Auspuffgase (Geruch) im innenraum
Verfasst: Do 28. Dez 2017, 09:43
von uwekaiser
Hallo ihr lieben
Beim fahren (Bj40 aus 1980) habe ich meistens relativ starken Auspuff Gestank im Wagen. Ich kann nicht identifizieren woher die Gase kommen.
Hat jemand Erfahrung mit der Ursache und Behebung dieses Problems?
Danke für jegliche Hilfe.
Grtz
Uwe
Re: Auspuffgase (Geruch) im innenraum
Verfasst: Do 28. Dez 2017, 12:28
von Theo
Hallo Uwe,
ein J4 ist ja nie so ganz dicht.
Hast Du eine mechanische Seilwinde? - da kommt meist etwas durch den Schalthebel rein - aber eigentlich nicht so viel das man das wirklich merken würde.
Eine Möglichkeit sind noch die Abdeckungen von Gang- und Allradschalthebel oder Durchrostungen im Bodenblech.
Vermutlich ist der Auspuff irgendwo undicht, ab Auspuffkrümmer mal prüfen, oft ist die Dichtung von Auspuffkrümmer zum eigentlichen Auspuff kaputt.
Viel Erfolg beim Suchen!
Verfasst: Do 28. Dez 2017, 13:01
von Ledesco
Das könnte auch durch eine undichte Stelle am Heck/Hecktüre reinziehen. Dafür müsste dann nicht mal der Auspuff defekt sein.
Kenne das aus einen anderen Auto. Echt übler Geruch!
Verfasst: Fr 29. Dez 2017, 12:13
von uwekaiser
Danke für die Tipps.
Meine Auspuff ist definitief kaputt, der Rost hat ein paar Löcher hinterlassen. Da das Auto in Spanien steht und sich der TÜV für solche Kleinigkeiten nicht interessiert, dachte ich ich lass das Mal bis der runter fällt ;-).
Die Heckklappe ist eigentlich OK, dachte ich, aber ich gucke nochmal besser nach.........wenn ich einen Spalt finde, muss ich dann neue gummis besorgen oder gibt es andere Möglichkeiten? Silikon oder so?
Verfasst: Fr 29. Dez 2017, 12:15
von uwekaiser
Vergessen......: Ine Seilwinde habe ich (leider) nicht.....
Verfasst: Mo 1. Jan 2018, 23:46
von uwekaiser
Ich habe gefunden warum es stinkt.
Zwischen dem auspuffendtopf und der Verbindung nach vorne ist eine durchgerostete Stelle und dort bläst es raus. Ich denke, dass von dort der Innenraum verseucht wird.
Kann man so ein Auspuff Endstück überall bekommen oder ist das suchen?
Verfasst: Di 2. Jan 2018, 04:52
von Ledesco
uwekaiser hat geschrieben:Ich habe gefunden warum es stinkt.
Und wie kommen die Abgase nun ins Auto? In den Innenraum?
Verfasst: Mi 3. Jan 2018, 00:14
von uwekaiser
Ich habe kein wissen darüber wie und wo etwas in den Innenraum kommt. Vielleicht durch ein Loch oder kleine ritzen?!
Meine Theorie ist, dass das Auto so konzipiert ist das Abgase die durch den Auspuff geleitet werden nicht in den Innenraum ziehen können. Abgase die woanders entweichen können wohl ins auto weil man damit nicht geplant hat.
Wie auch immer, ich gönne mir einen neuen Auspuff weil der alte sowieso bald runter fällt. Danach weiss ich ob meine Theorie richtig oder falsch ist ;-).
Ich werde berichten.......
Verfasst: Mi 3. Jan 2018, 01:25
von Ledesco
uwekaiser hat geschrieben:Meine Theorie ist, dass das Auto so konzipiert ist das Abgase die durch den Auspuff geleitet werden nicht in den Innenraum ziehen können,
Yup. Das sehe ich auch so.
uwekaiser hat geschrieben:Abgase die woanders entweichen können wohl ins auto weil man damit nicht geplant hat.
Hmmm....möglich. Aber ich hätte gedacht dasss die Frischluftzufuhr in einem modernen Auto so ziemlich geregelt ist. Und deshalb hätte ich mir vorgestellt dass bei dir eventuell ein Rostloch, eine defekte Dichtung oder was auch immer, die Abgase ins Auto gelassen hat.
Das Heck, auch wenn das Loch in Auspuff an einem anderen Ort ist, ist immer vielfach ein zuverlässiger Ort für unerwünschte Eintritte. Denn dort gibt es jede Menge Verwirbelungen und Soge die sowas begünstigen können.
uwekaiser hat geschrieben:Ich werde berichten.......
Top! Bin gespannt. :-)
Verfasst: Mo 8. Jan 2018, 12:00
von Hase Productions
Ledesco hat geschrieben:... Aber ich hätte gedacht dasss die Frischluftzufuhr in einem modernen Auto so ziemlich geregelt ist. ...
Und ich dachte es geht um einen BJ40. :angel:
So ganz dicht ist ein J4 ja wohl nie. Die Gummistopfen im Fußraum wären auch so Kanditaten.
Bei mir sind sie nicht mehr vorhanden. Im Wasserloch kommt das Wasser von unten. :oops:
Bei meinem 78er war der hintere Auspufftopf hinüber. Obwohl der hinten unter dem Heck hing, hat's Abgas in den Innenraum gezogen.
Der neue Auspuff scheint auch mir als beste Problemlösung.
Gruß Hase
Verfasst: Mo 21. Mai 2018, 15:29
von gtc61
Krümmer kann undicht sein, Flexrohr kann undicht sein und natürlich undichtigkeiten an der Auspuffanlage selbst. Meist ist jedoch eine undichtigkeit am Krümmer oder Hosenrohr das Übel, welches Abgasgeruch im Innenraum verteilt.
Verfasst: Mo 21. Mai 2018, 17:10
von lexhortensia
Hallo, bei mir war es das erste Rohr nach dem Krümmer 10 cm langer Riß.
Nachdem ich es leid war immer mit offenen Fenstern zu fahren habe ich ihn geschweißt.
Von Übel ist es auch mit offener Heckklappe zu fahren z. B. beim Transport von langen Teilen.
Da zieht der Gestank mächtig hinten rein.
Gruß vom 6-Rädermike
Verfasst: Do 31. Mai 2018, 13:15
von gtc61
Abgase sind nicht grad gesundheitsfördlich
Verfasst: Do 6. Sep 2018, 09:32
von uwekaiser
Ich wollte noch eben berichten, dass ich bei 4 x 4 parts einen auspuff bestellt habe. Die haben den via ihrer Filiale auf Teneriffa zu mir nach Fuerteventura geschickt. Der auspuff passte perfekt und alle anbauteile waren dabei. Ich habe den selbst montiert und keine Problem mehr mit Abgasen im Innenraum.
Ihr hattet recht.......
Danke fuer eure Hilfe.
Grtz
U
