Verbindung zwischen Hardtop und Fahrerkabine
Re: Verbindung zwischen Hardtop und Fahrerkabine
Postby Krueger » Thu 7. Nov 2019, 13:29
Da passe ich leider nicht durch, musste es schon mal probieren (das Heckfenster vom Hardtop hat gesponnen) und ich bin steckengeblieben. Den Schlitz konnte ich auch leider nicht viel größer machen weil das Heckfenster vom Hilux nicht so groß ist. Ist jetzt ca 17cm "hoch".
Krueger
Postby hiluxfan » Thu 7. Nov 2019, 23:59
hallo,
schöne lösung ist es lauter geworden im fahrbetrieb
hiluxfan
Postby Krueger » Sun 10. Nov 2019, 17:46
Im Gelände schon, die Pritsche ist ja nicht besonders isoliert. Auf der Straße bis 130km/h habe ich keinen Unterschied bemerkt.
Lg
Krueger
Postby TimHilux » Sun 10. Nov 2019, 18:23
Jetzt hast du mir aber ein floh ins ohr gesetzt....
TimHilux
Sternzeichen Sandmann
Images: 12
Postby Colt » Tue 12. Nov 2019, 15:35
TimHilux wrote:Jetzt hast du mir aber ein floh ins ohr gesetzt....
Ich weiß du hast eine Flex.... Feuer frei! :aetsch:
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby TimHilux » Tue 12. Nov 2019, 17:29
Sowas will geplant sein, da ist auch Glas mit im Spiel. Und Steben vomMinicamp und ... verdammt ich mach schon Pläne....
TimHilux
Images: 12
Postby DrNo » Sun 24. Nov 2019, 12:23
Ich habe auch 3 Hunde und hab mir dann ein Schiebefenster eingebaut in den Lux.
Das Hardtop hatte schon eins. Smit war das die einfachste Lösung.
DrNo
Images: 0
Postby mehling » Tue 3. Dec 2019, 16:41
Hallo Micha,
Kannst du Angaben zum Schiebefenster am Lux machen?
Würde meine 11er Doka gerne damit ausstatten.
Besten Dank
Frank
Hilux LN165 Doka 1998, 235 85 16 Originalstahlfelge, HD Fahrwerk + 5cm., Schnorchel
Hilux Kun26 Doka 2011, 265 70 17 Originalalus, 15mm Spurplatten, Webasto Thermotop, HD Fahrwerk +5cm., Recaro Ergomed
mehling
Postby DrNo » Tue 3. Dec 2019, 17:03
Was willst du wissen?
DrNo
Images: 0
Postby mehling » Tue 3. Dec 2019, 19:38
in einem anderen Thread gab es mal eine Teilenummer, das Bild lässt sich nicht mehr öffnen.
Ich würde mich gerne selber um den Einbau kümmern. Die Preise für die Umrüstung schwanken hier im Forum zwischen 200 und 600 Euro.
Mich würde eine Teilenummer bzw. die Kosten für das Schiebefenster interessieren.
Stammt es auch den USA oder ist es original Toyota vom Singlecab?
Muss ich das Gummi erneuern oder kann man das Alte wieder verwenden?
Vielleicht erinnerst Du dich noch.
Gruß Frank
mehling
Postby DrNo » Tue 3. Dec 2019, 20:12
Ich kann das Ersatzteil liefern. Ich kann auch die Scheibe kpl. Mit Einbau machen.
Die neue Scheibe ist komplett und kommt kpl. Einbaufähig.
Von der alten Scheibe wird nichts mehr benötigt.
DrNo
Images: 0
Postby mehling » Tue 3. Dec 2019, 21:16
Würdest du hier das Teil genauer beschreiben und den Preis nennen wollen?
sonst gerne via PM.
Bin interessiert.
Gruß Frank
mehling
Postby Mäxle » Sun 4. Oct 2020, 19:46
Hallo, ich kram das hier nochmal raus,
@Krueger: hast du deine Alubleche dann eingeklebt, wie die Originalscheibe?
Bei mir steht eventuell die Anschaffung eines Hilux ins Haus und wir haben das gleiche Problem bezüglich dem Hund.
Wie sind die Langzeiterfahrungen? Noch alles dicht?
Beste Grüße, Max
89er HJ61, OME Fahrwerk, 285/75 R16 BFG AT KO2
Mäxle
Postby Krueger » Mon 19. Oct 2020, 13:00
Hi Max!
Sorry, dass ich jetzt erst antworte. Ich bekomme iwie keine Email wenn was geschrieben wird..
Bei mir ist alles dicht, ich habe die Alubleche mit Scheibenkleber eingeklebt, das hält super. Die Akkordiondichtung habe ich nur gesteckt, diese Verbindung ist auch fest. In Kombination mit einem fest verklebten Hardtop ist diese Lösung super. Lediglich bei der Heckklappe kommen ab und zu ein paar Tropfen rein, das stört aber nicht.
Eine Sache nervt mich aber nach wie vor. Die Öffnung ist wirklich klein.. Ski durchreichen geht aber drinnen liegen geht nicht. Sonst bin ich aber sehr zufrieden!
Lg Andy
Krueger
Postby Mäxle » Mon 19. Oct 2020, 19:28
Kein Problem :wink:
Den Hilux haben wir mittlerweile bestellt, aber das Problem besteht noch immer!
Finde deine Lösung wirklich gut und werde mir da jetzt die nächsten 5 Monate mal Gedanken machen :D
Mäxle
Previous
Users browsing this forum: jenspoppe, mariom and 64 guests
