Seite 1 von 4
Improvisierte Werkzeuge
Verfasst: Sa 24. Mär 2018, 09:44
von JoeCamino
Hi Liebe mit Verrückten, Ich hab mich neulich entschieden bei meinem Toyota Hilux LN110 den Zahnriemen selbst zu wechseln. Die Kurbelwellenschraube ließ sich absolut nicht lösen, ich hatte kein Verlangen die Front abzubauen und mit dem Preßluftschrauber ran zu gehen. Die suche hier im Forum hat ergeben das ich anscheinend nicht der einzige mit diesem Problem bin und es nicht nur Hilux Fahrern so geht sondern das Problem auch bei den Landcruisern besteht. Da mein Improvisiertes Werkzeug wirklich super funktioniert hat, hier mal ein Bild zur Inspiration.
Das Gelenk ermöglicht das Werkzeug für unterschiedliche Lochabstände zu benutzen. Der Flachstahl war entsprechend dick gewählt und der Hebel so lang, daß das Ende gerade so unter der Motorhauben durch passte.
Ansonsten war nur zweimal richtig Mut nötig was kaputt zu machen
und schon war die Schraube gelöst.
Ich hoffe das hilft dem ein oder anderen LG Joe
PS: Wer Lust hat kann ja mal andere improv Werkzeuge hier posten.
Re: Improvisierte Werkzeuge
Verfasst: Sa 24. Mär 2018, 10:08
von Hilux44
Kommt mir irgendwie bekannt vor
Verfasst: Sa 24. Mär 2018, 14:56
von Olli16
das ist meine "Variante". Nicht so elegant wie Eure aber ich hatte diesen "Halbflansch" noch liegen. Passt für alte Pajeros, L200 und Taro.
Verfasst: Sa 24. Mär 2018, 15:01
von Olli16
Und da bei mir Winterzeit = Bastelzeit ist, noch 3 improvisierte Werkzeuge.
Hydraulikpresse (die auch gleichzeitig als Träger für meinen Bandschleifer dient), Karosseriefeile und Trennständer für die große Flex.
Das Material hatte ich auf dem Dachboden liegen, brauchte bis auf Kleinteile nichts dafür zu kaufen.
Olli
Verfasst: Sa 24. Mär 2018, 19:49
von JoeCamino
Ja Hammer wie man so auf die selben Lösungen kommt
Super interessante Werkzeuge. Danke für die Antworten.
Verfasst: Sa 24. Mär 2018, 22:21
von toyotamartin
@JoeCamino
Dein Werkzeug ist zum Gegenhalten gedacht oder?
Ich habe,wenn diese Schraube nicht aufgeht bis jetzt immer die Untersetzung und den ersten Gang eingelegt dann sollte das ratzfatz aufgehen auch ohne Schlagschrauber --der ohnehin,in diesem Fall kräftig sein sollte.
Verfasst: So 25. Mär 2018, 00:11
von bikemaniac
JoeCamino hat geschrieben:Hi Liebe mit Verrückten, Ich hab mich neulich entschieden bei meinem Toyota Hilux LN110 den Zahnriemen selbst zu wechseln. Die Kurbelwellenschraube ließ sich absolut nicht lösen, ich hatte kein Verlangen die Front abzubauen und mit dem Preßluftschrauber ran zu gehen. Die suche hier im Forum hat ergeben das ich anscheinend nicht der einzige mit diesem Problem bin und es nicht nur Hilux Fahrern so geht sondern das Problem auch bei den Landcruisern besteht. Da mein Improvisiertes Werkzeug wirklich super funktioniert hat, hier mal ein Bild zur Inspiration.
Ich versteh' nicht wie du damit eine Schraube löst.
Verfasst: So 25. Mär 2018, 01:53
von Olli16
das Werkzeug dient dazu, die KW-Riemenscheibe festzuhalten, damit sie beim Lösen der Schraube nicht mitdreht. Einen Gang einzulegen und die Handbremse anzuziehen reicht oft, aber leider nicht immer.....
Olli
PS.: Hier gibt´s noch improvisierte Spur-Einstellgeräte:
spur-einstellen-t55105.htmlSchleifklötze zum Entrosten von Bremsscheiben:
post512213.html?hilit=Schleifkl%C3%B6tze#p512213
Verfasst: So 25. Mär 2018, 06:02
von timo cr
Servus
Um die Schraube dwe Riemenscheibe zu lösen gibts noch eine einfachere Möglichkeit,schreibs aber nicht mehr,da ich beim erstenmal fast gesteinigt wurde
Bitte weitermachen,brauch immer Ideen,die Karosseriefeile werd ich wohl nachbasteln
Verfasst: So 25. Mär 2018, 11:06
von toyotamartin
kurz Starten..
Verfasst: So 25. Mär 2018, 12:53
von Olli16
2 hab´ ich noch (ich möchte aber niemanden langweilen
-Einen Treibhammer (der fehlte mir noch). Das war mal die untere, dicke Blattfederlage vom Taro. Stahl müsste etwa C60 sein (wird auch gerne für Hämmer und Beile verwendet), lässt sich recht gut Weichglühen, Bearbeiten, Härten und Anlassen.
-2 Hartholz-Treibhämmer (Holz = Mahagoni oder Bongossi
Verfasst: So 25. Mär 2018, 13:58
von Cruisero
habe keine Ahnung was ein Treibhammer ist
aber ein simple SST kann ich auch bieten. Den Trick aus dem Handbuch den SiRi mit einem Tuch rauszubekommen, habe ich nicht geschafft. In dem Aussie-Handbuch war der Tipp mit der Schablone und damit ging es schön einfach...
Frank
Verfasst: So 25. Mär 2018, 14:06
von Olli16
Ein Treibhammer wird benutzt um Reparaturbleche zu formen, hauptsächlich für Rundungen wie z.B.: Radläufe usw.. Einige sagen auch Schweifhammer dazu.
Olli
Verfasst: So 25. Mär 2018, 17:19
von timo cr
toyotamartin hat geschrieben:kurz Starten..
Riiiiiichtiiiig
Verfasst: So 25. Mär 2018, 18:24
von Bayerwaldlux
toyotamartin hat geschrieben:@JoeCamino
Beim ausgebauten Motor etwas schwierig
Luxige Grüsse, Andi
