forum.eurocruisers.net/
Tommy88
Verfasst am: Mo, 17. Nov 2008, 22:42
Anmeldungsdatum: 04.04.2008 Beiträge: 68 Wohnort: Ehringshausen
soso daher könnte es also kommen mir ist es auch schon aufgefallen auf die produktionsstätte in sachsen bin ich nicht gekommen allerdings lag ich eben ein wenig in der ecke Very Happy Very Happy Very Happy
hab auch son deckel hihihi...
ahoi tommy
Cruiserman
Verfasst am: Di, 18. Nov 2008, 16:29
Anmeldungsdatum: 11.01.2002 Beiträge: 918 Wohnort: 36088 Hünfeld
...beim Einbau einer 42er Servo in einen BJ40 hat man schon einiges zu tun.
Doppelte Riemenscheibe aus Blech unten auf das KW-Riemenrad aufschrauben ! ( sowas gibt es fertig)
Wasserpumpe ist zu flach, da muss ein Adapter zwischen Visko und Wasserpumpe ! (sonst schleift der Servokeilriemen)
Thermostatgehäuse vom 3B verwenden welches nach links zeigt !
Normaler Weise muss man auch den Kühler ändern da dieser beim B-Motor den oberen Anschluss rechts hat der muss aber nach links, dies kann man aber mit dem oberen Kühlerschlauch ändern, nicht so schön aber billiger !
Das schlimmste ist das der B-Zylinderkopf keine Bohrungen hat zum anschrauben der Servopumpe so das man sich eventuell einen Halter selbsterfinden muss oder die Servopumpe unten an den Block oberhalb der Ölwanne setzt , dort sind verwendbare Bohrungen vorhanden.
Habe ich schon öfters gemacht, beim ersten Mal dachte ich es sei ein Problem der Entlüftung wenn die Servopumpe mit dem Servolenkgetriebe auf gleicher Höhe sitzt, ist es aber nicht, entlüftet sich prima und funktioniert gut.
Bei weiteren Fragen wählen Sie die eingeblendete Telefonnummer...
Gruis Cool
Cruiserman - over twentyfive years of TOYOTA Land Cruiser experience ...
Verfasst am: Di, 18. Nov 2008, 16:47
Administrator Anmeldungsdatum: 16.05.2001 Beiträge: 11132 Wohnort: 76356 Weingarten
"Null-Hundert-Neunzig...KRU-SER-MÄÄÄÄÄÄÄN"...
Sammelbestellung GPS-Tracker >>
Das BUSCHTAXI-TREFFEN - 11.-13. September 2009
landcruiser
Verfasst am: Di, 18. Nov 2008, 16:50
Anmeldungsdatum: 17.05.2001 Beiträge: 7481 Wohnort: outback - Northern Territory of lower saxonia
Cruiserman hat Folgendes geschrieben:
... Bei weiteren Fragen wählen Sie die eingeblendete Telefonnummer...
Gruis Cool
ruf mich an
Cruiserman
Verfasst am: Di, 18. Nov 2008, 16:57
...würg, is ja wohl mehr überreif.
Ich geh jetzt mal lieber schrauben bevor ich hier auf die Tastatur kotze...
Gruis Cool
Seite 37 von 37
