-- Verkabelung Vorwärm-System 12H-T... |
| Hagen |
Verfasst am: So, 30. Dez 2007, 14:38 |
Anmeldungsdatum: 14.11.2005
seit -12°C neulich, bin ich mir sicher, dass meine Vorwärmung nicht mehr funktioniert. Wurde wohl nach der Motorrevision falsch wieder zusammengebaut, da zuvor alles einwandfrei funktionierte.
Mit Schaltplänen hab ich es leider nicht so. Daher ein Bild:
Es kommen 2 dicke Kabel aus dem Kabelbaum (1+3). Diese stehen über die Schraubklemmen direkt in Kontakt mit links/rechts zur Vorwärmung weiterführenden Kabeln:
Nr. 1 mit Nr. 2 (schwarz) und
Nr. 3 mit Nr. 4 (rot)
Ich habe aber irgendwie den Eindruck, dass die Plastikringe an den Schraubklemmen evtl. dazu da sein könnten die Anschlüsse der zuführenden/weiterführenden Kabel voneinander zu isolieren (?). Oder ist das richtig, dass die jeweils direkten Kontakt haben? Wo finde ich die zugehörige Sicherung und welche Bezeichnung hat sie?
Wäre klasse, wenn jemand helfen kann....
Danke und frostige Grüße
Hagen |
_________________ 89er HJ61 VX, Dachträger, OME, Stahlflex-Bremsschläuche, Rahmen + Achsen POR15, Rahmen innen FluidFilm, Motor komplett überholt, Lenkgetriebe überholt, hinteres Diff neu gelagert; WoMo mit Steuerbescheid über 1503 EUR  |
