Frage zu Kupplungsglocke BJ73 1988
Verfasst: Do 9. Mai 2019, 17:43
von Markus_Karlsbad
Guten Abend liebe Buschtaxi-Gemeinde,
ich habe eine Frage an die "Cracks". Mein BJ73 1988 hatte, weil STD-Modell, das einfache Cockpit mit drei Uhren. Ich wollte mehr und habe bei der Gelegenheit, als jemand ein 24 V 6-Uhren Cockpot angeboten hat, zugegriffen.
Zwei Änderungen an den Gebern sind dann erforderlich: Der Öldruckschalter muß durch einen Öldruck-Geber ersetzt werden und an der Kupplungsglocke muss ein besonderes Teil eingebaut werden, 83180-60040 DETECTOR ASSY REVOLUTION 1985/10 - 1990/01, ein Hall-Effekt-Schalter.
Einen solchen habe ich inzwischen gefunden. Gestern abend prüfte ich, ob ich auch die Stelle finde, an der er eingesetzt wird (siehe das angehängte Bild, das ich im Netz gefunden habe) und war erstaunt, dass an der Kupplungsglocke zwar an dieser Stelle eine Materialverdickung ist, aber die Bohrung mit Gewinde fehlt.
Ich war baff. Zwar weiß ich, das TOYOTA beim LandCruiser tausende Varianten produzierte, dennoch habe ich nicht damit gerechnet, dass es verschiedene Kupplungsglocken gibt. Die Stückliste kennt nur: 31111-60190 HOUSING, CLUTCH W/TACHOMETER (08/1986 - 01/1990) also die Version "with Tachometer", also mit Bohrung und Gewinde.
Weiß jemand etwas darüber? Danke für Antworten.
Markus
Re: Frage zu Kupplungsglocke BJ73 1988
Verfasst: Do 9. Mai 2019, 17:51
von isegrim
Ich kann nachher mal schauen, habe noch die Glocke vom meinem BJ75 (samt Getriebe) hier liegen. Der hatte keinen Drehzahlmesser. An meinem 73iger ist der aber verbaut, dachte bisher das es da keinen Unterschied gibt.....
Eine Tacho/DZM Combi konnte ich für den 75iger auch vor kurzem erwerben. Mit Sperrenanzeige.
Verfasst: Do 9. Mai 2019, 18:18
von isegrim
Ich kann nun bestätigen, kein Drehzahlmesser = kein Loch in der Glocke.
Da hilft wohl nur ein Bohrer und ein Gewindeschneider
Verfasst: Do 9. Mai 2019, 18:28
von Markus_Karlsbad
Hallo Isegrim, danke für die Antwort....
Upps... das ist wohl eine größere Operation.
Wird erst dann durchgeführt, wenn es mal nötig sein sollte, die Kupplungsbeläge zu wechseln (bei meiner aktuellen Fahrleistung, so ca. 2028
. Bis dahin werde ich die Drehzahl schätzen, wie bisher auch.
Verfasst: Do 9. Mai 2019, 18:34
von timo cr
Servus Markus
Cool das Du einen Geber gefunden hast,ich hab hier gesucht,aber garnix gefunden.
Nichtmal in "lebenden" Autos.
Verfasst: Do 9. Mai 2019, 18:39
von isegrim
Man müsste mal schauen, wie der Geber funktioniert.... ggf. ist es möglich einen (oder einen anderen...) so zu plazieren, dass das Signal an der Riemenscheibe abgenommen wird.
Verfasst: Do 9. Mai 2019, 18:47
von landcruiser
Dirk,
Der zählt die Zähne der Schwungscheibe = Hallgeber
Teuer verpackt von Toyota.
Verfasst: Fr 10. Mai 2019, 09:51
von Markus_Karlsbad
danke für die Antworten. Also, bei Gelegenheit bohren und Gewinde schneiden.
an Timo, ja, war großes Glück. Hab einfach jemand angeschrieben der Schlachtungen angekündigt hat und, er hat sogar mehrere. Einen hab ich mir jetzt mal gesichert.
Die Abnahme von Zählimpulsen an der Lichtmaschine hätte m.E. gereicht... so genau sind die Uhren ja eh nicht. Aber da hat sich Toyota etwas Besonderes einfallen fallen. Klingt schon gut... "Hall-Effekt-Sensor"... Wer da nicht ins Schwärmen kommt.
Schönes Wochenende
Markus
Verfasst: Fr 10. Mai 2019, 22:43
von RinaMat
Ja, nur dass es kein Geber mit Hall-Sensor ist!
Es ist ein gewöhnlicher Induktivgeber, der eine Wechselspannung ausgibt - hat ja nur 2 Anschlussdrähte ...
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 09:00
von isegrim
Jo, der funktioniert wie ein passiver Raddrehzahlsensor bei älteren ABS Systemen.
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 21:10
von RinaMat
Genau. Quasi nur ein Magnet mit Spule rundherum ...
Verfasst: So 19. Mai 2019, 21:01
von landcruiser
Stimmt, das Thema hatten wir auch schonmal.
Ist kein Hallsensor.
Und hier noch einer der Beiträge aus amerikanischen Forum zum Thema:
https://forum.ih8mud.com/threads/1990-b ... e.1085939/
