VDJ 200, bi-turbo, manuelles Getriebe, Ladedruckkurve
2007 - 2020
shortyi
Beitrag von shortyi »
Hallo, ich arbeite seit 1 Jahr in Saudi Arabien und habe mir dort einen VDJ200, V8 diesel, bi-turbo, manuelle Schaltung, Baujahr 2011 gekauft. Der VDJ200 zeigt im unteren Drehzahlbereich eine sehr schlechte Beschleunigung (bis ca. 1400 U/min so gut wie keine, ab 1400 U/min spürbar, ab 2000 U/min deutlicher Schub). Eigentlich müsste der VDJ200 mit VGTrubos ab 1000 U/min einen deutlichen Schub erzeugen. Aus diesem Grund habe ich den Ladedruck bei verschiedenen Drehzahlen gemessen:
1400 U/min: 0,4 bar (Euro 5: 0,8 bar)
1600 U/min: 0,65 bar (Euro 5: 1 bar)
2000 U/min: 0,9 bar (Euro 1,2 bar)
2400 U/min: 1,1 bar
3300 U/min: 1,2 bar
In Klammern habe ich die Ladedruckwerte des VDJ200 Euro 5/Europa dargestellt (Werte sind vom Internet). Wenn man sich die Drehzahlkurve von Toyota für das manuelle und Automatikgetriebe anschaut sieht man, dass der Drehmomentanstieg identisch sein müsste. Lediglich das Maximaldrehmoment ist beim manuellen Getriebe niedriger, da das Getriebe laut Toyota nur ca. 500 Nm verkraftet.
Meine Frage wäre nun, ob jemand Erfahrungen mit einem VDJ200 manuelles Getriebe hat und ob jemand schon einmal den Ladedruck gemessen hat. Ich würde gerne wissen, ob die Ladedruckwerte meines VDJ200 korrekt sind oder ob das KFZ ein Problem hat. Laut Toyota Saudi-Arabien ist natürlich alles in Ordnung… (-:
Vielen Dank im Voraus und Grüße aus Riad..13 Uhr, 23 Grad (-:
Zuletzt geändert von shortyi am Sa 16. Nov 2013, 12:01, insgesamt 1-mal geändert.
Feldi
Re: VDJ 200, bi-turbo, manual transmission - boost curve
Beitrag von Feldi »
shortyi hat geschrieben:Hallo, my name is Thomas. I am a German working in Saudi Arabia.
Und warum schreibst Du dann nicht in Deutsch?
Feldi (ganz im Süden)
shortyi
... ich kanns auch gerne ins Deutsche übersetzen! (-: ... habe es noch auf einem weiterem Forum geposted
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
shortyi hat geschrieben:... ich kanns auch gerne ins Deutsche übersetzen! (-: ... habe es noch auf einem weiterem Forum geposted
Danke das macht Sinn :-)
Feldi
Beitrag von Feldi »
Nee, Du mußt nix übersetzten.
Es ist nur etwas merkwürdig, wenn sich jemand als Deutscher vorstellt und dann in einem deutschen Forum auf Englisch postet.
Deine Frage müssen Dir allerdings andere Mitglieder beantworten - vom VDJ200 habe ich leider keinen Ahnung.
shortyi
Re: VDJ 200, bi-turbo, manuelles Getriebe, Ladedruckkurve
ja, hast/habt Ihr recht! Vielen Dank für den Hinweis! Ist auf Deutsch auch für die meisten Mitglieder einfacher. Habs gerade übersetzt.. (-:
Olut
Beitrag von Olut »
Hallo Shortiy,
Die "Arab-Version" wurde von Toyota schaumgebremst und mit Schalter sowieso, Deine gemessenen Werte stimmen mit den Toyota Specs überein, die Kupplung packt keine 550Nm, Drosselung erfolgt über ECU und möglicherweise über exhaust manifold, Air Intake eher nicht, ist nur mittels Adonis Tuning zu umgehen, dann aber mit Bedacht fahren oder Reservekupplung mitführen. Diese Maßnahmen mußte Toyota ergreifen, da in diesen Ländern eine widmungswidrige Verwendung vorallem an Wochenenden üblich ist...
Cheers
Albert
Knalimera
Beitrag von Knalimera »
@shortyi: Wo hast Du Info über Ladesdruck her? Würde das für meinen J15 interessieren. Google/ToyoDIY nix gefunden.
danke Knalimera
shortyi
Habe ich selber mit einem Manometer gemessen.
Cheers
