Verteilergetriebe ausbauen
kiwogruen
Re: Verteilergetriebe ausbauen
Beitrag von kiwogruen »
Kleiner Unfall beim Schifahren,
Supraspimatussehne, Infraspinatussehne, subscarpularissehen und lange Bizepssehne ein/ausgerissen.
Hab ich aber nicht selbst repariert :shock:
Wurde aber gut gemacht, wenns so gut weiter geht kann ich in 3 Wochen den Arm schon wieder heben. :P .
LGW
kiwogruen
wie bei vielen Toyos ist auch bei meinem der Siri zwischen SG und VTG kaputt.
Leider kann ich die Bezeichnung nicht mehr lesen.
Könnte 42.60.9 heißen und es ist natürlich ein "zweifach dichtender Siri" die Fachbezeichnung weiß ich leider nicht.
Kann das jemand bestätigen?
Wolfgang
kiwogruen
hab schon lange nichts von mir hören lassen.
Nach dem Getriebe hab ich letzt noch das vordere Differenzial überholt- alle Lager getauscht.
Die schabenden Geräusche sind noch immer da.
Jetzt hab ich noch die Kreuzgelenke für die Kardanwelle bestellt...
Das Geräusch kommt ziemlich sicher vom vorderen Antriebsstrang.
Ich hab im Leerlauf bergab im 4WD beide Gruppen probiert -egal ob H oder L immer bei ca 50 Kmh fängt es zu mahlen an.
Weiters hab ich probeweise einmal die hintere Kardanwelle ausgebaut und bin ein Stück auf 4 WD gefahren- Geräusch unverändert da.
im 2WD ist es egal ob die Freilaufnaben verriegelt sind oder nicht- kein Geräusch- es entsteht immer nur im 4WD unter Last, besonders bei Lastwechsel und da besonders im Schiebebetrieb.
Mal sehen
melde mich wieder
Lg
Wolfgang
MarkusZ
Beitrag von MarkusZ »
Hi Wolfgang,
nicht dass es daran liegt dass die Vorderachse krumm ist. Ist zwar ein J4 - aber...
viel Erfolg
Markus
kiwogruen
so jetzt sind die Kardangelenke gewechselt.
Die Alten waren augenscheinlich top in Ordnung.
Auch das Geräusch ist noch da.
Schön langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Wolfgang
Fahr mal mit ausgebauter Kardanwelle vorne. Meistens ist da mit dem Knickwinkel der Kardans die Quelle für Schwingungen. Auch das Schiebestück kann nach Jahren mal Probleme machen. Evtl wurde die Kardanwelle auch verdreht wieder zusammen gebaut. Die Kardangelenke haben eine bestimmte Position in der so eine Kardanwelle mit möglichst wenig Schwingungen funktioniert.
Viel Glück
Flo
:bb: :bb: :bb: :bb:
toyota_bastler
Beitrag von toyota_bastler »
Verspannt sich der Antriebsstrang?
Wenn ja sind vielleicht unterschiedliche Diff übersetzungen drinn!
