... naja Dachträger und AHK muss man aber nicht verschrotten !
Gruß Jürgen
Re: Verschrottung?... naja Dachträger und AHK muss man aber nicht verschrotten !
Gruß Jürgen Angebot für Monat Mai !
Bremsklotzsatz/VA für folgende Land Cruiser,J4 (Scheibenbremse),HJ60/61,FJ60,RJ/LJ 70/73,BJ70/73/75 nur 25,- €,KZJ70/73,PZJ/HZJ70/73/75,HDJ80 nur 29,- €,HZJ 71/74/78/79 nur 49,- €,www.landcruiser-teile.de Cruiserman-over thirty years of TOYOTA Land Cruiser experience ...
Re: Verschrottung?Danke! Wow, weiß gar nicht, was ich sagen soll..... viel Verwertbares ist da nicht mehr....
Re: Verschrottung?... doch der wirklich seltene und beliebte Dachträger.
Re: Verschrottung?also wenn der Jürgen das sagt - dann schraub ich den Dachträger eben ab und heb den auf -
AHK hängt ja am Rahmen - da komm ich noch nicht ran - da unten wird noch sinnvoll recycled - keine Angst Beim Rahmen ist sogar die Nummer unter dem ROSTSCHUTZ sichtbar Mal sehen, wie der dann aussieht - ich hab sogar 8 von den 12 Rahmenbolzen abgeschraubt bekommen - die letzten vier kommen Morgen. Interessant wird das mit dem Tank noch werden - beim Hochkippen der Karosse - da ist sogar noch Diesel drin - damals warscheinlich für DM 1.10/Liter Gruss Christian
Re: Verschrottung?... so eine original J6 Dachreling ist schon was schönes und nicht mehr so häufig, und wenn sie einigermaßen ok ist hat sie auch ihren Preis ...
Re: Verschrottung?Hallo fordfahrer,suche für meinen HJ60 das Frontblech und die vordere Stoßstange,kannst du mir da weiterhelfen?
Gruß Stephan
Re: Verschrottung?
Dann heb aber die Gummis auch auf (bei Demontage am besten das ganze Dach um den Träger rausschneiden wegen der Halterungen). Ich hab die Reling auf beiden 60ern; wirklich glücklich bin ich damit nicht. Die Lasten drücken meist das Dach ein. Will man einen richtigen Dachträger oder ein Zelt drauf setzen braucht man sehr hohe Stützen. Baut man ihn ab muss man die Gewinde verschliessen. Aus meiner Sicht was für das Auge oder den Sammler. Grüsse Axel O. Der Weg ist das Ziel
Re: Verschrottung?na ja - ich hab's nun abgeschraubt und jetzt liegt er rum
ich habe selber keinen solchen auf dem Dach - wär mir auch viel zu klein ... . @Kanone - was meinst DU mit Frontblecht - das vorn unten unter dem Grill ?? Die Stosi ist da, braucht aber etwas Arbeit - Gruss Christian PS - ich werd jetzt mal versuchen aus dem halben Rahmen, den Federn und der Hinterachse einen Anhänger zu zimmern... .
